forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выбор.
Моторное масло какой спецификации Вы используете?
VW 502.00/505.00
258
37%
VW 504.00/507.00
355
51%
Иное
13
2%
Не знаю, заливает дилер на ТО
72
10%
Всего голосов : 698
Re: Масла по API SM. 502.00 vs 504. Отказываемся от LLS. Выб
Сообщение vlavr » Ср, 11 янв 2012, 14:43
MikeD писал(а):А почему именно 7500? А не 8000, к примеру, или 5000 или 10000?
Предлагаю способ определения пробега смены масла по данным одного из авторитетов в данном вопросе: http://www.oil-club.ru/forum/topic/924- ... __p__82497
Требования по износу масел для получения допуска проверяются для VW 504 - 650 часов, VW 502 - 250 часов (верхняя граница).
Легко проверить по бортовому компьютеру среднюю скорость движения и умножить на данное количество моточасов. Получим гарантированый пробег, при котором масло еще живое.
У меня средняя скорость - 22 км/ч.
Получается, что VW 504 менять через 14300 км, VW 502 менять через 5500 км.
Если средняя скорость 40 км/ч, то уже получаем пробег 26000 и 10000 соответственно.
vlavr
Сообщение S0NIC » Ср, 11 янв 2012, 15:01
Наверное мой MaxiDot так и считает :)
MaxiDot настроен на ЛонгЛайф интервал через 30 тыс, сейчас я "промучал" машину почти 4 000 км,
так вот MaxiDot говорит, что мне пора на замену масла через 16 000 км (из 30 000 км, естественно)
Какая средняя скорость - не знаю, но думаю, что не больше 25 км/ч
S0NIC
Сообщение MIG-31 » Ср, 11 янв 2012, 17:27
шансонье писал(а):
Fox25 писал(а):Знатоки может подскажут , что лучше для 1.6 MPI ? В режиме Москва - дача. А то читал - читал только запутался. Пробег в год порядка 10 - 15 тыщ. Заранее спасибо.
рекомендую Ravenol SSO 0w30 синтетика.
Meguin Super Leichtlauf 5W40 зачетная жижа- дешево и сердито,как раз для мск.
Ravenol SSO 0w30 - хороший выбор.
Octavia FL 1.4TSI МКПП Элеганс капучино.
MIG-31
Сообщение Юра Лазарев » Ср, 11 янв 2012, 19:58
По моему опыту могу сказать, что масло нужно выбирать произведённое за рубежом. Сколько не покупал отечественное, всё равно было что-то не так. И даже не думайте советоваться с продавцом, он всё равно правду не скажет. Ещё не помню где я читал но это неважно знайте у каждого масла есть свой расход сколько тысяч километров можно проехать от замены до замены, по-моему на http://awtolub.ru/ нашёл это.
Юра Лазарев
Сообщение DDR » Чт, 12 янв 2012, 2:13
MIG-31
Это почему же такая рекомендация?Типа "синтетичность" как панацея что-ли?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение inform » Чт, 12 янв 2012, 5:38
vlavr писал(а):Требования по износу масел для получения допуска проверяются для VW 504 - 650 часов, VW 502 - 250 часов (верхняя граница).
Не факт, что 502 вообще участвует в этом тесте.
Что же, если средняя скорость получилась 60км/ч, то граница уже 39000км, а про 100км/ч даже боюсь подумать. Считаю примененную формулу ошибочной, так как она (как минимум) слишком прямолинейна, и по ней при увеличеннии ср.скорости износ масла стремится к нулю.
Добавлено спустя 21 минуту 42 секунды:
MIG-31 писал(а):Ravenol SSO 0w30 - хороший выбор.
Но не всегда и не во всех климатических районах оправдан.
inform
Сообщение шансонье » Чт, 12 янв 2012, 9:27
SSO в зимний период идеален,в лето планируется что-нибудь с 504...
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение borat » Чт, 12 янв 2012, 20:35
inform писал(а):Что же, если средняя скорость получилась 60км/ч, то граница уже 39000км, а про 100км/ч даже боюсь подумать. Считаю примененную формулу ошибочной, так как она (как минимум) слишком прямолинейна, и по ней при увеличеннии ср.скорости износ масла стремится к нулю.
с такой средней скоростью нужно без остановок, не заезжая в город месяц мотаться. Вполне логичная формула, чем дольше в пробке стоишь, тем больше моточасов накручиваешь.
borat
Сообщение inform » Пт, 13 янв 2012, 7:09
borat писал(а):Вполне логичная формула, чем дольше в пробке стоишь, тем больше моточасов накручиваешь.
