LOYIS писал(а): Подскажите как определиться с наличием_отсутствием датчика износа? С какой стороны он находится?
Он находится с левой стороны на переднем колесе. Подводку(если она есть) к датчику износа колодок хорошо видно при снятом колесе.
Timur_N писал(а):Задние колодки стерты по разному (Фото по ссылке: https://yadi.sk/d/bSlI-On7jw9mM).
С чем может быть связан такой износ?
Timur_N писал(а):С чем может быть связано биение при торможении?
Андрей И писал(а):Смазка на направляющих это зло!
Смазка смешиваясь с пылью от колодок и пылью от потока воздуха образует валики затвердевшей грязи, что приводит к неравномерному приложению тормозных усилий на колодку, соответственно задержке колодки (где больше грязи), имеем не равномерный износ.UltimaX писал(а):Поясните.Андрей И писал(а):Смазка на направляющих это зло!
В графе Применимость колодок с индексом А шкоды вообще нет.Dzed писал(а):Чем отличаются задние колодки (для 1,8 тси) 5K0698451 и 5K0698451A?
Robbin писал(а):В графе Применимость колодок с индексом А шкоды вообще нет.Dzed писал(а):Чем отличаются задние колодки (для 1,8 тси) 5K0698451 и 5K0698451A?
Dzed писал(а):Докладываю.
Кто объяснил, если не секрет?Alike писал(а): Как мне объясняли , оригинальная упаковка VAG должна иметь надпись номера детали нанесённую при изготовлении упаковки а не наклейку
Dzed писал(а):Итак, что у вас за источник, что вы здесь нагоняете тень на плетень?
