forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Andres » Пн, 18 апр 2016, 12:47
Мне вот тоже не понятно что значит пенсионерская езда с 200 до 0 останавливают на ура, вы не забывайте на разных движках разные размеры тормозов, у меня стоят ате на родных дисках все норм тормозят на отлично. Я вообще не понимаю для чего покупать тачку за лям ставить чип улучшать тормоза, проще и правильнее продать и купить сразу заряженную
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Андрей И » Пн, 18 апр 2016, 13:07
Stingo писал(а):Гул от колес ничем особо не шумится. Тема сея изучена...
Я так понимаю Вы не практик, а теоретик. Про шумку в профильную тему.
Вам про активное педалирование и про не едет с двигателем 1,4 опять же лучше известно!
Мне то куда со Скаутом 2л и Йети 1,8 чипованными лезть, не едет и не едет.
Закончим разговор по не профильной тематике в данном формате темы.
Andres писал(а): Я вообще не понимаю для чего покупать тачку за лям ставить чип улучшать тормоза, проще и правильнее продать и купить сразу заряженную
Ну что такое, эта тема про тормозные колодки, а не про то зачем что то чиповать.
Если Вас устраивают Ваши тормозилки, я рад за Вас. Удачи на дорогах :)
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение Stingo » Пн, 18 апр 2016, 14:15
Андрей И писал(а):Мне то куда со Скаутом 2л и Йети 1,8 чипованными лезть, не едет и не едет.
Каждому своё, но те кто решил что окатавия или йети не для "пенсионеров" сами себе злобные Буратины.
И я полностью с вами согласен, что это не стоит обсуждать в этой теме и с вами колодки, ввиду отсутствия практической информации.
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
диски - колодки
Сообщение Voroba » Чт, 19 май 2016, 17:53
Откатал Skoda Scout - White Traveller уже 80к километров. Пришла пора замены передних тормозных дисков, колодок и заодно жидкости. По факту, можно еще покатать десятку, а то и другую, но впереди очередная вылазка в Европу — в гости в Афины, поэтому замену решено не откладывать.
С дисками определился — Otto Zimmermann (600.3221.20), диск тормозной вентилируемый, "Coat Z". С тормозухой тоже все просто! А вот с колодками, уже умотался…
И вроде тоже приглядел Otto Zimmermann (23587.200.1). Но смущает, что не наткнулся ни на один отзыв о подобном комплекте, почему-то большинство выбирают колодки других производителей. И тут уже каждый кулик хвалит свое болото…
Подскажите, может кто-то опробовал подобный комплект? Ну, а если предложите другие варианты, то вкратце — почему?
Заранее благодарочка всем не безразличным!) :Bravo:
Voroba
Сообщение Halfpipe » Сб, 25 июн 2016, 17:53
Недавно появился брякающий стук в задней подвеске. Поехал на диагностику, мастер сказал износились направляющие вместе со скобами. Купил комплект TRW974 и 975. Стал разбирать старые тормоза, оказалось нижняя направляющая люфтит, причем слева тоже самое. Пошел смотреть комплект новых скоб, там тоже самое. Еще заметил длина направляющих разная, причем там где снизу длина меньше, чем сверху. Мало того глубина посадки направляющей в скобе одинаковы. Полез в Интернет, например на Golf 4 длина направляющих одинакова. Решил попробовать сделать также поставить одинаковые направляющие, смазал смазкой МС-1630, люфт пропал , посмотрим что из этого выйдет. Интересно, это такая особенность?
Halfpipe
Сообщение zvonimir » Пн, 27 июн 2016, 11:10
Поставил передние диски Otto Zimmermann 600.3233.20 и колодки Otto Zimmermann 23131.195.1. Первые 500 км при торможении был небольшой скрип. Далее все ОК. Сейчас пробег около 10 000 км - тормозят хорошо.
zvonimir
Сообщение Meser » Пн, 27 июн 2016, 14:27
Halfpipe писал(а): мастер сказал износились направляющие вместе со скобами. оказалось нижняя направляющая люфтит, причем слева тоже самое.
Решил поставить одинаковые направляющие, люфт пропал ,
Вы на направляющих видели выработку? Как они могли износиться? Между направляющей и отверстием в скобе, достаточно большой люфт.
Не страшно было вносить изменения в тормозную систему? Длинная направляющая, при износе колодки, не упрётся в скобу, не дав колодке прижаться к диску?
Meser
Сообщение Halfpipe » Пн, 27 июн 2016, 16:52
Выработки не видно, но ощущается люфт. Чтобы сказать точнее надо замерять штангенциркулем диаметр отверстия под направляющую старой скобы и новой. Длинная направляющая не упрется в скобу, так как глубина отверстий одинакова(снизу,сверху).
Halfpipe
Сообщение Sharkyn » Пн, 27 июн 2016, 21:33
Поставил сзади текстар после бендикс, ощущения положительные.
Sharkyn
Сообщение kubinez » Пт, 22 июл 2016, 12:32
всем здравствуйте. народ подскажите, что значит ;тормозная система; смотрю параметры колдок а там разная система это на что нибудь влияет ???
Добавлено спустя 53 минуты 10 секунд:
хочу поставить такие TRW GDB 1386.
Изображение 1.8tsi+dsg+допы!!
kubinez
Сообщение stas141730 » Чт, 13 апр 2017, 11:06
Коллеги, скоро менять колодки передние и задние.
В данный момент колодки и диски ещё родные, с завода.
Что брать - колодки - оригинал или какой-нибудь качественный аналог посоветуете?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение muzjik » Чт, 13 апр 2017, 19:59
stas141730 писал(а):Коллеги, скоро менять колодки передние и задние.
в оригинале стоят или ате или трв или текстар :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Andres » Чт, 13 апр 2017, 20:35
А ате в оригинале знаете что? Галфер! Как не странно ате тоже упаковщик
Последний раз редактировалось Andres Пт, 14 апр 2017, 8:39, всего редактировалось 1 раз.
Andres
Сообщение Halfpipe » Пт, 14 апр 2017, 4:49
4 года назад брал передние колодки Ferodo FSL1398 и задние FDB1636. Меня все устраивает.
Halfpipe
Сообщение vlavr » Пт, 14 апр 2017, 13:21
Если не хотите играть в рулетку - берите оригинал.
Оригинал от ATE по цене практически не отличается, а то что продается в оригинале по качеству часто отличается от таких же колодок самого производителя.
Сам езжу на SANGSIN, спереди серии Hi-Q. У меня корейские, т.к. брал давно, а сейчас пишут, что китайские Hi-Q попадаются, заметно хуже качеством. Колодками доволен.
Задние недавно купил SANGSIN Hagen (летом буду менять), они корейские "тихие с увеличенным ресурсом", но довольно дорогие.
Есть серия HARDRON - для агрессивного вождения, более твердые и быстро съедят тормозной диск.
http://sangsin.ru/products/
P.S. Есть тест колодок для FORD Focus 2 премиум сегмента: http://sangsin.ru/doc/Autocomponents_%2010_2014%20(TEST%20).pdf
vlavr
