forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение spion30 » Чт, 02 окт 2014, 20:52
spion30
Сообщение Asmen » Пт, 03 окт 2014, 5:45
скинь видос работы двигателя.
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Asmen » Вт, 04 ноя 2014, 8:00
Подскажите какая компрессия должна быть в наших двигателях? На своем мерил на выходных 3 по 14 и 1 13.5 это нормально или хреново?
Asmen
Сообщение spion30 » Вт, 04 ноя 2014, 10:24
Это на холодном или горячем ? Педаль газа была в полу?
spion30
Сообщение Asmen » Вт, 04 ноя 2014, 11:48
На горячем. Газ не трогал. Не так делал?
Asmen
Сообщение spion30 » Вт, 04 ноя 2014, 18:29
Обычно крутят на прогретом моторе ) и необходимо нажимать газ в пол чтобы была вентиляция - иначе вы просто как бы накачиваете камеру не только реальным давлением но еще и получаете как бы рессивер . http://avto-master.info/diagnostika-i-u ... telja.html
spion30
Сообщение Asmen » Ср, 05 ноя 2014, 11:03
Ни где не могу найти сколько должна быть компрессия?
Asmen
Сообщение spion30 » Ср, 05 ноя 2014, 11:22
Насколько я знаю доджна быть 12. Единиц - сдавал свою в трейд - машину сдавал как на прием к урологу - проктологу - залезли во все дырки - на 87 т км пробега компрессия была 11.7
spion30
Сообщение simplelogin » Чт, 06 ноя 2014, 0:31
spion30 писал(а):Насколько я знаю доджна быть 12. Единиц - сдавал свою в трейд - машину сдавал как на прием к урологу - проктологу - залезли во все дырки - на 87 т км пробега компрессия была 11.7
здравствуйте
12 это вроде степень сжатия
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение spion30 » Чт, 06 ноя 2014, 4:10
Мы же про компрессию говорим - я привел цифру которую считали с моего бывшего авто .
spion30
Сообщение Kolymba » Вс, 23 ноя 2014, 15:17
Селимов писал(а):Тоже пробовал,но увы!
Такая же проблема.Потдергивается на холостых.отдача по кузову даже ощущается.Как небуть решил проблему?
Kolymba
Сообщение andrn9 » Ср, 26 ноя 2014, 11:19
Kolymba писал(а): Такая же проблема.Потдергивается на холостых.отдача по кузову даже ощущается.Как небуть решил проблему?
Была таже проблема. Решил заменой одной из опор двигателя. Октавия FSI 2008 г.в. 111 тыс.
andrn9
Сообщение Sonic_4401 » Ср, 26 ноя 2014, 14:10
Здравствуйте. пробег 150000. стал замечать что при запуске двигателя и при прогреве издается шум как у дизеля. как машина прогрелась все норм. Горит чек ( датчик РОГ). грешу на цепь. кто что может подсказать. Сервисмены посоветовали поменять датчик. но не уверен что это решит проблему.
Octavia A5 1,6 FSI АКПП 2008
Sonic_4401
Сообщение Octan » Ср, 07 янв 2015, 21:16
Добрый день! Первый раз столкнулся с такой проблемой. Пробег 135000, мотор как раз такой. Сегодня был мороз -20 -15. Завелся и примерно минут 40 ехал нормально. Остановился минут на 10, заглушил двигатель. Потом поехал дальше и когда вставал на светофорах, почувствовал что трясет всю машину, весьма ощутимо, как если стоишь в пробке на мосту, а по встречке кто-то быстро проезжает мимо. Тряска была заметно сильнее того, как обычно дрогнет раз другой на холостых. И главное, что обороты подскакивли на пару секунд до 2000. На каждой остановке на светофоре подскакивало 1 раз. При этом давил только на томоз. Доехал до места, заглущил мотор, поставил на сигнализацию. Через 10 мин, при снятии с сигнализации, она выдала предупреждение, как будто кто-то долбанул мащину в мое отсутствие, но этого не было, так как я был рядом. Потом машина завелась и ехала как обычно. Чек не загорелся. Что это может быть? Буду признателен, если поделитесь идеями.
Octan
Сообщение Peyjer » Ср, 07 янв 2015, 21:48
Очень похоже на аккумулятор. Наши двигатели любят хороший ток.
Skoda Octavia III 2017 г. 1.4 TSI 150 (CZDA) + DSG7 + 8 пакет
Skoda Octavia II 2008 г. 1.6 FSI 116 л.с. (BLF) 6 АКПП (TF61-SN) - ушла, надеюсь в добрые руки
Peyjer
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
