RALF писал(а):такая я же проблема,тоже переживаю когда откручиваю и песок попадает внутрь
RALF писал(а):пробовал,мало чем помогает
Во многих компьютерных магазинах продаются балончики со сжатым воздухом для чистки кулеров и прочего компьютерного железа. Стоят в большинстве случаев до 500р. Хватает для продувки горловины надолго.maksim23 писал(а):Коллеги, а песок около маслозаливной горловины только у меня? Все каждый раз продувают? При доливе сталкиваюсь с тем, что вся пробка и заливная горловина около мест сопрокосновения с пробкой в песке. Каждый раз протираю. Хорошо хоть нечасто приходится откручивать. Масло пока не жрет особо. Но ведь страшно сыпануть песка с двигатель. Может кто решил чем проблему? Или я зря вообще запариваюсь?
Небольшая заметка: Эти баллоны нормально работают при комнатных температурахLector писал(а):Во многих компьютерных магазинах продаются балончики со сжатым воздухом для чистки кулеров и прочего компьютерного железа. Стоят в большинстве случаев до 500р. Хватает для продувки горловины надолго.
http://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=1&clid=505&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D1%81%D0%BE+%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BC+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC
Зимой на улицу вы можете получить из распылителя струйку "соплей", а то и вовсе обмерзший распылитель или трубку.
- скотчем надо сверху заклеить нахрен - у меня не жрет масло - так и нет особой необходимости в этой дырке между ТО или вырезать бублик из поролона и положить вокруг горловины чтобы выпирал выше крышки
- вспоминается сразу ваз 2109 и бублик вокруг горловины для сбора подтекающего масла вокруг заливной
Gerasim1968 писал(а):Я заклеил скочем отверстие в зашитной крышке двигателя.
В пищевую пленку не забудьте авто завернуть.spion30 писал(а):тоже наложил бандаж из малярного скотча
- жора нет - работает !!!!!!Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
