forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение Арчибальд » Пн, 01 фев 2010, 20:06
Добрый день товарищи!Подскажите пожайлуста у кого как ест масло?У меня пробег 5000,а на щупе уже почти лимит.Обкатка штатно,после нее крутил не более 3500.Нормально ли это?Какие причины и стоит ли пугаться последствий?
Краткое содержание размышлений коллективного разума. Итак почему же 1,8TSI жрет масло?
Во первых, не надо думать что именно Шкода так виновата. 1,8TSI ставился и на суперб, и на пассат и на кучу ауди. Проблемы есть У ВСЕХ. Просто это сам по себе проблемный двигатель - правда это касается ТОЛЬКО версии CDAB. Версии BZB и CDAA более гармоничные...
Во-вторых, надо разобраться что значит "жрет".
1. По мануалу (руководству по эксплуатации) допустимым считается расход до 0,5л/1000 км. Поэтому если у вас меньше - к дилеру с проблемой в принципе можно не обращаться.
2. Расход более 600 мл/1000 км - однозначная неисправность двигателя.
Наиболее проблемные машины - 2009-2010 годов выпуска. Мегарасход наблюдается очень у многих.
В дальнейшем (после июля 2011 года) внесены изменения, в ноябре 2011 года - еще одни. Подробней тут. У машин выпуска после ноября 2011 года проблем с масложором не наблюдается.
Что делать? К дилеру на опломбирование. В дальнейшем - замена поршневой группы согласно TPI VAGа.
3. Расход 100-300 мл/1000 км - АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ для данного двигателя. Будьте готовы (и лейте) в него столько. Неисправностью это НЕ ЯВЛЯЕТСЯ!
4. Расход 300-500 мл/1000 км. Наиболее проблемная вещь. И предъяву не сделаешь и мириться трудно...
Варианты почему может такое быть:
А) В период обкатки повышенный расход - вплоть до тех самых 0,5л/1000 км - НОРМАЛЕН!
Б) Режим движения с большим количеством пробок (по сути на холостом ходу) или длительное время по трассе на высоких оборотах. Турбомотор НЕ ЛЮБИТ эти два режима. Если вы в них ездите - готовьтесь к доливу. Турбомотору нужен смешанный режим.
В) Доведение до загорания значка "желтой масленки". НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАГОРАНИЯ СИГНАЛА - ПРОВЕРЯЙТЕ МАСЛО ЧАЩЕ!
Это было "почему". Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли), либо сменить допуск масла (с 504 на 502). Смена вязкости (5В-30 на 5В-40) ничего не даст. Если жор не уменьшился - не повезло.
Во-вторых - сменить стиль езды (пункт Б).
Ну и в третьих - забить и доливать. Если у мотора есть плюсы (высокая мощность, небольшой расход топлива), должны быть и минусы. В конце концов при покупке вас предупреждали :)
Другие варианты - типа другого типа маслоотделителя (с маркировкой А) - не прокатывают.
В заключение еще раз: проблемные машины - с 2009 по июнь 2011 года выпуска. С июня по ноябрь 2011 - жрет-не жрет, как повезет :) С ноября 2011 года жора не отмечено.
Обстоятельное рассмотрение проблемы масложора так же дано нашим одноклубником вот тут
Разрешается дописывать только тем, у кого машины выпуска после ноября 2011 года, чтобы подтвержить факт отсутствия масложора. Все остальное будет стираться.
Арчибальд
Re: Причины большого расхода масла 1,8TSI
Сообщение мастер71 » Пт, 08 фев 2013, 14:47
Помогите! Где то на форуме попадалась ссылка,там процесс разбора TSI для замены поршневой с фотографиями. Не могу найти
мастер71
Сообщение мастер71 » Сб, 09 фев 2013, 21:12
S0NIC писал(а): Да, различия касаются только поршней с кольцами.
15.05.2011 было изменение на модифицированный поршень в сборе (возможно, в этот период была устранена проблема с жором масла автомобилей 2010 года)
с 16.05.2011 по 16.10.2011 ставились поршни в сборе с несколько иными характеристиками.
с 17.10.2011 по настоящее время - произошло еще одно изменение поршня в сборе.
Речь про 1.8, естественно.
