forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция А5
Шумоизоляция А5
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение kamancheg » Вт, 03 июл 2012, 14:53
проехался я недавно на старой октавии.... и офигел от разницы, по сравнению с моей А5 , тихо как в темную ночь на кладбище...
kamancheg
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение vgrigor » Ср, 04 июл 2012, 19:03
Stas писал(а):Итак сделал себе полную шумку - багажник, капот, салон, пол и крышу...
уточни пожалуста - ты распыливал Нуксидол на металлическую поверхность колесных арок
или прямо на подкрыли?
я то не очень понятно - в последовательности действий не указано "снятие подкрылков"
vgrigor
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение andrew30 » Чт, 05 июл 2012, 8:11
подкрылки снимались, я уточнял, только Noxudol где достать?
Octavia FL, 1.6 BSE, MPI, 2009г. Anthracite Grey - на клубных рамках
Истина изменяется только по мере смены людей (Б.Паскаль)
andrew30
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение delmion » Чт, 05 июл 2012, 20:24
Снимал подкрылки, частично заклеивал СТП-шкой и сверху покрыл в несколько жирных слоев антишумной мастикой "Барьер" (дешевая, после засыхания образует тоже слой похожий на жидкую резину, но когда пылью подзабился жестче стал). Стало ли лучше? Объективно сказать не могу. Для себя решил что ГУЛ и ВИБРОШУМ от дороги кардинально снизить не получится, поэтому сейчас решил заняться БАГАЖНИКОМ. После установки камеры заднего вида в салоне стал немного, но раздражительно на кочках шуметь пластик самой пятой двери. Заодно немного пройдусь пол багажника виброшумкой. И передние двери для более собранного звучания.
У кого-нить есть опыт шумки багажника. Если есть каков результат?
delmion
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Robbin » Пт, 06 июл 2012, 7:06
delmion писал(а): У кого-нить есть опыт шумки багажника. Если есть каков результат?
"Поиск в теме" безусловно даст результат.
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Пт, 06 июл 2012, 9:17
Клеил самые "звенящие" места виброизоляцией , без фанатизма - крылья выше бампера, плоскости арок, цилиндрическую часть ниши запаски. Эффект заметен. Думаю стоит еще 5ю дверь - как минимум чтоб "мягче" закрывалась. Шумку не ложил, нет подходяцей, но наверно не помешает.
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение Ёжик53 » Сб, 07 июл 2012, 19:19
AndrejR писал(а):Клеил самые "звенящие" места виброизоляцией , без фанатизма - крылья выше бампера, плоскости арок, цилиндрическую часть ниши запаски. Эффект заметен. Думаю стоит еще 5ю дверь - как минимум чтоб "мягче" закрывалась. Шумку не ложил, нет подходяцей, но наверно не помешает.
Особенно эта очень звонкая часть (цилиндрическую часть ниши запаски )
Обклеена полностью от начала до конца для меня эфекта 0 единственно порадовала крыша когда её зашумил может я многова хочу :)
Ёжик53
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение UltimaX » Сб, 07 июл 2012, 22:07
Ёжик53 писал(а):Особенно эта очень звонкая часть (цилиндрическую часть ниши запаски )
Проехвашись сзади почувствал очень хорощий эффект от проклейки. Для водителя эффект значительно ниже...
UltimaX
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение delmion » Вс, 08 июл 2012, 20:30
зашумили в спеццентре дверь багажника. закрывается с благородным глухим щелчком и очень мягко. пропало легкое дребезжание пластиковой обшивки. эффект очень порадовал.
delmion
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение nemo8-8 » Чт, 12 июл 2012, 14:16
kamancheg писал(а):проехался я недавно на старой октавии.... и офигел от разницы, по сравнению с моей А5 , тихо как в темную ночь на кладбище...
Это подтверждает, что ППД причина всех зол.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение CANEK197628 » Чт, 12 июл 2012, 15:37
На предыдущей машине перебирал подвеску - там и спереди и сзади пружины изолированы 4-5мм резиновыми прокладками от остальных деталей подвески - на этой их нет, спасик был на много тише, хотя под карпетом шумки не было вообще.Конструктивно эти демпфера можно внедрить и у нас.
CANEK197628
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение AndrejR » Пт, 13 июл 2012, 9:29
nemo8-8 писал(а): Это подтверждает, что ППД причина всех зол.
Увы. ППД убрал, гул резины на шершавом асфальте ничуть не уменьшился. Кстати НАД передними колесами поперек крыла стоят вставки из пористой резины, по типу как в этой теме ссылки проскакивали на Гольф. Любопытно, это с завода или предыдущий хозяин ставил.
AndrejR
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение ED$KA » Пт, 13 июл 2012, 11:29
С завода идут...
ED$KA
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение disp01 » Пт, 13 июл 2012, 20:01
CANEK197628 писал(а):На предыдущей машине перебирал подвеску - там и спереди и сзади пружины изолированы 4-5мм резиновыми прокладками от остальных деталей подвески - на этой их нет, спасик был на много тише, хотя под карпетом шумки не было вообще.Конструктивно эти демпфера можно внедрить и у нас.
Не думаю, что вставки из резины в 4-5 мм решат проблему. Подумайте какой жесткости должы быть эти резинки, чтобы их не продавило витком пружины, у которой площадь очень маленькая да ещё вибрации. Чем могут помочь такие жесткие и тонкие резинки в борьбе с низкочастотным гулом. Это подтверждают опыты фокусоводов, которые ставили себе подобные проставки - эффекта не отмечено.
Я сделал себе шумоизоляцию и могу сказать, что гул победил :x , не искоренил, конечно, но кажется теперь, что гул где-то далеко. :good: :Yahoo!: 8)
Отчёт будет, но попозже.
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Шумоизоляция А5
Сообщение CANEK197628 » Пт, 13 июл 2012, 20:47
Вот что там стояло:
Нижняя:
Код нижней - кому интересно 48158-12030
и верхней - 48157-12070
цена копейки...
Верхняя похожа.Задняя ось там практически так же.Назначение я думаю понятно - гасить резонанс пружины, и они справлялись на 6 из 5 :wink: Кстати есть стойки с обеих машин - нижнее кольцо примеряю.Но думаю с нашим ППД эти проставки добавят еще с 10 мм клиренса.А с евро пружинами можно и попробовать будет внедрить, только с опорой надо примеряться.Одно но - на спаське пружины ровный цилиндр
CANEK197628
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
