forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок Airbag (проблемы, вопросы, замена и т.п.)
Сообщение MAXimus-Rama » Чт, 29 ноя 2012, 12:17
Подскажите пожалуйста где на octavia FL 2012 г.в. располагается блок SRS и как он выглядит????
MAXimus-Rama
Re: Где находится Блок SRS?
Сообщение InterPaul » Чт, 29 ноя 2012, 13:37
а что вы хотите с ним делать?
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение MAXimus-Rama » Пт, 30 ноя 2012, 2:42
InterPaul писал(а):а что вы хотите с ним делать?
А это так важно??
MAXimus-Rama
Сообщение DYA » Пт, 30 ноя 2012, 8:44
MAXimus-Rama писал(а): А это так важно??
C учетом вопроса о том как выглядит блок и предотвращения возможного попадания на деньги,видимо и было задано уточнение для направления в нужное русло.
А вообще под торпедой и выглядит как и все ЭБУ,этот ответ удовлетворительный? :wink:
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение InterPaul » Пт, 30 ноя 2012, 9:14
Просто такие вещи лучше "без спросу" не трогать - потому и спросил.
Вы из любопытства интересуетесь или у вас с ним что-то случилось? диагностика неисправность показала или еще что?...
InterPaul
Сообщение Robbin » Пт, 30 ноя 2012, 10:26
Насколько мне известно, блок есть у каждой из подушек, не? У фронтальных - в торпедо, у боковых - в дверях. Вроде уже где-то говорили об этом. Но могу ошибаться. Лучше для уверенности в ELSA глянуть.
Сообщение MAXimus-Rama » Пт, 30 ноя 2012, 12:10
В общем блок надо перепрошить... так как сработали подушки! Снял блок, который находился прямо под климатом, прикрученный к кузову, в итоге мастер сказал, что это не тот блок.... а других я вроде как там и не видел. :( Вот и думаю, где же он все-таки????
MAXimus-Rama
Сообщение Halfpipe » Пт, 30 ноя 2012, 14:23
Блок SRS один единый для всех подушек, кол-во их может отличаться в зависимости от комплектации. Находится он посередине печки, далеко внизу на полу. Закреплен он на 4 болтах, дальний болт довольно трудно откручивать.
Halfpipe
Сообщение InterPaul » Пт, 30 ноя 2012, 19:20
InterPaul
Сообщение Robbin » Пт, 30 ноя 2012, 19:22
Halfpipe писал(а):Блок SRS один единый для всех подушек...
Да-да, в дверях датчики, если есть боковые подушки
Сообщение Halfpipe » Пт, 30 ноя 2012, 21:18
MAXimus-Rama писал(а):В общем блок надо перепрошить... так как сработали подушки! Снял блок, который находился прямо под климатом, прикрученный к кузову, в итоге мастер сказал, что это не тот блок.... а других я вроде как там и не видел. :( Вот и думаю, где же он все-таки????
Без замены airbagov прошивать блок SRS бессмысленно, т.к. сработали пиропатроны подушек безопасности. В добавок, нет никакой гарантии, что после замены подушек и перепрошивки старого блока SRS, они опять сработают.
Halfpipe
Сообщение Robbin » Сб, 01 дек 2012, 9:13
Скорее всего автору надо авто продать, чтобы диагностика не показала срабатывание подушек. Поэтому он и не собирается сами подушки менять, ограничившись перепрошивкой блока :wink:
Сообщение MAXimus-Rama » Сб, 01 дек 2012, 18:18
Да нет, на самом деле подушки уже новые поставил... и хочу сделать все по нормальному. Сам торпеду снимал и нашел там только один блок, но как оказалось не тот, как раз по-моему который показан на картинке выше.
MAXimus-Rama
Сообщение InterPaul » Сб, 01 дек 2012, 18:58
на картинке выше - это он и есть.
могли блок ксенона вытащить например - он за климатом находится...
а этот находится прямо у педалей за облицовкой - там же на картинке вроде бы видно все...
InterPaul
Сообщение Halfpipe » Сб, 01 дек 2012, 22:28
MAXimus-Rama писал(а):Да нет, на самом деле подушки уже новые поставил... и хочу сделать все по нормальному. Сам торпеду снимал и нашел там только один блок, но как оказалось не тот, как раз по-моему который показан на картинке выше.
Вам надо подключить к блоку SRS 3 провода при помощи KL - адаптера и стереть в старой прошивке crash data, тогда при включении замка зажигания лампа проверки аэрбегов погаснет.
Halfpipe
