провел чистку двумя средствами по очереди - первое это ликви для чистки заслонок систем впуска - вторым винсом . на моем авто в силу малого пробега похоже и так нагар был не велик - судя по отсутствию обильного дыма из трубы - а вот у товарища на пассате с пробегом 110000 км - эксперимент прошел на ура . забрызгивал сначала на холодном ( относительно холодном градусов 50 -60 ) ликви с длинным шлангом и распылителем на конце который брызгает в 4 стороны - жижа кстати слегка пенится и потом становится ярко красной - распыляет примерно сантиметров по 15-20 в разные стороны и распыл получается в виде шара - так что думаю что до клапанов долетело точно . впрыск осуществлял через штуцер снятого шланга маслоотделителя - намотав строительный скотч на котектор от балона для уплотнения и для того чтобы можно было заводить авто и оно бы не глохло . котектор при этом спокойно двигался в намотке что позволило провести впрыск по всей горизонтали
. далее ждем минут 15 дав поработать химии ( провел эксперимент - бросив масляный старый и закисший болт в банку и брызнул туды жижи - болт через 10 минут был уже откисшим ) - заводим авто - это получается раза со 2-3-го . вот тут с пассата и поперло
- ядовито белое облако густого тумана - через минут 7-10 работы с трубы пошел только конденсат и начался второй процесс - товарищ держал обороты около 2000 - а я короткими впрысками вводил через штуцер с намоткой жижу - авто пыталось закашлятся но педалирование делало свое дело . отсоединив балон ликви - я начал впрыскивать жижу от винса - после примерного 5-6 короткого впрыска - авто завоняло сероводородом - явной тухлостью яиц . считая что процесс завершен - дождались отработки пропеллеров - глушим - ждем и выкручиваем свечу для контроля - комплект новых был в наличии - но к удивлению своему - похоже эта ядовитая жижа от винса очищает всё - свечи были девственно чистыми вплоть даже не было черного ореола на конце вворачиваемой части . далее дали просраться на режиме S дав оборотам порезвиться и разогнав авто до 200
. со слов товарища - машину стала просто не узнать - очень хороший подхват мотора - авто перестало подколбашивать на холостых к тому же . далее сменили масло - вот как то так . но до шуммы еще дело не дошло - думаю что это будет вообще
. сейчас сделал ТО у дилера на 45000 - так что через 7500 км авто будет прочищено вот этим чудом - от которого все в восторге
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=2676 ценник в экзисте сейчас в районе 623 рублей
с шуммой буду делать всё с фото
