forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перегрев задних тормозных дисков
Re: Перегрев задних тормозных дисков
Сообщение Ridly161 » Вт, 18 авг 2020, 8:14
Мне не удалось, уже новую скобу поставил и все равно немного закусывает, хотя температуры в 120 уже нет
Ridly161
Сообщение MrRustam » Пн, 21 дек 2020, 11:27
Ввиду тотого что с приходом кратковременных морозов перегрев усугубился аж до писка решил таки заменить задний левый суппорт на новый оригинальный (немалой цены - 12к!). На старом подклинивал рычаг ручника да и сам поршень вдавливался неохотно. Вдобавок колодки по направавляющим ходили туго. Трубку от шланга к суппорту открутить не смогли - прикипела намертво (2009 год. 176 тыс пробег) пришлось ломать. В общем пока временно сделали из медной от какогото ваза. Сказали что можно и с этой кактать без проблем. Однако, знаю что медь и аллюминий вроде как не очень дружат, поэтому нужно будет докупить (2.2к! за 10см трубки) и махнуть на оригинал.
Теперь задний левый диск самых холодный из всех остальных:).
Octavia A8 1.4TSI AT 150hp Style Plus 2021.
Octavia FL 1.8TSI DSG7 152hp Elegance 2009.
Polo Sedan 1.6AT 105hp Highline 2012.
MrRustam
Сообщение MrRustam » Вт, 16 мар 2021, 15:12
В общем проблема вернулась (и ушла неизвестно насколько).
Опять греется задний левый диск аж до дыма колодок. Остальные диски холодные.
На подъемнике все колеса крутятся как надо. После ручника колесо растормаживается как надо - колесо свободно крутится от руки и еще какое то время по инерции. Однако стоит проехаться 10 км как к диску не прикоснуться. Еслиб клинил весь контур то тогда правый передний тоже б грелся - а он холодный. Покатался пару дней с выключеным ЕСП - диск перестал греться. Потом еще пару дней уже с включеным ЕСП - тоже не греется. Грешу на блок АБС. Вася никаких ошибок по абс не дает. Диски и колодки по кругу в отличном состоянии с минимальным износом. Жидкость меняна.
MrRustam
Сообщение MrRustam » Вт, 25 май 2021, 14:35
Решил проблему. Новые колодки (оригинал) туго ходили в скобе. При этом колесо от руки крутится. В местах касания колодок скобы пришлось поддочить колодки.
MrRustam
Сообщение vlavr » Вт, 25 май 2021, 22:28
На задних колесах колодки разжимает тросы ручника, мне так обьяснили необходимость замены (они провисали).
Диски заметно грелись, иногда шел запах последнее время. После замены тросов ручника все нормально, слегка греются.
Замена была при пробеге около 118 тыс. км.
1.6 FSI АКПП красная, 11-2008 г.
vlavr
Сообщение kolayshkin » Пт, 28 май 2021, 22:58
Интересная причина. А пружина на флажке не ослабли со временем? Они фактически отводят флажок ручника назад.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение vlavr » Сб, 29 май 2021, 13:12
Я в механизм не лез, про это не знаю. Наверное включили бы в счет, а может не было в наличии.
Ручником пользуюсь постоянно. Негатива не замечал больше.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: cynepmpyn и гости: 18
