Страница 289 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Сб, 17 мар 2018, 22:55
ДиМRost
заменить??
Добавлено спустя 37 секунд:Re: Покупка bzb 1.8 2008гден239срт писал(а):Всем привет! Товарищ ищет машину. У кого какое мнение насчет а5 2008г полный фарш на коже с ксеноном bzb но пробег 210тыщ цепь не менчлась. Масло литр на 1000. Тнвд новый, в подвеску не лазили
мнение отрицательное.
Вс, 18 мар 2018, 13:02
Robbin
Kvan74 писал(а):Появился свист в насосе вторичного воздуха.
Это вентилятор отопителя что ли? Если да, то только замена. Вот
тема есть об этой проблеме, там все варианты расписаны.
Ср, 21 мар 2018, 6:50
W.M.
Все зависит от цены. Если продавец готов двигаться за счет устранения косяков, то почему бы и нет?
Ср, 21 мар 2018, 9:22
ДиМRost
Robbin писал(а):Kvan74 писал(а):Появился свист в насосе вторичного воздуха.
написано же, насос воздуха. во впускной коллектор вохдух
Ср, 21 мар 2018, 13:27
МЧС
Kvan74 писал(а):Здравствуйте! Помигите,пожалуйста, советом. Появился свист в насосе вторичного воздуха. Что можно сделать?
Номер нового неоригинала:
05653- это Ossca- на экзисте стоит 5.763 Оригинал VAG
06A 959 253 E то 24000 до 28000
Б/у на разборках от 2,5 тыс.
Удачи!
При трогании глохнет
Вс, 25 мар 2018, 10:01
Свободный Ник
Всем привет! Устал бороться со шкодой, подскажите куда копать!
Предыстория: в повороте чуть поддал газку, после чего машина на ходу заглохла, скидывание клемм с аккума и ошибок помогало не на долго, машина заводилась, но троила очень сильно и если начинать движение глохла. Была ошибка Р3138 по выпускному.
В итоге снял впускной, на потенциометре и валу на котором держатся заслонки был износ, посадил на вал термоусадку в ходе чего потенциометр устал как нужно, люфта не было.
Завелась и работала на холостых отлично, но только я попытался тронуться сразу заглохла шкода и заводится не пожелала больше. Сейчас ошибки такие: Р2016 не постоянная и Р0342 вторая меня очень волнует, где этот датчик? Что может быть? Машина обездвижена поэтому пока пытаюсь что то сделать своими силами
Добавлено спустя 39 минут 48 секунд:
Вот я и пытаюсь разобраться почему шкода шкодит. Вроде не должна быть цепь, все таки на холостых нормально работает. Да и между тем как я первый раз заглох и тем как я снял впуск я проехал примерно километра 2 и вроде все как обычно было, не учитывая того что как только я доказал до нужного места тачка опять сама заглохла. Причём она глохнет так как бывает когда мала газу даёшь при трогании с места. И после этого не хочет заводиться
Топливный фильтр для ТО
Вс, 25 мар 2018, 20:14
olen6
Приветствую вас, ребята. В перечне запчастей для проведения ТО для моего двигателя 1.6 BSE указаны следующие модели топливного фильтра
Фильтр топливный - 6Q0201051C (устаревший артикул), 6Q0201051J (новый артикул)
Мой сосед отдаёт мне новый топливный фильтр, купленный для своего VW Passat B5 с маркировкой 1K0201051K. Так вот вопрос, можно ли установить топливный фильтр 1K0201051K на шкоду с мотором 1.6 BSE, вроде, как давления разные у фильтров?
Воздушный фильтр двигателя (не оригинал)
Сб, 31 мар 2018, 20:19
Jenya1980
Всем привет
Посоветуйте хороший воздушный фильтр для двигателя (не оригинал)
Или все же лучше взять оригинал?
Сб, 31 мар 2018, 20:53
Robbin
Уже давным-давно ставлю все фильтры кнехт/мале. Качество отличное.
Сб, 31 мар 2018, 21:00
Jenya1980
Robbin писал(а):Уже давным-давно ставлю все фильтры кнехт/мале. Качество отличное.
Кнехт дорогой (почти по цене как оригинал)
А второй Вы имеете ввиду этот? "Miles"MILES AFAC049
Вс, 01 апр 2018, 1:12
Andrey737
Друзья кто подскажет какой сейчас адекватный ценник для Октавии 1.6 BSE года так 12-13го? Естественно в хорошем техническом состоянии
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:Jenya1980 писал(а):Кнехт дорогой (почти по цене как оригинал)
Mahle
Вс, 01 апр 2018, 16:59
andvitmat
Ценник зависит от комплектации и деньгоемкости населения в месте продажи(при хорошем тех.состоянии)...ИМХО. В столице можно продать за 600-650-700 тыс.ИМХО....
Вс, 01 апр 2018, 18:09
Andrey737
Сколько же новая тогда стоила на тот момент?
Вс, 01 апр 2018, 22:44
Pashka26S
друзья, всем здравствуйте. проблема такая. при парковке провалился в кем то "выкопаную" колесами колею и днищем ударился об лед. ориентировочно в районе защиты либо правого рычага. после начала двжения все норм, но чуть позже раза 3 подряд не хотела включаться ни 2 ни 4 передачи. начинаешь включать а она тупо не идет и звук как удар. остановилсе, подергал передачи на месте. ни каких посторонних звуков кроме обычныы при переключении, все как по маслу.стоит ли гнать на сервис и куда вообще смотреть???что это могло быть?
Пн, 02 апр 2018, 13:30
Михаил247
Добрый день, форумчане!
Кто сталкивался с заменой сальников клапанов на двигателе CDAB 1.8TSI? Использовали оригинал - 036109675A, или есть хороший аналог?
