ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: Опорный подшипник какой брать ?
Сообщение Golova45 » Вс, 23 мар 2014, 20:09
Crash [FreeMan] писал(а): что порекомендует общественность.
Заранее спасибо.
производитель NTN-SNR :good:
Skoda Octavia А5 1.6FSI(BLF) 5МКПП Elegance 2006г
Golova45
Сообщение Oilchem » Вс, 23 мар 2014, 20:11
centurion писал(а):думаю правильно стоят. на всех колесах outside написано на внешней стороне колеса
Вот так должно получиться
Не помню на какой стороне INSIDE написано.
Последний раз редактировалось Oilchem Вс, 23 мар 2014, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia II доFL 1,6 MPI BGU 2005.
Oilchem
Сообщение alexiv » Вс, 23 мар 2014, 20:39
Не должно! Это зеркалка. Левые и правые получаются разные.
Если на левую шину нанести направление вращения. И поставить на правую сторону, водоотводящие загребают в центр как-бы.
alexiv
Сообщение Oilchem » Вс, 23 мар 2014, 21:58
или вот так (менее вероятно). Не помню на какой стороне INSIDE написано.
Попутал чутка, забыл еще раз крутанут.
Теперь вроде правильно.
Oilchem
Сообщение centurion » Пн, 24 мар 2014, 5:04
Да, только маленькие канавки наружу должны быть. Может с этим связан небольшой увод авто в право?
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение meteorvit » Пн, 24 мар 2014, 12:03
centurion писал(а):Да, только маленькие канавки наружу должны быть. Может с этим связан небольшой увод авто в право?
Вот колесо в сборе http://www.viatti.ru/upload/iblock/409/ ... 5829f0.jpg левых и правых не бывает .
Candy white октавия 1.6 mpi 8 клапанов мкпп элеганс made in КАЛУГА на максимально мягком резиновом 65 профиле NHPL7 CONTI ECO C3,все просто и гениально.
meteorvit
Сообщение steelmaker » Пн, 24 мар 2014, 17:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдут ли болты, стоящие на штатном штампованном диске, на литье если посадочное место в них полусфера?
steelmaker
Сообщение Robbin » Пн, 24 мар 2014, 19:34
steelmaker писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста подойдут ли болты, стоящие на штатном штампованном диске, на литье если посадочное место в них полусфера?
viewtopic.php?f=16&t=62907
Сообщение Golova45 » Вт, 25 мар 2014, 8:49
Всем привет...может кто сталкивался...в сильные морозы зимой замерзал трос переключения передач.....невозможно было включить первую и заднюю передачи после ночной стоянки....пока не расшевелишь...садился и тыкал рычаг пока не разработается...никто не снимал тросы..сложно ли это?думаю смазать во избежании повторения такой фигни в следующую зиму
Golova45
Сообщение W.M. » Вт, 25 мар 2014, 9:05
Golova45 писал(а):в сильные морозы зимой замерзал трос переключения передач.....невозможно было включить первую и заднюю передачи после ночной стоянки....пока не расшевелишь...
Такая же фигня. Просто проходил рычагом по всем передачам, и все начинало с трудом, но включаться. Сомневаюсь что можно смазать трос переключения передач где-либо кроме как в кулисе, и скорее не в нем проблема а в загустевшем масле в коробке.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Re: Отказ в гарантийном ремонте (опыт владельцев)
Сообщение BzZzik » Вт, 25 мар 2014, 13:58
tardim писал(а):Так Вы да ТО ещё не доехали что ли по пробегу на 800 км?Или перепробег 800 км?НЕ пойму....Хотя одно другому не мешает-вперёд к ОД на замену-машина то на гарантии ,да и пробег детский.А если не хватает штампика о ТО-поговорите с мастером,всё решаемо!
Вообщем смотри решил съэкономить на то по сути там ничего толком не делают. поменялмасло. официальное то я должен пройти на 28 800 (+ по идее максимум еще 1500км) или в апреле. Машина апрельская 2012г. Заехал к оф диллеру на таганке сразу напрягли что шансы типо 50-50 так как это механика, хотя какая разница не пойму. кажется менеджер врал. И типо если отказ в агарнтии 9000р за снятие коробки. Я просто думаю не пошлет ли меня и завод и офф диллер мол с тем что у вас залито неориганильное масло и он выдавило сальник или как то так.. на бабаки то попадать не хочется. и про штампик про то можно поподробнее! :) извени если напрягаю.
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Самый экономичный режим движения по трассе 1.8+АКПП
Сообщение Twilight_Wolf » Вт, 25 мар 2014, 16:00
Добрый день!
Полазил по форуму и что-то не увидел максимально подходящей темы. Если офф-топик - заранее прошу прощения.
С середины 2012 года являюсь владельцем октавии А5 fl 1.8+акпп+круиз контроль и до сих пор так и не выявил максимально экономичного режима движения по трассе)))
Поспрашивал различных экспертов и получил множество разных ответов.
Самые распространенные:
1. 2500 оборотов
2. 1500 оборотов
3. 3500 оборотов
Из собственных наблюдений при движении 90 км\час (около 1500 оборотов) комп показывает мгновенный расход 5-6 литров, но как только горка, то 12-14 литров (а таковых бывает много),
если ехать 120 км\ч (около 2500 об) то мгновенный расход по прямой уже около 7-7.5 литров но и в такую же горку показывает около 10 литров, что в среднем выглядит меньше(могу ошибаться).
С другой стороны при увеличении скорости растет сопротивление воздушного потока и расход должен увеличиваться, а при снижении скорости уменьшается запасенная в маховике энергия и при увеличении нагрузки (движение в горку)
поскольку двигатель мощный - впрыск многократно увеличивается и расход вновь растет)))
Помогите найти "золотую середину" - ту скорость и обороты двигателя, при которых будет достигнут самый экономичный режим для круиз-контроля :)
Вопрос возник в связи с тем, что планируется довольно дальняя поездка (около 1800 км в одну сторону) и хотелось бы поэкономней, а в повседневной жизни поездки обычно короткие и заметить особо не удается)
Twilight_Wolf
Сообщение Evgeniy21 » Вт, 25 мар 2014, 19:15
Проблема в датчике заслонки дросселя, мой вопрос в том что продают ли отдельно датчик без дроссельной заслонки?
Evgeniy21
Сообщение alexiv » Вт, 25 мар 2014, 20:13
Спроси в теме "Запрос номеров запчастей", там быстрее помогут. Данные авто обязательны.
alexiv
Re: Самый экономичный режим движения по трассе 1.8+АКПП
Сообщение Без.Е » Вт, 25 мар 2014, 21:12
Если у тебя АКПП, то причем тут вопрос про обороты?
Выбираешь комфортную в данных условиях скорость, включаешь круиз и едешь.
Смотреть надо на средний расход, а не на мгновенный. Т.к. мгновенный может меняться от 0 до "много много", в зависимости от обстановки.
А вообще, аксиома очень проста: чем выше скорость, тем больше расход.
Октавия А5FL 1,8 ТСI, 6МКПП, Амбиент, WR-2 Серебрянка. Х.2011г.
Без.Е
