forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение 4х4 Николай71 » Сб, 22 фев 2014, 14:35
Добрый день! Подскажите по цепи, пора менять? Пробег 136 тыс.
4х4 Николай71
Сообщение Искандер-М » Вс, 23 фев 2014, 10:01
считай риски, походу очень да
Искандер-М
Сообщение mistuk » Вс, 23 фев 2014, 14:00
Всем доброго дня и поздравляю с праздником!
Вчера менял цепь в Автомир Ярославль.
Особых поводов для замены не было, только из-за пробега и цоканья при заводки на холодную первые 2 секунды.Никаких проблем больше не было, кроме подколбашивания на холодную при заводке. Но после замены, так и осталось.
Цепь новую не сравнивал со старой так как в рем.зону не пошёл.
Шток натяжителя вылез на 10 зубцов.
Фото не получается выложить.
mistuk
Сообщение мастер71 » Вс, 23 фев 2014, 16:20
"Особых поводов для замены не было, только из-за пробега и цоканья при заводки на холодную первые 2 секунды." На нижней крышке есть металлические "усы" и когда цепь сильно растянута она задевает за эти выступы и цокает,как Вы выразились,а это уже симптом растяжения. А Вы говорите,что особых поводов для замены не было.Были они ,Вам просто повезло. :mp_pop: "Шток натяжителя вылез на 10 зубцов." :shock: :shock: :o Пробег какой был?
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 17 фев 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение Астра » Пн, 24 фев 2014, 6:54
4х4 Николай71 писал(а):Добрый день! Подскажите по цепи, пора менять? Пробег 136 тыс.
Менять, причем срочно! Возможно цепь уже перескочила на один зубец.
Астра
Сообщение mistuk » Пн, 24 фев 2014, 8:30
мастер71 писал(а): Пробег какой был?
Пробег 138600
mistuk
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 24 фев 2014, 9:36
А по поводу ошибки заслонки впускных каналов что скажете, может ошибка вылазить из-за растяжки цепи?
4х4 Николай71
Сообщение mistuk » Пн, 24 фев 2014, 10:34
4х4 Николай71 писал(а):А по поводу ошибки заслонки впускных каналов что скажете, может ошибка вылазить из-за растяжки цепи?
Добрый день!
Возможно и так. Так как я был до замены цепи на ТО у диллера в начале января, у меня висела ошибка, мне порекомендовали заменить свечи и сказали висит ошибка Р216-Датчик положения заслонок впускных каналов. Свечи поменял. Ошибку убрали, сказали при повторном появлении заменить этот датчик.Ошибка вылезла повторно, потом пропала на неделю и перед заменой цепи за неделю, вылезла снова после хорошего ускорения. После замены цепи отправили меня с богом с ошибкой ничего и не сказав. На утро всё исчезло, вот езжу второй день после замены ошибка не вылазит, езжу по всякому. Никаких изменений не вижу, машина ездит также хорошо.
mistuk
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 24 фев 2014, 10:45
Вот у меня тоже выскакивает при резкой перегазовке. Поменяю цепь - а там тогда посмотрим.
4х4 Николай71
Сообщение Астра » Пн, 24 фев 2014, 12:12
На наборе скорости не появился лишний звук, типа секущий газовый поток, прорывающийся через дырочку?
Астра
Сообщение 4х4 Николай71 » Пн, 24 фев 2014, 14:48
Астра писал(а):На наборе скорости не появился лишний звук, типа секущий газовый поток, прорывающийся через дырочку?
Нее, такого нет!
4х4 Николай71
Сообщение mistuk » Пн, 24 фев 2014, 21:06
4х4 Николай71 писал(а):Вот у меня тоже выскакивает при резкой перегазовке. Поменяю цепь - а там тогда посмотрим.
Я думаю данный клапан на цепь никак не влияет, как объяснял дилер, он работает когда автомобилю нужно активнее ускорится.
Сейчас у меня снова вылезла эта ошибка. Думаю спокойно поезжу опять погаснет.
mistuk
Сообщение F-D » Вт, 25 фев 2014, 19:25
Проверил натяжитель. 4 зубца.
https://www.dropbox.com/s/vbelzx8efsvg2cl/image.jpg
old - Octavia elegance, 1,8 МКПП - 2011
new - Octavia style , 1,8 МКПП - 2018
F-D
Сообщение Андраник » Вт, 25 фев 2014, 20:53
F-D писал(а):Проверил натяжитель. 4 зубца.
А сам то что об этом думаешь. Менять или ещё погонять?
Андраник
Сообщение F-D » Ср, 26 фев 2014, 6:38
вот хотел мнения послушать...
механик сказал можно еще поездить, пока на запуске доп звуков не появится
варианта два:
1. поездить до промежуточного ТО и совместить со сменой масла через 3,5 ткм и примерно 2,5 месяца
2. менять как придут запчасти, т.е. через неделю
заглушку кстати старую поставили
F-D
