вот так выглядит ликви http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1916 - у кого-нибудь есть опыт использования ? про шуму много инфы - все очень довольны после использования
- вот только как и через что лучше вдувать в камеру данную пену ? если например - сделать данную процедуру перед сменой масла и свечей ? http://catalogue.liquimoly.ru/uploads/c ... n_file.doc
- фишка таких очистителей - как я понял - это то что они при распылении превращаются в пену и расширяются внутри объема заполняя его полностью. если вы внимательно рассмотрели приспособу - то там видно что автор делал её таким образом чтобы распылитель был направлен только в сторону впускного клапана
очень http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 935.0.html при пробеге 54000
. кстати очень удачный фотоотчет - все виды мотора со всех сторон
- далее по тексту еще и про 1.4 тси прописано
- если угодно то такое можно переместить в более доступные для общественности места
вот кстати что происходит к 70-100000 пробега http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152556194/
то понятно что поднятая тема не касается тех у кого уже за плечами 70-100000 км на 92 бензине и при этом на 504 допуске масла - имеется ввиду что стоит ли использовать как профилактику - например при снятии свечейВернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
