forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Альтернатива Columbus-у: Китайские и другие 2DIN устройства
Re: Альтернатива Columbus-у: Witson и другие 2DIN устройства
Сообщение kontra » Ср, 15 дек 2010, 13:08
MaoSan писал(а):Ув. kontra!
А может проша под цифровой тюнер, а у Вас - аналоговый? Или - наоборот! Это Вы уточняли при запросе медийной прошивки?
Ув. MaoSan
нет, честно говоря до этого не додумался. запрашивал с аналоговым тюнером (вроде как и на магнитофоне один разьем под ТВ только, второе гнездо пустое). а вот что прислала Ева - вопрос, ибо в названии присутствуют иероглифы) файлы из архива build_u.img (2,097,153bytes, 26.06.2010) и update_u.ver(9bytes, 20.04.2010)
kontra
Сообщение Ilya S » Ср, 15 дек 2010, 13:10
Да, это прошивка V4 GPS update,
kontra, попробуй сравнить размер и название файлов ,
которые прислали тебе для прошивки медиа-части,
с теми что выложил MaoSan несколько страниц назад(Skoda Logo),
если они совпадают - значит тебе прислали для V3(с большой долей вероятности)
а вообще-то, может они взаимо-совместимы?
Octavia Combi Elegance 1.8 DSG 2009
Simply Clever
Ilya S
Сообщение kontra » Ср, 15 дек 2010, 13:27
нет. я мафон запрашивал с аналоговым тюнером. но, впрочем, файлы MaoSan и присланные Евой совпадают.
ну остается только найти еще флешку старее, чем есть у меня и пробовать)
kontra
Сообщение Ilya S » Ср, 15 дек 2010, 18:36
понял, что не туда прицелился :roll:
но я это меню пока никак проверить не мог,
только предполагал :)
Simply Clever
Ilya S
Сообщение Ilya S » Пт, 17 дек 2010, 10:57
ну, слава Богу!
да и новая прошивка наконец-таки появилась :)
Simply Clever
Ilya S
Сообщение VooDooZP » Вс, 19 дек 2010, 0:52
Ilya S писал(а):ну, слава Богу!
Для 3 версии и старого CAN? Т.е. на А5 дорестайл.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Alekzz » Ср, 22 дек 2010, 0:06
А кто нибудь такую ставил? http://avtotv.cmsnet.ru/subdmn/avtotv/i ... &Itemid=64
Интересует как обычно: что за навигацию можно ткнуть, отображает-ли парктроник и климат, глючность?
Octavia FL 1.4 TSi DSG black magic
Alekzz
Сообщение VooDooZP » Пн, 27 дек 2010, 10:35
Пробывал 1 раз, но майфун не увидел прошивку V4.
VooDooZP
Сообщение Alex (96RUS) » Пн, 27 дек 2010, 11:32
MaoSan, вот я понять не могу - вот эта балалайка такая-же как у Вас: http://www.fedomcn.com/sdp/717381/4/pd- ... tavia.html
а Вы не размышляли об установке CarPC в машину?
Зри в корень. К.Прутков
Alex (96RUS)
Сообщение Code » Пн, 27 дек 2010, 12:12
Tiffus писал(а):2 Code
На майсане моем переключается радио не только тач скрином но и правой крутилкой. Крутим вертим - выбираем, нажимаем - фиксируем.
Если есть мультик то должно все работать.
Правой крутилкой радио не переключается, просто поиск делается и какая станция нашлась, та и играет. У меня тоже так. Я имел ввиду прыгать по сохраненным станциям.
Code
Сообщение VooDooZP » Чт, 06 янв 2011, 12:27
Вот я и узнал, почему мой майфун выключался после часа работы, и новость эта оказалась неприятной. Я писал здесь ранее об этой проблеме. Итак решил я в праздники отвезти магнитолу в ремонт в Митино. После вскрытия оказалось, что греется процессор, причём так, что текстолит из зелёного превратился в коричневый, произошло это по словам мастера из-за повышенного напряжения. Но это ещё полбеды, оказалось магнитола была после ремонта. Заказывал её через Chinaok. Сейчас буду писать туда, но думаю бестолку. И последнее, мастер сказал, что процессору хана, сопротивление ниже допустимого и уже ничего не поможет. Так, что такие пироги.
VooDooZP
Сообщение Agent-008 » Чт, 06 янв 2011, 12:44
VooDooZP писал(а):.. И последнее, мастер сказал, что процессору хана, сопротивление ниже допустимого и уже ничего не поможет. Так, что такие пироги.
Ну и дела.... По поводу процессора - не стоит так отчаиваться! У меня на ноуте такие же проблемы были из-за перегрева.
Процессор (северный мост) перегревался и оловянные шарики растекались - замыкая контакты. Делали прогрев проца - потом если помогало - "Ребуилд", это по новой снимали и ставили проц. После ребуилда всё в порядке - несколько лет работал - потом засорились воздуховоды и опять перегрев - черный экран. Недавно опять сделал ребуилд - пока отлично всё!
А мастер тоже - мерял напряжения на проце - говорил - хана!
Agent-008
Сообщение SanchoPanso » Чт, 06 янв 2011, 19:06
VooDooZP писал(а):Вот я и узнал, почему мой майфун выключался после часа работы, и новость эта оказалась неприятной. Я писал здесь ранее об этой проблеме. Итак решил я в праздники отвезти магнитолу в ремонт в Митино. После вскрытия оказалось, что греется процессор, причём так, что текстолит из зелёного превратился в коричневый, произошло это по словам мастера из-за повышенного напряжения. Но это ещё полбеды, оказалось магнитола была после ремонта. Заказывал её через Chinaok. Сейчас буду писать туда, но думаю бестолку. И последнее, мастер сказал, что процессору хана, сопротивление ниже допустимого и уже ничего не поможет. Так, что такие пироги.
А если прикрутить охлаждение? как на компах! Мне как то приносили винт на восстановление инфы, а оказалось хватило на все микросхемы сделать небольшие радиаторы и винт после этого еще очень долго работал, может быть и еще работает. Ну естественно мой совет может помочь если проц живой или оживает при охлаждении...
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Agent-008 » Чт, 13 янв 2011, 17:35
MaoSan писал(а):На форуме 4pda ....поэтому - там самое место.
Запрашиваемая страница не существует....ошибка 404! Может только у меня так?
Agent-008
Сообщение MaoSan » Чт, 13 янв 2011, 20:11
А..., сори - совсем забыл... Там регистрация нужна, без неё будет 404.
Если нет желания всё там перечитывать - не ходите, всё равно самое основное буду дублировать у нас на КЛАШе. Просто там - чисто технический форум по софту для навигационных железяк.
MaoSan
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