Да, я переборщил, назвав формулу ошибочной, она, конечно, логична и заслуживает внимания (подобные мотивы в расчете лонглайф сервиса), но с поправками, так как упрощена/прямолинейна.
inform
Сообщение vlavr » Пт, 13 янв 2012, 9:22
Конечно, формула приближенная и с оговорками. Но на безрыбье и сам раком станешь :)
Общепринято считать ресурс масла в моточасах. А моточасы вычисляются как
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ = ПРОБЕГ/ ВРЕМЯ.
И не важно как время провел, в пробке или в движении. Отсюда получаем
ПРОБЕГ (интервал замены масла) = СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ * ВРЕМЯ, где ВРЕМЯ = срок службы масла в моточасах (гарантированно, т.е. может быть больше, VW 504 - 650 часов, VW 502 - 250 часов)
Пробег видно по спидометру, Среднюю скорость видно по бортовому компьютеру.
Хотел померять среднюю скорость за всё время между заменами, но заметил что она сбрасывается через какой-то пробег или время, у меня примерно через 2000 км пробега пошел новый отсчет. Так что это тоже приблизительный параметр.
А оговорки такие - менять через 15 тык, раз в год, или через рассчетное время (по формуле) - что наступит раньше.
vlavr
Сообщение borat » Пт, 13 янв 2012, 9:31
Приставал к дилеру о переводе приборки на изменяемый интервал, считаю что информация о пробеге до ТО будет полезна. Ответ: пока на гарантии даже никто не полезет, спасибо хоть температуру масла активировали.
borat
Сообщение vlavr » Пт, 13 янв 2012, 15:27
borat писал(а):спасибо хоть температуру масла активировали.
А что это за фича? Где можно посмотреть температуру масла после активации?
vlavr
Сообщение Robbin » Пт, 13 янв 2012, 15:49
Только на FL
Сообщение qweik » Сб, 14 янв 2012, 10:24
qweik писал(а):Купил в апреле 2011 Octavia 1. 8 DSG у вас.
Скажите, какое масло заливал в тот период завод в двигатель авто?
Уважаемый qweik, добрый день!
На заводе -изготовителе двигатель заправляется специальным качественным всесезонным маслом, которым можно пользоваться круглый год. Информацию о конкретной маркировки масла, которым заправлен автомобиль, изготовитель до дилеров не доводит.
В руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля указано, что при заправке можно масла взаимно смешивать. Кроме того,производитель указывает, что по вопросам технического обслуживания, владелец автомобиля должен придерживаться рекомендаций сотрудников сервисной станции. Вы можете использовать для доливки моторное масло, которое соответствует регламентируемой спецификации из руководства по эксплуатации или сервисной книжки. Поэтому Вы вправе применить сорт моторного масла в соответствии со своими предпочтениями, но в рамках указанных ограничений. В нашем сервисном центре используются масла Shell, которые строго согласованы с производителем Skoda:
1.HELIX ULTRA EXTRA POLAR 0W40 с допусками VW 502.00/505.00
2.HELIX ULTRA EXTRA 5W40 с допусками VW 500.00/502.00/503.01/505.00
3.HELIX ULTRA EXTRA 5W30 с допусками VW 502.00/503.00/503.01/504.00/505.00/505.01/506.00/506.01/507.00 .
Для доливки предлагаем Вам применить масло 0W40 с допусками VW 502.00/505.00, которое указано в первом пункте.
С уважением, Евгений Киселев, Руководитель клиентской службы, Вентус, Официальный дилер ŠKODA, Ул. Мосфильмовская, д. 68, 119590, Москва, Россия
T +7 495 234 39 13 (147), F +7 495 234 39 13
evgeny.kiselev@ventus.ru, http://www.ventus.ru
Так как дилер мне рекомендовал долить масло 0W40 с допусками VW 502.00/505.00, то какой лучше фирмы взять на "долив" и самое главное- в каком проверенном месте купить?
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
Сообщение liftovik » Сб, 14 янв 2012, 10:38
qweik писал(а):Так как дилер мне рекомендовал долить масло 0W40 с допусками VW 502.00/505.00, то какой лучше фирмы взять на "долив" и самое главное- в каком проверенном месте купить?
Смело можете брать шелл хеликс ультра поляр - два года на нем отъездил, никаких проблем! :good: Я покупал на фирменных заправках, на паленое не попадал.
liftovik
