Страница 288 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Пн, 26 фев 2018, 21:47
ДиМRost
дадададада
Сб, 10 мар 2018, 15:35
ПавелБел
Добрый день. Такая проблема. Завёл авто, всё как обычно. Через две минуты примерно тронулся с места, проехал спокойно на первой метров 10 и под капотом произошёл щелчок. По звуку как натянутая пружина лопнула. Двигатель сразу изменил звучание, как будто пол глушителя отвалилось. Обороты не изменились, только звук, как старый дизель под капотом. Заглушил, проверил глушитель, под капот заглянул, снял пластиковую защиту грм ,там глянул. Вроде всё на месте. Завёл, обороты не плавают, двигатель не тресёт, всё вроде как обычно. Только звук работы двигателя такой же остался. Что может быть? Я так понимаю лучше авто не заводить, на галстук и на сто.
Октавия А5 1,6 BSE бензин, 2010 г.в. 138 тыс. пробега. Грм, помпа менял примерно 10 тыс назад.
Сб, 10 мар 2018, 21:14
andvitmat
Напишите,когда будет ясно,что случилось,и как решили проблему? Интересный случай.....Быть может,трещина,или дыра в глушителе?!
Сб, 10 мар 2018, 21:28
ПавелБел
Так вроде рано ещё глушителю ломаться. Боюсь ездить, вдруг если что с движком, совсем добью
Сб, 10 мар 2018, 23:21
MiStar
Описание характерно для раскрытия по трещинам чугунного выпускного коллектора, при резком перепаде температуры (вода/снег/лед). Но интересно, что покажет вскрытие.
Пн, 12 мар 2018, 12:09
CANEK197628
Или гофра выпуска порвалась
Пн, 12 мар 2018, 13:39
Серж-Сараевод
Или хомут соединения частей выпускного тракта самоудалился. У моей такое было...
Пн, 12 мар 2018, 21:10
ПавелБел
Лопнул хомут муфты, соединяющей две трубы глушителя. Второй хомут ( их там два) лопнул по видимому уже давно. Отделался лёгким испугом и 25 бел. рублей вместе с работой
Вт, 13 мар 2018, 9:20
CANEK197628
А в этом конкурсе победа присуждается Серж-Сараевод » Пн, 12 мар 2018, 16:39
черный дымок ,1.8 TSI
Вт, 13 мар 2018, 10:39
PSVPSV
Подскажите пожалуйста может кто знает , в чем причина черного дымка при запуске на холодную после длительной стоянки ночной , в ту зиму такого не замечал. По признакам богатая смесь, отвез к офицалам там проверили давление в рампе нет нареканий не травят форсунки все герметично....
гофра замена отзывы что взять на замену прогоревшей
Ср, 14 мар 2018, 19:03
1xbet
кто что знает дайте инфу о гофре на выпускном колекторе.фирма производитель .кто менял и кто имеет опыт в этом
система охлаждения
Ср, 14 мар 2018, 21:15
Romario921
добрый вечер. подскажите пожалуйста может у кого так было, при движении печка начала холодным дуть и температура пошла вверх, практически до красной зоны. остановился, потрогал радиатор лед, что сверху, что снизу. уровень охл. жидкости в норме, патрубки на печку, что входной, что выходной теплые. вентилятор работает на постоянке. помпа вроде работает обратку в расширительном бачке гонит. ни чек ни ошибок нет.
Re: черный дымок ,1.8 TSI
Чт, 15 мар 2018, 9:46
Серж-Сараевод
PSVPSV писал(а):Подскажите пожалуйста может кто знает , в чем причина черного дымка при запуске на холодную после длительной стоянки ночной , в ту зиму такого не замечал. По признакам богатая смесь, отвез к офицалам там проверили давление в рампе нет нареканий не травят форсунки все герметично....
При сильном морозе идет хорошее переобогащение топливной смеси для устойчивого воспламенения в горшках. Об этом сказано в обучающих мануалах на
http://volkswagen.msk.ru/ Если дымок продолжается и после прогрева, вот тогда уже есть смысл внимательно смотреть за масложором, если двигатель CDA...
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:Re: система охлажденияRomario921 писал(а):добрый вечер. подскажите пожалуйста может у кого так было, при движении печка начала холодным дуть и температура пошла вверх, практически до красной зоны. остановился, потрогал радиатор лед, что сверху, что снизу. уровень охл. жидкости в норме, патрубки на печку, что входной, что выходной теплые. вентилятор работает на постоянке. помпа вроде работает обратку в расширительном бачке гонит. ни чек ни ошибок нет.
Мы - не догады, указывайте двигатель
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:Re: гофра замена отзывы что взять на замену прогоревшей1xbet писал(а):кто что знает дайте инфу о гофре на выпускном колекторе.фирма производитель .кто менял и кто имеет опыт в этом
Менял дважды на сервисах, специализирующихся на выпуске. Обычно такие сервисы ставят свою гофру, благо у
нормальных сервисов всегда их хороший выбор. Самому представляется такая работа геморной по причине риска ломануть закисший крепеж. Отдаю сию работу на откуп сервисам.
Покупка bzb 1.8 2008г
Сб, 17 мар 2018, 13:27
ден239срт
Всем привет! Товарищ ищет машину. У кого какое мнение насчет а5 2008г полный фарш на коже с ксеноном bzb но пробег 210тыщ цепь не менчлась. Масло литр на 1000. Тнвд новый, в подвеску не лазили
Сб, 17 мар 2018, 19:28
Kvan74
Здравствуйте! Помигите,пожалуйста, советом. Появился свист в насосе вторичного воздуха. Что можно сделать?
