forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Re: CDAB - опрос владельцев 1.8 TSI по жору масла
Сообщение Carbon » Ср, 24 окт 2012, 22:28
Belayar писал(а):ага двиг евро 4 - допуск 504, у меня написано двиг только евро 5, где бы мне найти теперь масло с допуском vw 505 да еще чтобы он бензиновый оказался :cry:
Откуда у Вас евро5, вроде у всех евро 4. http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0% ... 0%BA%D0%B8
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение JI DIMITRIY » Пт, 16 ноя 2012, 22:00
двигатель 14.04.2012 эксплуатация авто с 25.05.2012
пробег 5200км. до 5000 ни грамма не съела.за 200км ушло 100-150г.
castrol 5w30 допуск 504
манера езды не более 3000 оборотов.в редких случаях и более на трассе и то если это необходимо для обгона
вывод.проблема с жором не решена...печально
JI DIMITRIY
Сообщение Robbin » Сб, 17 ноя 2012, 9:43
Нужно правильно эксплуатировать этот двигатель. Если и дальше будете тошнить не превышая 3000 об., то и жор не прекратится, а то и вовсе увеличится. С таким стилем езды нужно было 1.6 покупать.
Сообщение RALF » Сб, 17 ноя 2012, 10:17
немного не понимаю,а как обороты ниже 3000 могут повлиять на жор? по идее как раз на повышенных оборотах все движки начинают потреблять масло.
а по поводу до 5т.км ни грамма а потом сразу 100гр,я писал уже давно,что было замеченно не мной одним,на свежем масле до 5т.км масло не ест,а потом начинает,получается физ-хим свойства масла меняются и начинает сгорать понемногу ИМХО
RALF
Сообщение Nepster » Сб, 17 ноя 2012, 11:52
RALF писал(а):немного не понимаю,а как обороты ниже 3000 могут повлиять на жор? по идее как раз на повышенных оборотах все движки начинают потреблять масло.
Фигня все это проехав первые 15000 долил сначала 500 грамм масла при 3000 км и потом на оставшиеся 12000 км 700 грамм, так что ваша теория не выдерживает на практике. На сегодняшний момент проехал 5000 км после первого ТО долил 150 грамм масла.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение ramzes22 » Сб, 17 ноя 2012, 13:39
1. 11.06.12 ( двиг. 05.2012)
2. 6500 км.
3. Не доливал, уровень на месте.
4. Залито с завода
5. Раскручиваю двигатель бывает до 5-6 тыс. Пару раз бывало и до отсечки. Летом гонял в отпуск по 4 часа езды без перерыва со скоростью 150, местами до 180. Сбрасывал только перед камерами и дпсниками. :good:
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение DDR » Сб, 17 ноя 2012, 14:26
Robbin писал(а):Нужно правильно эксплуатировать этот двигатель. Если и дальше будете тошнить не превышая 3000 об., то и жор не прекратится, а то и вовсе увеличится. С таким стилем езды нужно было 1.6 покупать.
Это не эксплуатационный "просчет",а конструктив мягко говоря.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение InterPaul » Сб, 17 ноя 2012, 15:02
по идее - да, но ВАГ не подчиняется логике. Прочитайте шапку темы про причины расходы масла - все указано.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение RALF » Сб, 17 ноя 2012, 15:35
читал,но не согласен,чтобы расходы было меньше надо крутить движок,тем более максимальный крутящий момент начинается от 1500-4000об,что говорит,что двигатель низкооборотистый и раскручивать его смысла нет,а что пишут при повышенных оборотах нагар слезает на поршнях это всё бред,ничего хорошего от повышенных оборовот не вижу,только увеличенный расход топлива,меньший ресурс движка и в моём случае убивание коробки автомат.
p.s. простите сразу за такое резкое высказывание,это моё мнение и пока обратного не доказанно.
RALF
Сообщение DDR » Сб, 17 ноя 2012, 15:53
Обратное уже давным-давно доказано.
С автоматом-это все тоже возможно без его убивания.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Robbin » Сб, 17 ноя 2012, 16:15
RALF писал(а):читал,но не согласен,чтобы расходы было меньше надо крутить движок...
Согласен-не согласен - это дело каждого. Но это уже давно проверено неоднократно многими. Мой опыт тоже об этом говорит.
Сообщение (le(luK » Сб, 17 ноя 2012, 18:11
Видел где то на форумах письмо ауди сервисменам о жоре масла на 2.0 tfsi вроде. Там как раз писалось о негативном влиянии низких оборотов. Что особый жор масла идет в пробках и при движении на низких оборотах.
Я сам в пробках лучше буду тащиться на 1ой при 2000об чем на 2ой почти на оборотах хх.
Серебристая 1.8, на палке о шести передачах
(le(luK
Сообщение Novый » Сб, 17 ноя 2012, 18:17
(le(luK писал(а):Видел где то на форумах письмо ауди сервисменам о жоре масла на 2.0 tfsi вроде. Там как раз писалось о негативном влиянии низких оборотов. Что особый жор масла идет в пробках и при движении на низких оборотах.
Раз в 3 месяца возвращаемся к истокам....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение MegaSUB » Сб, 17 ноя 2012, 20:20
Бред всё по поводу жора при низких или высоких оборотах.
Причина только в поршневых кольцах. Не без человеческого фактора.
Если а/м передвигается крайне спокойно и у него жор - значит если он начнет "жарить" - будет "супержор". Других вариантов быть не может. Нужно менять поршневую. IMHO
Skoda Octavia A5 FL
MegaSUB
Сообщение Robbin » Сб, 17 ноя 2012, 20:45
MegaSUB, а ты не задумывался, почему в городе расход масла в два раза выше, нежели за городом?
На BZB никогда не было проблем с поршневой и соответственно жора, но дела именно так обстоят.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
