Stas писал(а):Аэрозольное напыление - я делал в сервисе, кто захочет сам учтите момент что между нанесениями слоев ( а по уму надо три ) надо дождаться пока высохнет предыдущий, на нем написано 6-8 часов на самом деле даже больше что весь гиморно. В сервисе тупо ставят тепловую пушку - два часа и следующий слой.
Stas писал(а): Процесс тупо просто — на подъемник, колеса в сторону — обмотали подвеску и все что не надо целлофаном и нанесли в три слоя с просушкой каждого. В итоге толщина около 6 мм — снаржуи никак не видно.
Stas писал(а):Нет, по ссылке Noxudol UM-1600 - он на основе битума - по сути это просто антикор, для шумки идет другой состав принципиально - на водной основе и белого цвета.
- пришёл мне термоватин. Осталось дождаться только виброматериалы.disp01 писал(а):Ну, фффсёёё, шуму/гулу писец![]()
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
