forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После отогрева на мойке не поступает топливо?
Сообщение Stealth500 » Вт, 18 дек 2012, 21:30
Привет всем.
Отогрел я таки машину на мойке и после того как первый раз заглушил, при следующей заводке уже прогретого двигателя - сначала потухло табло полностью, потом перестало поступать топливо. На данный момент, при включении зажигания машина немного подкачивает топливо, но при начале кручения стартером отсутствует подача топлива.
Возможно что-то коротнула из-за оттаивания конденсата на мойке, при отогреве. Что может быть, друзья? Посоветуйте куда лезть?
Специалисты разводят руками....
http://semadj.ru
Диджей Радио Рекорд Сёма DJ Стелс на вашу вечеринку, свадьбу, корпоративы, презентацию в Новосибирске!
Stealth500
Re: После отогрева на мойке не поступает топливо???( А5ФЛ
Сообщение lunoxod » Вт, 18 дек 2012, 21:53
Вот если бы у тебя просто после отогрева перестала заводиться, тогда можно было бы с уверенностью сказать: В карбюраторе конденсат!
Бывало и такое, притаскивают газик на троссе а у него четверть бака льда, вот так заправился)
А у тебя приборка потухла, тут шнурок подключать нужно.
Skoda Octavia A-5 Candy, 1.4 MPI (BUD) 2008 г.в., Jetter
lunoxod
Сообщение Stealth500 » Ср, 19 дек 2012, 6:52
Да уж... А вася обычный поможет тут?
Добавлено спустя 27 минут 6 секунд:
Мог штатный ИММО "потерять" ключ и поэтому блокирует подачу топлива?
http://semadj.ru
Stealth500
Сообщение Robbin » Ср, 19 дек 2012, 8:47
Посмотри затянуты ли клеммы АКБ, сухо ли под крышкой блока предохранителей под капотом. Кмк причина произошедшего - попадание влаги.
Сообщение Stealth500 » Ср, 19 дек 2012, 17:56
Клеммы затянуты. Под крышкой сухо. Первым делом туда загнлянул....(((
Все датчики, которые я вижу - сухие....
Приборка завелась...
Еще:
1. Почему то перестали работать стеклоподъемники.
2. При запуске зажигания мигает кучка значков и три раза пищит(с частотой 1 раз в секунду примерно).
Что это???
http://semadj.ru
Stealth500
Сообщение Robbin » Ср, 19 дек 2012, 18:02
Stealth500 писал(а):Что это???
viewtopic.php?f=16&t=65060
Сообщение Stealth500 » Ср, 19 дек 2012, 18:30
ну да... у меня наверное низкий заряд АКБ, уж точно не снежинка))) Другой звук. Спасибо. Надеюсь не ЭУР, так как заглушенную машину, замерзшую буксировали километров 10 ((((
http://semadj.ru
Stealth500
Сообщение Stealth500 » Вт, 25 дек 2012, 21:35
Официалы приговорили всё таки приборку.... жду приезда её самой(
http://semadj.ru
Stealth500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