Арчибальд писал:"Теперь - "Что делать". Во первых, можно сменить масло - с Кастрола-Шелла на получше (типа Мотюля или Ликви Молли)" -поржал от души,это о получше. Теперь главное.Поршни CDA2012 Новая феня :shock: .Готовы? В 2012г произошло еще одно «усовершенствование» поршневой. Первое компрессионное кольцо стало тоньше. Ну не знаю прям зачем,либо опять борьба с масложором , но ведь топикстартер утверждает,что с 17.10.2011 эта тема полностью раскрыта. Ну тагда наверно для снижения силы трения,млять мопеды теперь полетят и бенз будут только нюхать :lol:
1) До номера двигателя CDA_221245
Все 4 поршня (номер оригинальной детали старый: 06H 107 065 BS) меняются на 4 поршня с номером оригинальной детали: 06H 107 065 BK
2) С номера двигателя CDA_221246:
Замена шатунно-поршневой группы на «усиленную»
06H107065DF поршень
06J198401H шатун
BS это поршни до 31 мая 2011 года.
CP поршни с 1 июня 2011 года.
DF поршни с 17 октября 2011 года.
Первый вариант ремонта.
Поршни 06H 107 065 BK -это поршень от BZB от чего ушли,к тому и пришли :D
Первое компрессионное кольцо 1.18мм
Второе компрессионное кольцо 1.48мм
Второй вариант ремонта.
Поршни 06H 107 065 DF
Второе компрессионное кольцо 1.18мм
Поршни CDA2012
Первое компрессионное кольцо 0.98мм
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
мастер71 писал(а):Помогите! Где то на форуме попадалась ссылка,там процесс разбора TSI для замены поршневой с фотографиями. Не могу найти
Все найдено,спасибо.
мастер71
Сообщение InterPaul » Вс, 10 фев 2013, 9:19
мастер71 писал(а):В 2012г произошло еще одно «усовершенствование» поршневой.
откуда инфа? етка не дает новых замен после октября 2011 и номера DF.
что такое CDA2012 - у этого есть конкретные номера? потому что указанный вами 06H 107 065 BK - от мотора BZB, т.е. мягко говоря не 2012...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение мастер71 » Вс, 10 фев 2013, 10:58
06H 107 065 DF с 17 октября 2011 года.
мастер71
Сообщение InterPaul » Вс, 10 фев 2013, 11:41
ну да.
так почему вы пишете про еще одно усовершенствование поршневой в 2012 году, где например "Первое компрессионное кольцо стало тоньше", если по етка его не видать?
InterPaul
Сообщение Carbon » Вс, 10 фев 2013, 12:57
это я забрал 19.01.2012
сканы заказ-нарядов:
последне время жор усилился, вывод - ремонт в этом виде не помог. Хочу замену движка на нового образца. :pardon:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение InterPaul » Вс, 10 фев 2013, 13:05
Вам поставили поршни CP, они проблему не решают. И не решили похоже... :(
InterPaul
Сообщение DDR » Вс, 10 фев 2013, 14:12
InterPaul писал(а):ну да.
А его и не будет видно по этке,потому что поршень идет в сборе с кольцами-это одна запчасть,кольца без описаний.А об неких "детальках" изменений может рассказать только моторист,обслуживающий именно эти двигатели,что он собственно и делает.
http://vwts.ru/forum/index.php?s=7b8672 ... pic=192986
InterPaul писал(а):Вам поставили поршни CP, они проблему не решают. И не решили похоже... :(
Весь "подбор" поршневой заключается тупо в соответствии с ВИНом ремонтируемого авто,и не иначе-поэтому у него CP.Другие варианты ему никто ставить не будет,такова заводская технология этого ремонта.
Поэтому-у кого номер ВИНа попадал под БЗБэшные BK-то двс был излечен,а у кого нет-то все опять повторялось.
Вот такое конструирование.
Последний раз редактировалось DDR Вс, 10 фев 2013, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Вс, 10 фев 2013, 14:47
DDR писал(а):А его и не будет видно по этке,потому что поршень идет в сборе с кольцами-это одна запчасть,кольца без описаний.А об неких "детальках" изменений может рассказать только моторист,обслуживающий именно эти двигатели,что он собственно и делает.
что он собственно и делает :)
сведений о новой конструкции поршней после октября 2011 года (версии DF) там нет - как и в етка, поэтому тематику "новой поршневой 2012 года" можно закрыть.
скорее всего ув. мастер71 неверно прочитал сей пост с vwts.
DDR писал(а):Весь "подбор" поршневой заключается тупо в соответствии с ВИНом ремонтируемого авто,и не иначе-поэтому у него CP.Другие варианты ему никто ставить не будет,такова заводская технология этого ремонта.
