forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода попадает в багажник А5- где искать причину?
Сообщение AndrewFom » Вт, 10 июл 2007, 14:59
Еще раз привет всем,
Может кто посоветует где искать причину попадания воды в багажник А5 (тип кузова хытчб)?
Проблема выглядит следующим образом - после средней силы дождя частенько появляется вода в багажнике и стекает в углубление для запаски. Вода течет с обоих сторон (как-бы с боков). Поначалц думал неплотно прилегает резинка фонарей к кузову, на сервисе сняли, промазали герметиком по всему периметру и поставили обратно (при снятии сразу было видно, что фонари не виноваты - кузов в местах соприкосновения с резинками, по всему периметру был идеально чист, без подтеков и грязи). После очередного дождя в багажнике снова обнаружил воду. Самое главное не могу понять откуда поступает: с 5-ой двери не капает (все сухо) с фонарей тоже - откуда еще может? Машина не битая. Спереди затикать неоткуда в принципе.
Может откуда-то из под бампера (при чем вода появляется именно когда машина стоит под дождем, если едешь - вроди нет).
Заранее благодарен за ответы.
AndrewFom
Сообщение s.p » Вт, 10 июл 2007, 15:14
Может банальный конденсат??
s.p
Сообщение БАО » Вт, 10 июл 2007, 15:15
Да... :cry:
А может у тебя подтекает из под заднего стекла :?: :idea:
Посмотри внимательно все ли там впорядке? Надо посмотреть под внутренней обивкой задней двери, там где ремешок для закрывания...
БАО
Сообщение AndrewFom » Вт, 10 июл 2007, 15:25
Нет,
Со стекла не подтекает, вода появляется из под боковых чехлов со стороны кузова (в районе фонарей) С задней двери туда вода никак не попадет - исключено.
AndrewFom
Сообщение БАО » Вт, 10 июл 2007, 15:56
AndrewFom писал(а):Нет,
А у тебя задний очиститель есть? Может где-то из трубочек внутренних травит?
Мда, сочувствую, тяжелый случай... :roll:
БАО
Сообщение AndrewFom » Вт, 10 июл 2007, 16:19
Нет, Очистителя нет.
AndrewFom
Сообщение SergDN » Вт, 10 июл 2007, 19:54
разобрать и посмотреть... зачем годать то?
SergDN
Сообщение AndrewFom » Ср, 11 июл 2007, 9:11
Да разобрал-бы, нет руководства на А5 как правильно снимать внутренную обшивку багажника. Винтов и болтиков не видно, а просто так тянуть и дергать боязно.
Может у кого есть хотябы наглядный сборочный чертеж задней части для определения потенциальных мест протечки.
AndrewFom
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 9:14
AndrewFom писал(а):Да разобрал-бы, нет руководства на А5 как правильно снимать внутренную обшивку багажника..
Руководсство есть
Опиши точно что тебе нужно, выложу
TallioN
Сообщение AndrewFom » Ср, 11 июл 2007, 10:00
quote="TallioN"]
Руководсство есть
Опиши точно что тебе нужно, выложу[/quote]
Мне требуется снять боковую и заднюю внутреннюю обшивку, а также задний бампер, только так я смогу определить откуда попадает вода.
Заранее благодарен
AndrewFom
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 10:13
TallioN
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 10:18
Фото крышки багажнкиа и снятой крышки (поможет понять раположение клипс):
TallioN
Сообщение TallioN » Ср, 11 июл 2007, 10:19
А тут - http://www.octavia-vrs.com/technical/estate_towbar.htm
Фотоинструкция по разборке багажника на А5 универсале. Кое что похоже на хэтчбек.
В запаску вода может попадать через сливную пробку - достань запаску и посмотри, нет ли в днище под ней сквозных отверстий на улицу
TallioN
Re: Вода попадает в багажник А5- гди искать причину?
Сообщение imp® » Ср, 11 июл 2007, 10:25
AndrewFom писал(а):Может откуда-то из под бампера (при чем вода появляется именно когда машина стоит под дождем, если едешь - вроди нет).
судя по картинкам, сзади в крыльях есть вентиляционные отверстия с обеих сторон
не может ли через них затекать, если уплотнения плохо вставлены?
у одного товарища на работе давно была хонда прелюд, у которой видимо был ремонт задней части, и вода затекала в багажник как раз через такое вентиляционное отверстие, т.к. было плохо закреплено резиновое уплотнение
imp®
Сообщение AndrewFom » Ср, 11 июл 2007, 10:35
Спасибо огромное за руководство.
Теперь попытаюсь разобрать и выяснить проблему.
Как выясню - отпишусь.
AndrewFom
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
