forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Сообщение Robbin » Вт, 09 апр 2013, 10:42
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Robbin
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сообщение Sprutolog » Чт, 14 дек 2023, 17:03
Здравствуйте.
Послушайте пожалуйста, что может скрипеть при наборе-сбросе нагрузки. Скрип "резиновый" и только в некоторых положениях руля.
На подъёмнике никаких замечаний не находят.
https://youtube.com/shorts/-TdopVa2dWg?si=CpMVHABYUYh7EOM2
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение dimmon » Пт, 15 дек 2023, 22:14
Как вариант подушка КПП.
dimmon
Провод высокова напрежения
Сообщение Иса » Сб, 13 янв 2024, 19:07
Здравствуйте.Двигатель BSE1,6
какой бренд купить?
Иса
Сообщение Robbin » Сб, 13 янв 2024, 20:13
Полагаю, что те, на которые продавец больше гарантию дает.
Robbin
Сообщение dnezh » Вт, 20 фев 2024, 21:20
Skoda Octavia A5 (II) 1.4 TSI 2012 г.
При замене задних пружин (решил установить Lesjöfors42 857 34) надо ли менять верхнюю подкладку (№4 1K0 512 149 B) и нижнюю опору (№5 1K0 512 297 D).
dnezh
Сообщение dimmon » Чт, 22 фев 2024, 9:17
Я когда ставил ничего не менял.
Всё что стояло с родной пружиной все осталось.
Единственное я после нескольких лет эксплуатации данных пружин решил поставить 33
На 34 пустым ездить неприятно.
Может подойти если всегда гружёный ездишь, кг 100 в багажнике.
У 34 пруток толще на 0.75 кажется и сама пружина длиннее на 8мм.
33 ещё не поставил, физически нет времени, как поставл отпишусь.
34 планирую продавать.
dimmon
Сообщение EarlRomario » Чт, 22 фев 2024, 21:26
Народ, всем привет. Вопрос - кто нибудь менял в противотуманках нижних, на бампере которые лампы h8, на светодиодные?!
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI МКПП
EarlRomario
Сообщение dimmon » Чт, 22 фев 2024, 23:30
Нет стоят родные с 2012 года, пользуюсь редко.
А вот в дхо патроны заменил.
dimmon
Сообщение glavsnab » Сб, 27 апр 2024, 14:58
Два вопроса.
1. Как правильно называется крепление заднего "дворника" (щетки к рычагу) А5 универсал?
2. Ржавеет порог слева. Там, где над ним переднее крыло, в пороге сверху видно отверстие, края вроде ровные. Оно должно там быть или это ржавчина проела? Справа в том же месте вроде не видно отверстия.
Вставить фото не смог, хотя долго мучился.
glavsnab
Сообщение dimmon » Вс, 28 апр 2024, 15:36
По дворнику не подскажу, смотрите на схеме в том же екзисте или можно на Драйв2 поискать.
По порогам - на Октавии А5 это болезнь, сверху и под защиту забивается листья и грязь. Если её не чистить то порог сверху начинает гнить и нижний крепеж крыла тоже гнеёт.
dimmon
Сообщение glavsnab » Ср, 01 май 2024, 13:15
Спасибо за ответ. По дворнику интересовал тип крепления. Спереди это "слайд пин" (боковой штырь), а сзади на рычаге цилиндрическая поперечина, а на дворнике соответствующий вырез, в который она вставляется и сверху "надвигается" фиксатор.
По порогу вопрос, должно ли быть в пороге отверстие сверху под передним крылом. Или это прогнило.
glavsnab
Сообщение Migratory » Вс, 05 май 2024, 15:45
Добрый день , ребят подскажите по нескольким вопросам: машина skoda octavia a5 2011
1) Шланг системы охлаждения 1K0122447HS , есть ли аналоги или только оригинальная запчасть?
2) помогите найти запчасть из той же системы охлаждения ( на схеме системы охлаждения номер 42 идёт )
Migratory
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