а разве заводская технология не в "замена устаревшего артикула на новый"? если у ув. Carbon были масложорные поршни-кольца, ему поменяли на те, которые в то время были актуальны с точки зрения рекомендованной замены. Именно рекомендованной, потому что ставить еще раз такие же масложрущие детали (по вину) смысла нет.
Просто меняли в декабре и поршни DF еще видать не были в россии в наличии у ВАГа и у дилеров (они только в октябре появились и весь их объем скорее всего в новые движки шел)... Поэтому и поставили CР. Неудачно.
InterPaul
Сообщение DDR » Вс, 10 фев 2013, 14:57
InterPaul
Как это нету DF?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=100
Наблюдение моториста: "Добрались руки до машины 2012 года.Поршни практически не отличаются от поршней 06H107065DF
Единственное отличие - толщина верхнего компрессионного кольца. Она на 0.2 мм меньше
InterPaul писал(а):а разве заводская технология не в "замена устаревшего артикула на новый"? если у ув. Carbon были масложорные поршни-кольца, ему поменяли на те, которые в то время были актуальны с точки зрения рекомендованной замены. Именно рекомендованной, потому что ставить еще раз такие же масложрущие детали (по вину) смысла нет.
Ремонт двс только в соответствии с ВИНом и тому есть объяснение-изменения конструкции в процессе производства двигателя,у одних то,у других уже-се,это если грубо,потому и з/ч разные.При таком артикулы не работают-а только подбор по ВИН для соответствия имеющемуся конструктиву.Например,те же поршня DF в ремонт идут вместе с измененными шатунами(!)-это может означать некоторые изменения на коленвале у других партий двигателей и потому невозможность установки этого комплекта на предидущие выпуски.И даже если пальцы на CP и DF будут одинаковые-то менять будут все равно и всем по-разному,то есть по номеру двигателя.
Вдобавок-весь ремонт еще и на совести ОД,кто там знает что они могут вставить,как и не известно-может сервисные предписания завода какие были именно в тот момент?Ну а заказать из-за бугра необходимые поршня не составляет никакого труда,и никакой это не дефицит.Две недели ожидания-это максимум.
Про смысл-я думаю вот как раз и не стоит говорить.Он уже потерян,а в части правильного капиталиния двигателя особенно-подбор поршней по весу отсутствует,что тоже понятно.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Вс, 10 фев 2013, 17:37
DDR писал(а):Наблюдение моториста: "Добрались руки до машины 2012 года.Поршни практически не отличаются от поршней 06H107065DF
повторяю еще раз - покажите мне конкретное изменение зафиксированное в документах. В етка, в TPI, еще где.
А пока фраза "поршни практически не отличаются от DF" - извините, навевает только сомнения в квалификации сего моториста, который виды поршней друг от друга отличить не может... Тематику "поршней 2012" в данной статье как уже говорил предлагаю закрыть. Если есть другие данные об их реальном появлении - в студию, буду рад :) может действительно что хорошее напроектировали...
InterPaul
Сообщение DDR » Вс, 10 фев 2013, 18:37
InterPaul писал(а):повторяю еще раз - покажите мне конкретное изменение зафиксированное в документах.
Ну какие еще документы?Узлы могут претерпевать изменения,модернизации-касающиеся используемых сплавов,материалов,диаметров,толщин и многого прочего-о чем никогда не сообщается и нигде это не отражается,кроме производственной внутренней документации.Сегодня делают шариковый подшипник в генераторе,а завтра будут роликовый,или его щетки претерпели изменения и стали толще-не узнаете вы об этом никак.А узнать-это только разобрать и сравнить,или постоянно ремонтировать,профильно-как тот моторист.Только тогда будет понятная картина.
Так вроде бы все и так ясно-это поршня DF 82,435 с компрессионным 0.98(вместо 1.18).В этке DF есть.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Carbon » Вс, 10 фев 2013, 22:08
так и есть они старые, хватило их еще на 30 тыс.
Сейчас накатываю 333 км и все идет к тому что получу новую поршневую.
з/ы отдал 4 тыс за кастрол LL-III 5-30 , что б еще раз я купил VAG да ни за что на свете :)
fc skoda
Carbon
Сообщение мастер71 » Вс, 10 фев 2013, 22:25
Так вроде бы все и так ясно-это поршня DF 82,435 с компрессионным 0.98(вместо 1.18).В этке DF есть.[/quote]
Напомню,что сказал моторист. У DF верхнее кольцо 1.18
Поршни CDA2012
мастер71
Сообщение gunn » Вс, 10 фев 2013, 22:33
а чё, движок никак? :Search: читал здесь, что кому то меняли... и вроде проблема была решена?!... :oops:
_________
gunn
