forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болтается руль на кочках
Сообщение slavan » Чт, 28 мар 2013, 11:35
привет всем! Моей октахе 2 года, пробег 70 000 км. При проезде кочек, ям, жд переездов на скорости 10-20 км.ч руль свободно ходит влево-вправо с амплитудой 4-5 градуса. Стуков никаких нет. Подвеску смотрели - все в порядке.
Возможно проблема в затяжке соединений крестовины, которая входит в рейку? Или еще что?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Re: Болтается руль на кочках
Сообщение Nepster » Чт, 28 мар 2013, 11:51
Посмотри состояние сайлен блоков передних рычагов и состояние рулевых наконечников.
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение slavan » Чт, 28 мар 2013, 12:10
Nepster писал(а):Посмотри состояние сайлен блоков передних рычагов и состояние рулевых наконечников.
Сайленты мне меняли по гарантии на пробеге 40 000 км. Рулевые наконечники смотрели - все нормально.
slavan
Сообщение long_man » Чт, 28 мар 2013, 15:25
Вал рулевой. На А4 это норма.
long_man
Сообщение 3eGift » Вс, 31 мар 2013, 15:15
На А5 тоже норма ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сообщение Nepster » Вс, 31 мар 2013, 18:52
да вроде нет, так не должно быть.
Nepster
Сообщение slavan » Пн, 01 апр 2013, 11:12
Nepster писал(а):да вроде нет, так не должно быть.
Обрати внимание у себя при проезде жд путей руль колбасит из стороны в сторону?
Кстати у меня и на скорости руль уплывает из рук при попадании на хорошую кочку. я думаю, что мне при замене сайлентов чегойта не докрутили. :evil: может стоит протянуть соединения в передней подвеске?
slavan
Сообщение 3eGift » Пт, 05 апр 2013, 10:06
У меня так:
http://youtu.be/n2JAqSTBQVc
Полагаю это нормально, т.к любой редуктор передает колебания с "ведомой" части, кроме червячного
3eGift
Сообщение slavan » Сб, 06 апр 2013, 19:22
да, похоже... :wink:
а на скорости за 100 км.ч руль тоже "плавает" на колдобинах?
slavan
Сообщение 3eGift » Сб, 06 апр 2013, 23:29
Свыше 50 руль не плавает.
На киа у меня с принципиально другим ЭУРом руль тоже на маленькой скорости плавает...
Дождемся ответов, как минимум трех человек для статистики и можно делать вывод.
Товарищи, откликнитесь пожалуйста.
Спасибо
3eGift
Сообщение slavan » Ср, 10 апр 2013, 10:48
Сегодня проехался с ветерком - даже на скорости за 100 руль продолжает ходить в руках, при этом с курса машина вроде не сбивается. :wink:
Проверяю на неподвижной заведенной машине - нулевая зона размазана на несколько градусов в обе стороны - как бы люфт рулевого, т.е. до появления сопротивления на руле, его надо открутить в сторону градуса на 5-7. На заглушенной машине никакого люфта нет, усилие при отклонении руля появляется сразу же...Где копать?
slavan
Сообщение 3eGift » Вс, 28 апр 2013, 10:16
Коллеги, проверьте на А5 у кого нибудь еще болтается руль, как на видео ?
Спасибо
3eGift
Сообщение XFXF » Вс, 28 апр 2013, 15:24
У меня тоже болтается, если ехать по кочкам, но если проезжать лежак то не болтает т.к. колеса же одновременно на него наезжают и спрыгивают...Я хз о чем тут спор, ведь у любой машины должен болтаться, если одно колесо попадает на ревосноть, а другое едет по ровному асфальту...
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение slavan » Вс, 28 апр 2013, 18:20
А на скорости за 100 км.ч если одно колесо попадает на неровность, а другое едет по ровному асфальту, руль стоит неподвижно?
я после переобувки на лето еще раз проверил подвеску - все в идеале, как уверяют сервисмены. Отрегулировал схождение,но, сцуко, все равно руль на скоростях за 100 ходит в руках на 3-4 градуса на неровной дороге... :evil: На ровной все идеально... :wink:
slavan
Сообщение slavan » Пт, 03 май 2013, 18:13
Парни, кто в теме, подскажите, в чем вероятнее всего может быть дело, если рулевое колесо ходит влево вправо на скорости на неровностях, при этом стуков никаких нет(кроме стука в районе рейки на неподвижной машине при покачивании руля влево-вправо)?
Собираюсь начать с замены рулевых наконечников, хотя сервисмены уверяют, что они в полном порядке. В принципе сия процедура не сильно обременительна. :wink: Если это не поможет, что еще поменять ? рулевую колонку? сайленты? рейку? :shock:
slavan
