forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Carbon » Вс, 14 окт 2012, 22:45
Я на зиму ставлю 205/60/16, под аналоги РС пружин.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение SandrX » Пн, 15 окт 2012, 13:13
nolic писал(а):аморты если не текут ,и жалоб на них нет менять ненадо...(у друга аутбэк с родными стоиками и пробегом 180 миль)
какая чушь ....
Octavia Combi FL 2.0TDi + DSG
SandrX
Сообщение Sharkyn » Пн, 15 окт 2012, 17:22
какая чушь ....
Не реально...?
Sharkyn
Сообщение InterPaul » Пн, 15 окт 2012, 20:33
Реально. Но
есть чушь.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение jingvar » Пн, 15 окт 2012, 22:24
InterPaul писал(а):Реально. Но
есть чушь.
+1
Я таки поменял еще и перед на монро и вставил сайленты от s3(a3) которые цельно литые.
Нет возможности сравнить с новыми оригинальными аммортизаторами, но честно я счастлив, наконец перестало бухать и греметь.(пишу отзыв после прикатки аммиков)
Кстати монро мягче на сжатие.
Сравнение будет следующим:
родные аммортизаторы жесткие на сжатие и нифига не держали на отбой на малых ходах.
монро мягче на сжатие, держат на отбой (если только не совсем резко спрыгивать), но имею забавный эффект - машина в яму проваливается всем корпусом, лежаки и рельсы на разумной скорости без проблем, а если на них со всего ходу врезаться, то что гремит и не поймешь.
Возвращаясь к моей оригинальной теме по замене всех резинок, то все подтверждается. Сейчас при торможени скрип, дилер пригворил сайленты в продолных рычагах задних - хотя как эти дуры могли умереть я хз. На другой станции сказали меняй все резинки которые легко доступны (стабы итд).
Интересно замутить опрос к какому пробегу-возрасту начинает не нравится ППД по поведению, исключив врожденных гонщиков и эстетов.
Сдается мне что к 45-60тк и 3годам начинаю уставать резинки и аммики и сам пакет тут не причем. Я когда с бриджей пересел на примаси был в шоке, но это не решение проблем.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение nolic » Ср, 17 окт 2012, 21:47
есть чушь.
я лишь констатирую факты.....
nolic
Сообщение SandrX » Чт, 18 окт 2012, 15:24
nolic писал(а): я лишь констатирую факты.....
мы тоже.
если заехать на стенд, то в лучшем случае эффективность работы будет порядка 50%.
а аммо/стойка фактически деталь, которая отвечает за касание колеса с покрытием.
на изношенных стойках даже тормозной путь удлиняется. про управляемость и сцепление
с нашими "дорогами" вообще молчу.
SandrX
Сообщение TDI » Чт, 25 окт 2012, 22:21
сегодня поставил новую зимнюю резину вместо лысой летней, ход стал ощутимо плавнее. не принципиально, но чувствуется.
и заказал комплект пружин Lejsforce (аналог евро), как поставлю отпишусь
TDI
Сообщение slavan » Пн, 29 окт 2012, 11:41
Привет всем!
Парни, подскажите, машинка у меня на пружинах РС, в поворотах на стыках или изъянах дороги, задница спрыгивает с траектории...У всех так?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Carbon » Пн, 29 окт 2012, 11:58
странно у меня так было на ППД очень стремное явление, это я заключил, как любитель экстремального вождения. Даже при наличии умной электроники можно попасть в неприятную ситуацию.
Теперь на аналогах РС такой проблемы нет, может просто резина летняя и ее пора задубевшую переобуть?
fc skoda
Carbon
Сообщение slavan » Пн, 29 окт 2012, 12:09
Да я еще летом обратил внимание на сию проблему. Резина - мишлен примаси..Пробег -60 000...Может быть стойки уже подустали?
slavan
Сообщение Shazzrah » Вт, 30 окт 2012, 16:33
Я тут побояню немножко:
Подтверждаю выводы коллег выше: скрип подвески, появившийся вскоре после установки пружин Lejoforce (RS) исходит из чашек аммортизаторов. При переобувке залил чашки силиконом - наслаждаюсь тишиной. Решение, конечно, временное - нужно будет думать что и как делать дальше, но ощущение, что данные пружинки не совсем 1 в 1 нам подходят... Как вариант, чашки аммо нужно отмывать от грязи перед установкой пружин.
Octavia Fl 1,8 TSI АКПП белая WR6
Octavia Tour 1,4
Shazzrah
Сообщение // Vit » Вт, 30 окт 2012, 20:43
Всем привет! Я, как и говорил, промониторил тему со спорт пакетом FAA 629002. Заказать возможно. В Револте мне сделали весьма интересное предложение по стоимости и комплекта и установки. Правда заказывать не стал, по этому чеков на руках нет. Обратился так же к сотрудникам Богемия моторс, они сделали запрос в Шкоду по поводу гарантии. Сегодня звонил Михаил ( за что ему огромная благодарность :) ). Шкода ответила " Устанавливайте, но на свой страх и риск". Т.е. на комплект гарантия есть, на остальные элементы подвески, как бы "не особо" :).. т.е нет.
Octavia FL 1.8TSI/6MT// Up to: Bil B6 / пруж.RS H&R /сайленты RS3/дор-ка эл.борт.сист./кулиса TT/катушки Beru /Ferodo DS2500/
запчасти предоставлены Jussi ; электронные доработки от Petran : усилитель руля RS; жесткий XDS;прошита педаль газа;педаль тормоза без провала; увод в право и многое другое...
// Vit
Сообщение hry-hryundel » Ср, 31 окт 2012, 8:44
hry-hryundel писал(а):Скажите для А5 FL 1.6MPI МКП как будут на перед пружины KYB RH1714, амортизаторы bilstein 22-131607 (взамен ППД) Сильно ли ниже станет машины и как в плане жесткости?
Отъездил около 8 тысяч, после замены ППД. Появился скрип, в дождливую погоду пропадает. После раскачивания в боксе у мастера машины, выносит он вердикт, что скрип из-за пружины (KYB RH1714). Думал сайлентблок какой высох... По поиску выходит, что у некоторых бывает скрип из места, где пружина упирается в чашку. Если от пружины, то ее только менять, что бы избавится от скрипа?
hry-hryundel
Сообщение Carbon » Ср, 31 окт 2012, 10:03
можно резиновые проставки заколхозить
fc skoda
Carbon
