ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение ДиМRost » Сб, 17 мар 2018, 22:55
заменить??
Добавлено спустя 37 секунд:
Re: Покупка bzb 1.8 2008г
ден239срт писал(а):Всем привет! Товарищ ищет машину. У кого какое мнение насчет а5 2008г полный фарш на коже с ксеноном bzb но пробег 210тыщ цепь не менчлась. Масло литр на 1000. Тнвд новый, в подвеску не лазили
мнение отрицательное.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Robbin » Вс, 18 мар 2018, 13:02
Kvan74 писал(а):Появился свист в насосе вторичного воздуха.
Это вентилятор отопителя что ли? Если да, то только замена. Вот тема есть об этой проблеме, там все варианты расписаны.
Сообщение W.M. » Ср, 21 мар 2018, 6:50
Все зависит от цены. Если продавец готов двигаться за счет устранения косяков, то почему бы и нет?
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение ДиМRost » Ср, 21 мар 2018, 9:22
написано же, насос воздуха. во впускной коллектор вохдух
ДиМRost
Сообщение МЧС » Ср, 21 мар 2018, 13:27
Kvan74 писал(а):Здравствуйте! Помигите,пожалуйста, советом. Появился свист в насосе вторичного воздуха. Что можно сделать?
Номер нового неоригинала: 05653- это Ossca- на экзисте стоит 5.763 Оригинал VAG 06A 959 253 E то 24000 до 28000
Б/у на разборках от 2,5 тыс.
Удачи! :)
МЧС
При трогании глохнет
Сообщение Свободный Ник » Вс, 25 мар 2018, 10:01
Всем привет! Устал бороться со шкодой, подскажите куда копать!
Предыстория: в повороте чуть поддал газку, после чего машина на ходу заглохла, скидывание клемм с аккума и ошибок помогало не на долго, машина заводилась, но троила очень сильно и если начинать движение глохла. Была ошибка Р3138 по выпускному.
В итоге снял впускной, на потенциометре и валу на котором держатся заслонки был износ, посадил на вал термоусадку в ходе чего потенциометр устал как нужно, люфта не было.
Завелась и работала на холостых отлично, но только я попытался тронуться сразу заглохла шкода и заводится не пожелала больше. Сейчас ошибки такие: Р2016 не постоянная и Р0342 вторая меня очень волнует, где этот датчик? Что может быть? Машина обездвижена поэтому пока пытаюсь что то сделать своими силами
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:
Вот я и пытаюсь разобраться почему шкода шкодит. Вроде не должна быть цепь, все таки на холостых нормально работает. Да и между тем как я первый раз заглох и тем как я снял впуск я проехал примерно километра 2 и вроде все как обычно было, не учитывая того что как только я доказал до нужного места тачка опять сама заглохла. Причём она глохнет так как бывает когда мала газу даёшь при трогании с места. И после этого не хочет заводиться
Свободный Ник
Топливный фильтр для ТО
Сообщение olen6 » Вс, 25 мар 2018, 20:14
Приветствую вас, ребята. В перечне запчастей для проведения ТО для моего двигателя 1.6 BSE указаны следующие модели топливного фильтра
Фильтр топливный - 6Q0201051C (устаревший артикул), 6Q0201051J (новый артикул)
Мой сосед отдаёт мне новый топливный фильтр, купленный для своего VW Passat B5 с маркировкой 1K0201051K. Так вот вопрос, можно ли установить топливный фильтр 1K0201051K на шкоду с мотором 1.6 BSE, вроде, как давления разные у фильтров?
olen6
Воздушный фильтр двигателя (не оригинал)
Сообщение Jenya1980 » Сб, 31 мар 2018, 20:19
Всем привет
Посоветуйте хороший воздушный фильтр для двигателя (не оригинал)
Или все же лучше взять оригинал?
Jenya1980
Сообщение Robbin » Сб, 31 мар 2018, 20:53
Уже давным-давно ставлю все фильтры кнехт/мале. Качество отличное.
Сообщение Jenya1980 » Сб, 31 мар 2018, 21:00
Robbin писал(а):Уже давным-давно ставлю все фильтры кнехт/мале. Качество отличное.
Кнехт дорогой (почти по цене как оригинал)
А второй Вы имеете ввиду этот? "Miles"MILES AFAC049
Jenya1980
Сообщение Andrey737 » Вс, 01 апр 2018, 1:12
Друзья кто подскажет какой сейчас адекватный ценник для Октавии 1.6 BSE года так 12-13го? Естественно в хорошем техническом состоянии
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Jenya1980 писал(а):Кнехт дорогой (почти по цене как оригинал)
Mahle
VW Tiguan 2.0 TDI
Andrey737
Сообщение andvitmat » Вс, 01 апр 2018, 16:59
Ценник зависит от комплектации и деньгоемкости населения в месте продажи(при хорошем тех.состоянии)...ИМХО. В столице можно продать за 600-650-700 тыс.ИМХО....
andvitmat
Сообщение Andrey737 » Вс, 01 апр 2018, 18:09
Сколько же новая тогда стоила на тот момент?
VW Tiguan 2.0 TDI
Andrey737
Сообщение Pashka26S » Вс, 01 апр 2018, 22:44
друзья, всем здравствуйте. проблема такая. при парковке провалился в кем то "выкопаную" колесами колею и днищем ударился об лед. ориентировочно в районе защиты либо правого рычага. после начала двжения все норм, но чуть позже раза 3 подряд не хотела включаться ни 2 ни 4 передачи. начинаешь включать а она тупо не идет и звук как удар. остановилсе, подергал передачи на месте. ни каких посторонних звуков кроме обычныы при переключении, все как по маслу.стоит ли гнать на сервис и куда вообще смотреть???что это могло быть?
Pashka26S
Сообщение Михаил247 » Пн, 02 апр 2018, 13:30
Добрый день, форумчане!
Кто сталкивался с заменой сальников клапанов на двигателе CDAB 1.8TSI? Использовали оригинал - 036109675A, или есть хороший аналог?
Михаил247
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
