forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение niar » Пт, 05 окт 2012, 19:43
приветствую всех!
недавно стал обладателем замечательного автомобиля octavia 1.8 с автоматом.
все замечательно, доволен как слон ))
единственное, что омрачает - это звук очень похожий на скрежет при запуске двигателя утром.
длится он буквально 1-3 сек потом вполне себе приличная и ровная работа двигателя.. но эти первые секунды реально напрягают т.к. металлический скрежет из мотора явно ничего хорошего не сулит..
звук здесь
машина новая 2 недели езжу, пробег 900 км, температура по утрам сейчас в районе +5 у нас
кто сталкивался - буду признателен за любые мнения.
niar
Re: скрежет при запуске 1.8 tsi
Сообщение Robbin » Пт, 05 окт 2012, 19:52
Почитайте эту тему, может поможет
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение itech » Пт, 05 окт 2012, 20:46
Обсосано уже вдоль и поперёк :)
itech
Сообщение niar » Сб, 06 окт 2012, 4:50
itech писал(а):Обсосано уже вдоль и поперёк :)
точто - обсосано, что это натяжитель и что его меняют на новый.
я тут больше про то, что двигатель выпуска августа 12 года, машине месяц и уж наверное там стоит новый натяжитель.. или могут быть варианты?
niar
Сообщение Robbin » Сб, 06 окт 2012, 8:28
Почитай еще здесь http://vwts.ru/forum/198467.html
Сообщение DEMONIC » Сб, 06 окт 2012, 12:37
А по моему, вообще волноваться пока не надо...
Octavia 1.8 TSI Elegance на 6-ти ступенчатой мешалке, +RS подвес.
DEMONIC
Сообщение Brend » Пн, 08 окт 2012, 11:15
кто-нибудь ездил к ОД с этим вопросом?а то у самого аналогичный скрежет-только по утрам,1-2сек и пропадает,напрягает немного(
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение Brend » Ср, 10 окт 2012, 10:49
Пользователи 1.8tsi просьба послушать у себя утром при заводке,если не составит труда отписаться? а то это видимо у многих, и не зависимо от того какой ревизии стоит натяжитель!
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 12 секунд:
вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=ujE7mdQCduk (с ети клуба взято) звук в самом начале при пуске двигателя - (на 7секунде).
Brend
Сообщение tsmp » Чт, 11 окт 2012, 14:18
Такая же фигня, всё в точности как на видео. Пробег 12500 км, машина произведена в марте этого года. Езжу и не загоняюсь, хотя, может быть и зря...
Skoda Octavia 1.8TSI 2012 г.в. Cappuccino
tsmp
Сообщение Master_IO » Пт, 12 окт 2012, 12:11
Такая же ерунда, при заводке секунд 7-10 чето гудит сильно, не обращал внимания раньше. Машине ровно год, пробег 33 тыс, все в норме.
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение tsmp » Пт, 12 окт 2012, 12:37
У меня такой звук длится секунды 2 максимум.
tsmp
Сообщение Brend » Пт, 12 окт 2012, 12:57
да да,интересует именно звук в самом начале пуска двигателя(он длится 1-2сек не больше) на видео на 7ой секунде проявляется, и только на холодную,наверное надо к ОД ехать и требовать проверку натяжителя(хотя сомневаюсь, что дело в нём)
Brend
Сообщение tsmp » Пт, 12 окт 2012, 16:19
А что это может быть за звук, если не натяжитель?! Начинаю нервничать... :)
tsmp
Сообщение Brend » Пт, 12 окт 2012, 17:20
да хрен его знает - надо ваг комом посмотреть и с од пообщаться наверное
Brend
Сообщение merbox » Ср, 17 окт 2012, 11:39
У меня такой же звук еще и гул добавился недавно, прекращается сразу после того как стрелка тахометра падает до 900 оборотов
Кстати пробег всего 1390км, ездил к официалам, сказали что так и должно быть. Забил, т.к. авто на гарантии, если будет перескок и загиб клапанов как следствие, платить придется ОД за ремонт.
merbox
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], NNB73 и гости: 11
