Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение nokio » Вт, 12 окт 2010, 19:36
smartman62 писал(а):Подскажите, возможно ли поставить на Шкоду Октавию А5 FL диски 6,5 x 15 ET38? Дело в том, что мне понравились диски ВСМПО Паллада, но у них вылет только ЕТ38
если нельзя, но очень хочется то можно)) задевать такие катки точно ничего не будут, а вот по поводу нагрузок на подвеску еще никто не предоставил доказательств при таких скромных отклонениях вылета
nokio
Сообщение kart » Ср, 13 окт 2010, 8:46
kart писал(а):Купил диски Борбет с оригинальными показателями, но ширину диска выбрал 7Х16, примерил диск без резины и немного задумался. у меня СКАУТ и родные стоят 7Х17 так вот под них у амортизатра выбрана часть, чтобы диск не задевал. А теперь при уменьшении радиуса, но сохранении ширины диска, он смещается, но до амортизатра не достаёт (милиметров 5,6). Это не критично или категорично надо диск именно 6,5"?
Прошу помощи, а то не знаю какое решение принять. :(
СКАУТ Капучино Борт 959
kart
Сообщение Zustus » Ср, 13 окт 2010, 9:48
kart писал(а):Прошу помощи, а то не знаю какое решение принять. :(
Ну не достает же. К тому же уже куплены) Все проверяется установкой на подъемнике без резины.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение kart » Ср, 13 окт 2010, 10:02
Проверил,но на подъемнике колёса как бы выворачиваются внутрь, т.е. диск не касается стойки амортизатора, а предположим я наезжаю на какое-то препядствие, амортизатор сжимается, а диск по прежнему неизменно сохраняет зазор до стойки или как-то меняет положение?
А диск и сдать можно, просто на СКАУТ не придумано колес кроме 7Х17" (225/50) и 6,5Х16" (205/55), а последнне имеет огромный недостаток потеря клиренса. Я выбрал 7Х16"(215/60) для зимы.
kart
Сообщение MIG-31 » Ср, 13 окт 2010, 13:03
диаметр колеса =
1. (17" х 25мм) + (225мм х 50% х 2) = 425мм + 225мм = 650мм
2. (16" х 25мм) + (205мм х 55% х 2) = 400мм + 225,5мм = 625,5мм
3. (16" х 25мм) + (215мм х 60% х 2) = 400мм + 258мм = 658мм
Разница в клиренсе трёх вариантов не превышает ~ 1,6 см. Не критично мне кажется.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение BuRmA » Ср, 13 окт 2010, 16:08
Подскажите 7,5Jx18 ET 46 диски и резина 235/40 на скаут налезут?
Skoda Scout 4x4 TSI (261Hp/390Nm): APR Stage II+(Stock/ 95/98), APR Carbonio Intake Stage I,APR Downpipe Exhaust 3' , Front Big Brake 4-pot Brembo 345x30...
BuRmA
Сообщение kart » Ср, 13 окт 2010, 16:12
диаметр колеса =
Да по калькулятору я просчитал, теперь вопрос в ширине?
диск установленный на машине крутиться, ничего не мешает, но зазор маленький. Когда она поддомкрачена, колёса как бы вывернуты внутрь, я и думаю если машина наедет на препятствие диск не зацепит стойку?
Или зазор останется неизменным?
kart
Сообщение Lancelot » Ср, 13 окт 2010, 17:01
Колесо относительно стойки статично, так как поворотный кулак со ступицей жестко закреплен на стойке :)
Skoda Octavia A5 FL 01.2010 1,8TSI DSG Eleganсе Капучино
Lancelot
Сообщение MIG-31 » Ср, 13 окт 2010, 17:17
Lancelot писал(а):Колесо относительно стойки статично, так как поворотный кулак со ступицей жестко закреплен на стойке :)
Поддерживаю.
MIG-31
Сообщение kart » Ср, 13 окт 2010, 19:09
Ладно! Спасибо форумчане. Буду на собственной шкуре испытание проводить. Как только получу первые впечатления отпишусь.
kart
Сообщение Сергей Мокеев » Чт, 14 окт 2010, 22:44
Ставь "Фобос". Отлично смотрится! А у Паллады 45 вылет есть! Ты спроси поточнее. В крайнем случае до Москвы прокатишься.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение smartman62 » Пт, 15 окт 2010, 11:19
Заходил на сайт ВСМПО, и действительно у Паллады есть 45 вылет и 5*112, но только DIA 54.1-72.6mm. Вопрос: надо ли будет ставить проставочные кольца?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 МКП
Skoda Superb FL 1.8 DSG
skoda-rzn.ru
smartman62
Сообщение Robbin » Пт, 15 окт 2010, 13:12
У меня стоЯт, но в принципе можно и без них.
Сообщение Сергей Мокеев » Сб, 16 окт 2010, 23:03
smartman62 писал(а): Вопрос: надо ли будет ставить проставочные кольца?
Надо. Пластмассовые, стоят копейки, продаются там же. Если есть знакомый токарь - сделает по образцу металлические. У меня отец их жидким азотом сужает, в диск вкладывает. Держатся потом намертво! Главное, чтобы к ступице не прикепало. Но это не обязательно, пластмассовых достаточно. Только 2 - 3 комплекта бери. на всякий случай.
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение Alexis80 » Пт, 22 окт 2010, 18:07
взял себе вот такие вот б/у - http://disk.allforauto.ru/disk-detail.p ... rom=yandex
проверял что не кривые , все нормально балансируется . а вопрос такой : кто юзал диски OZ Racing скажите болты оригинальные подойдут или надо какие то особенные покупать ? достались они мне без болтов к сожалению , но все равно по очень хорошей цене .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
