forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 12:15
Toyota 08886-01705
Бренд: TOYOTA
Состав: Полусинтетическое
Применение: АКПП
Цвет: Красный
Упаковка: 4 л
Регион: Япония
G055025A2
Производитель VOLKSWAGEN
Страна происхождения Германия
OEM Номер G055025A2
Состав Синтетическое
Возможности Трансмиссионное масло для АКПП VW G055 025 обладает превосходными антивибрационными свойствами, в особенности при использовании в условиях отрицательных температур,отличными антиокислительными характеристиками и длительным сроком службы.
Упаковка 1 литр
Вес 0.979
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
так что разница есть:Родное синтетика а тайотовское полусинтетика
1.8 tsi 2012 г. 6 акпп белая
В-О-Р-О-Н
Сообщение vlavr » Пн, 03 мар 2014, 12:27
Сомневаюсь, скорее всего гидрокрекинг, который сейчас многие производители называют синтетикой.
Дело Ваше что лить. Если эта тематика Вас интересует, есть неплохой ресурс: http://www.oil-club.ru/forum/forum/24-t ... osti-i-dr/
Я раньше тоже заморачивался, но после 4-й замены и курения форумов стал относиться как-то более пофигистично. :)
Понял лишь одно, лучше всё делать самому по мануалу, сервисмен делает не свою машину и может что-то недокрутить или перекрутить. Ни разу не видел, чтобы на сервисе закручивали что-то динамомерическим ключом (двигатель не ремонтировал, может там используют).
Еще по замене масла этой коробки материал:
http://audi-a3club.ru/showthread.php/sh ... php?t=1275 - там товарищ странно заливал масло, мазохист :)
нашел синтетику: Toyota 08886-82025 Масло трансмиссионное синтетическое "ATF TYPE T-4", 5л
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=3172
vlavr
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 12:51
да по поводу масла каждый должен сам решать...согласен...
также посмотрел как чел менял....из стремного: заводил машину при открытом поддоне каробке( :o )
единственное у меня нет шнура....есть у товарища...хочу взять попробовать подходит мне или нет... у него не ваг
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и еще если брать шланг для залива масла (сантехнический) там как резьба для нашей коробки?
В-О-Р-О-Н
Сообщение spion30 » Пн, 03 мар 2014, 13:06
Подойдет любая трубка с резьбой 10 и шагом 1 - на оригинал ном масле никакой германии нет - там именно маде ин жапан . То что в европе называют синтетикой - это вполне можно читать как крекинг
Если будете менять без промывки двойным объёмом то вполне достаточно просто слить и залить ( это скажем на 30 -45 т ) и еще через 10-15 т сделать замену со снятием и промывкой . Привет . Когда я менял авто было на гарантии - по- этому игры с маслом считаю излишними - это мое мнение . Далее можно и без шнурка - главное дождаться когда коробка остынет - делее на ощупь рукой - до 43 градусов с 32 - авто грелось 7-8 минут за это время я успел добавить грамм 70 и тогда начало капать после 38 и на 43 потекло струйкой на 44-45 закрутил пробку . Не забудьте новое кольцо- шайбу под пробку . Шланг от сантехники не плох - но его внутренний диаметр маловат - помимо шлангов в автозапчастях есть трубки с такой резьбой для шприцов - влавр - об этом писал и давал фото . :friends: я бы брал тойоту в железных литровых банках - а данное масло по ссылке больше смахивает на европейское производство - банка как у GM - :Search:
Последний раз редактировалось spion30 Пн, 03 мар 2014, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
spion30
Сообщение vlavr » Пн, 03 мар 2014, 13:08
Шланг от кухонного смесителя подходит. Я проверял.
Если у товарища не ваг - не подойдет, скорее всего у него OBD-II.
Насчет масла, на мой взгляд можно слить аккуратно и залить столько же. Думаю, так многие делают.
vlavr
Сообщение spion30 » Пн, 03 мар 2014, 13:14
Градусник аквариумный наружный вам в помощь :-)
spion30
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 14:04
главное дождаться когда коробка остынет - делее на ощупь рукой - до 43 градусов :ROFL: -это как? :lol:
а что к нам шнуры только ваг нужны?
во стальном всё разжували спасибо...
spion30 -вы то с маслом пришли на сегодняшний день к какому выводу(если менять будете в след.раз)? :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
оригинал или тойотовское?
В-О-Р-О-Н
Сообщение vlavr » Пн, 03 мар 2014, 14:10
Еще один момент.
Самотеком масло заливать будет крайне долго, мне очень понравилось помпой закачивать. Ссылки я тут приводил: viewtopic.php?f=16&t=62218&start=960#p1972787
Или сделать какую-то пневмо-штуку, по типу как тормозуху меняют - нагнетать давление в банку с маслом, которое по трубе будет в коробку заливаться.
vlavr
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 14:26
В-О-Р-О-Н
Сообщение spion30 » Пн, 03 мар 2014, 14:32
Писал длинный ответ а яблоко его куда то дело :-( - вот моя приспособа для заливки
http://i020.radikal.ru/1402/ed/85865dc857b3.jpg - можно и насос снизу хоть от велика приладить - с давлением тоже горячится не стоит - а так можно взять распылитель для огородов литра на два и шланг к нему и готово . Масло считаю нужно не ниже тойоты - а оно тоже по 600 р где то . На таойтах масло рекомендуют менять раз в 40 т - ваг пишет что на всегда - вопрос в коробке или в масле ?!! :no: кровь по цвету тоже вроде вся одинакова - но ведь есть 4 группы .
spion30
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 14:43
вопрос в коробке или в масле ?!! -масле....(что для себя решили?)
и что к нам шнуры только ваг нужны?
В-О-Р-О-Н
Сообщение vlavr » Пн, 03 мар 2014, 14:47
Нашел вариант пневмо-штуки от компрессора.
http://audi-a3club.ru/showthread.php/sh ... tcount=134
Шнур только VAG с поддержкой CAN-шины, универсальный не пойдет.
vlavr
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 14:49
нда это проблема....не хочется платить за ваг шнур....или платить сервису((((
В-О-Р-О-Н
Сообщение vlavr » Пн, 03 мар 2014, 14:50
spion30 писал(а): вот моя приспособа для заливки
Мне нравится :)
Сделаю для замены тормозухи похожую для выравнивания давления, скоро менять...
vlavr
Сообщение В-О-Р-О-Н » Пн, 03 мар 2014, 14:53
[quote="vlavr"]Нашел вариант пневмо-штуки от компрессора.
Ну ничего себе выдумщик :D
В-О-Р-О-Н
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
