forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Белесые пятна на обшивке
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 11:23
Приветствую!
Давно столкнулся с проблемой появления побеления на пластиковой обшивке салона настойке между передней дверью и задней, причем как с лева так и справа. Обшивка мною не снималась, дилер отказал в гарантийности сославшись на то что такое могло произойти только если я снимал его. Ни кто не в курсе как можно избавиться от этого? Фото ниже:
У меня есть шнурок VAG COM в Воронеже, готов помочь с программированием, а теперь и VAS PC.
DRIVE2: http://www.drive2.ru/users/zeta127/
Zeta127
Откуда: Воронеж, Северный р-н, ул.60 летия ВЛКСМ, д.21
Re: Белесые пятна на обшивке
Сообщение XFXF » Сб, 09 фев 2013, 11:38
Именно в этом месте застежка ремня безопасности бьет/трется в поворотах.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение MiStar » Сб, 09 фев 2013, 11:39
Zeta127 писал(а): Ни кто не в курсе как можно избавиться от этого?
Судя по месту расположения пятен и их форме - это следы потертостей от пряжек ремней безопасности. Другого предположить не могу. Избавлятся - практически бесполезно, т.к. со временем они все равно появятся вновь. Видимо нужно принимать, как естественный эксплуатационный износ.
MiStar
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 11:45
Вроде не ремень, так как когда проверял дилером и фотографировалось, то получалось что он находится или выше или ниже(точно не помню) сегодня проверю.
Избавиться ни как? Где то читал про стиральный порошок или прогрев феном(чет страшно правда).
Zeta127
Сообщение XFXF » Сб, 09 фев 2013, 11:57
Zeta127 писал(а):Вроде не ремень
Я уверен на 99% что это из-за самого ключа ремня безопасности который вставляется в замок (не знаю как правильно называется). Простой пример, когда ты или твой пассажир отстегивает ремень ты всегда его придерживаешь или он со всей "дури" летит в стойку? это точно от ремня, себе бархатом его проклеил т.к. в резких поворотах сильно бился как раз об стойку). П.С. на первой фотке даже видны следы повторяющие контур замка.
XFXF
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 12:29
Дело в том что на моей стойке тоже потертости, вторая сверху фотография.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
XFXF писал(а): себе бархатом его проклеил т.к. в резких поворотах сильно бился как раз об стойку)
А где покупал его? Тоже есть желание обклеить.
Zeta127
Сообщение home_boy » Сб, 09 фев 2013, 12:36
На первом фото проступили крепления панели, в результате снятия/ постановки этой самой панели. Они загибаются при постановке на место.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение XFXF » Сб, 09 фев 2013, 12:39
Zeta127 писал(а):А где покупал его? Тоже есть желание обклеить.
у отца еще с советского союза оттуда то, поэтому где можно купить увы посоветовать не могу.
XFXF
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 13:04
home_boy писал(а):На первом фото проступили крепления панели, в результате снятия/ постановки этой самой панели. Они загибаются при постановке на место.
Вот она правда, щас пошел и снял эту панель к черту с пассажирской стороны и обнаружил много интересного, а именно то что её кто то даже подкрашивал внизу. Возник только один вопрос зачем снимал кто то обе этих панели и справа и с лева, внутри на панелях наклейки с даттой производства авто и на верхней части панели одна дата а на черной другая.
Вопрос тот же как избавиться от побеления?
прогрев обычным феном не дал результата
Zeta127
Сообщение home_boy » Сб, 09 фев 2013, 13:08
Как вариант, убьет сразу двух зайцев - зафлокировать)
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Лехин » Сб, 09 фев 2013, 14:29
такая же херня с правой стороной! только у меня одно пятно пинзес как побелело, рядом менее белое.
это не пряжкой ремня.
пробовал снимать эту панель, в этом месте защелка в кузов и она почему то сильно выталкивает панель наружу,что пластик гнется.
теперь думаю чем покрасить, а больше ниче с этим не сделать
Лехин
Сообщение XoJloDoK » Сб, 09 фев 2013, 15:26
Может в пленку затянуть?!
XoJloDoK
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 15:57
Я летом полировал палиролью для пластика с черным оттенком, очень хорошо снимает белесость но полностью не скрывает след. Кстати, да, если рукой провести то чувствуется что выпирает крепление. вот блин инженеры промахнулись...
Zeta127
Сообщение home_boy » Сб, 09 фев 2013, 16:01
Zeta127 писал(а):Я летом полировал палиролью для пластика с черным оттенком, очень хорошо снимает белесость но полностью не скрывает след. Кстати, да, если рукой провести то чувствуется что выпирает крепление. вот блин инженеры промахнулись...
Инженеры не рассчитывали, что они будут часто сниматься. Криворукость сборщиков тоже, я думаю, в расчет не бралась) у меня побелели после нескольких разборов, после первого раза ничего такого не возникло.
Больше не шкодю..
home_boy
Сообщение Zeta127 » Сб, 09 фев 2013, 20:05
home_boy писал(а): Инженеры не рассчитывали, что они будут часто сниматься. Криворукость сборщиков тоже, я думаю, в расчет не бралась) у меня побелели после нескольких разборов, после первого раза ничего такого не возникло.
В том то и дело что я не снимал, од тоже нафиг нужно было снимать, но перед продажей од подкрасил побеление но со временем оно увеличилось и я его заметил.
Zeta127
