forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение tardim » Ср, 26 фев 2014, 14:15
F-D писал(а): варианта два:
1. поездить до промежуточного ТО и совместить со сменой масла через 3,5 ткм и примерно 2,5 месяца
2. менять как придут запчасти, т.е. через неделю
заглушку кстати старую поставили
1.Я бы не рисковал.
2.Правильный вариант.
Дополнительные звуки при запуске - это начало конца!Механик при переборке мотора при перескоке цепи деньги платить не будет в отличии от пострадавшего,максимум что скажет "ну не повезло".
Octavia 1.8TSI DSG elegance, 6 пакет, чёрный перламутр, сентябрь 2011г,европодвеска,спойлер VRS.Живём в Собянинске.
tardim
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 26 фев 2014, 15:00
При заказе запчастей для замены цепи официалы сказали нужно менять опору распредвалов, в перечне необходимых деталей на форуме ее не меняют. Вопрос, ее нужно менять только в том случае когда сетка нарушена? Но пока не разберешь - не узнаешь, а детали-то заранее надо заказывать... Плюс еще говорят про замену крышки, типа старую не ставят повторно.
4х4 Николай71
Сообщение asg » Ср, 26 фев 2014, 16:07
Старая крышка ставится без проблем, только ее необходимо аккуратно снять.
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI + DSG7 2010 г.в. на клубных рамках
Я на Драйве
MQBCode - Активация функций, чип-тюнинг, обновление ПО
asg
Сообщение tardim » Ср, 26 фев 2014, 16:10
Крышку менять не надо-она стоит на винтах и герметике-просто аккуратно срезать обойным ножом-ОД делает деньги на запчастях,сетка продаётся отдельно и без проблем её можно поменять-можно купить,она стоит копейки.№ сетки 06Н103081Е - 260 руб
tardim
Сообщение Искандер-М » Ср, 26 фев 2014, 18:14
4х4 Николай71 писал(а):Вопрос, ее нужно менять только в том случае когда сетка нарушена? Но пока не разберешь - не узнаешь, а детали-то заранее надо заказывать...
закажи сеточку отдельно
06H 103 081 E
Искандер-М
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 26 фев 2014, 18:42
блин, кошмар какой-то мне сказали что если не менять крышку не дадут гарантию на работы, капец. ОД микс-авто и Арсенал авто Тула!
4х4 Николай71
Сообщение Искандер-М » Ср, 26 фев 2014, 18:51
едь в калугу или звони в горячую линию
Искандер-М
Сообщение AlexSuba » Ср, 26 фев 2014, 19:03
4х4 Николай71 писал(а):блин, кошмар какой-то мне сказали что если не менять крышку не дадут гарантию на работы, капец. ОД микс-авто и Арсенал авто Тула!
В ELSA не сказано что ее нужно менять, соответственно дилер не имеет право отказывать в гарантии, просто им видимо лень...
Найди другой адекватный сервис.
Опору я бы не стал менять, сеточку или ее остатки выломать, и забыть про нее.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 26 фев 2014, 19:16
ну по-поводу опоры вопрос решился, а вот с крышкой не выходит, и я не пойму целесообразности ее замены, есть же прокладка новая плюс герметик...
4х4 Николай71
Сообщение мастер71 » Ср, 26 фев 2014, 19:27
Не там прокладки,только герметик. Я вижу два варианта,забить на гарантию, или купить новую крышку. Криворукий у Вас дилер...
мастер71
Сообщение 4х4 Николай71 » Ср, 26 фев 2014, 19:30
я просто в перечне деталей видел 2 прокладки, думал одна от верхней крышки, вторая - от нижней!
4х4 Николай71
Сообщение NMarat » Сб, 01 мар 2014, 0:19
Всех приветствую. У меня вопрос уже скорее не по теме. Пересекочила цепь, пробег 65 000, замена клапанов, много еще чего, официалы насчитали порядка 160 штук за ремонт. В получении скидки по кулансу отказали на том основании, что машина зарегистрирована на юр.лицо. Точно по такому же поводу на гольфе 1,4 TSI два года назад тот же дилер скидку дал. Звонок на гор.линию ничего не дал, там вообще говорят, что решении о скидке принимает сам дилер, дилеры ссылаются на московский офис шкоды. Кто нибудь сталкивался с подобным и что делать то: бодаться дальше или забить? Заранее благодарен.
NMarat
Сообщение шансонье » Сб, 01 мар 2014, 14:00
NMarat писал(а):Кто нибудь сталкивался с подобным и что делать то: бодаться дальше или забить?.
Искать знакомых у ОД
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение AlexSuba » Сб, 01 мар 2014, 20:04
Сделать не у дилера, но в нормальном месте, вот и скидка...
AlexSuba
Сообщение tardim » Сб, 01 мар 2014, 20:10
NMarat писал(а):Всех приветствую. У меня вопрос уже скорее не по теме. Пересекочила цепь, пробег 65 000, замена клапанов, много еще чего, официалы насчитали порядка 160 штук за ремонт. В получении скидки по кулансу отказали на том основании, что машина зарегистрирована на юр.лицо. Точно по такому же поводу на гольфе 1,4 TSI два года назад тот же дилер скидку дал. Звонок на гор.линию ничего не дал, там вообще говорят, что решении о скидке принимает сам дилер, дилеры ссылаются на московский офис шкоды. Кто нибудь сталкивался с подобным и что делать то: бодаться дальше или забить? Заранее благодарен.
1.У какого дилера узнавали?
2.Какой год выпуска?
3.Куланц действует в течении года после окончания 2х летней гарантии и при условии прохождения всех ТО у дилера.
4.Если авто старше 2-х лет то положена скидка 20% от начальной стоимости .
5.Не останавливайтесь на одном дилере даже если придётся делать за свой счёт - обзвоните 3-4 дилеров и узнайте стоимость ремонта и скидки.То,что стоимость одного и того же ремонта может различаться в десятки тысяч рублей проверено на своей шкуре-например,при замене поршневой группы при жоре масла, пока не было одобрения по куланцу,решил узнать стоимость ремонта за нал у АСЦ и Автопраги,У первого - 125000 руб.,у второй - 106000 руб.Но так как одобрение по куланцу было получено в АСЦ со скидкой 80% ремонтировался там.
6.Держите нас в курсе событий...Сочувствуем всей душой... :(
tardim
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
