Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm - осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 - принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 - тоже хорошая машинка.
Сообщение 1Alex » Пт, 06 апр 2018, 10:12
Добрый день! Есть Октавия А5 2005 модельный год, январь 2005, 1.6 BGU ручка.
Загудел задний подшипник ступицы. Какой у меня диаметр ступицы - 30 или 32 мм? Расшифровка комплектации есть, где это посмотреть, если там описано?
Octavia Tour 1997, 1.8 AGN SLX
1Alex
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 06 апр 2018, 11:27
Попробуйте по ВИНу пробить на elcats.ru
Серж-Сараевод
Сообщение 1Alex » Пт, 06 апр 2018, 16:46
1Alex писал(а):Добрый день! Есть Октавия А5 2005 модельный год, январь 2005, 1.6 BGU ручка.
Сам себе отвечу - по вину, и вообще на 1.6 Октавию А5 32мм.
1Alex
Сообщение Palыch » Пт, 06 апр 2018, 21:54
Добрый вечер! Подвернулась возможность приобрести авто с двигателем 1.8 tsi, 2012 г., АКПП не дсг, поршневая после переборки, новая турбина, история автомобиля в целом прозрачна. Вопрос реальным обладателям: стоит или нет? Я понимаю, что данная компановка (двигатель + коробка) наиболее удачная с точки зрения надежности и динамики, с нюансами конечно, но все же. И еще, где можно пройти диагностику в Москве, предпочтительнее восток, но не принципиально. Спасибо, сильно не кошмарьте новичка :) :)
Palыch
Сообщение igorym » Пн, 16 апр 2018, 7:45
Добрый день! После дтп поменяли на СТО переднее крыло. Утверждают что заказывали оригинальное, но геометрия не совпадает. Если точнее - вверху там где крыло заканчивается и переходит в боковую стойку, крыло существенно шире чем эта стойка. Возможно ли так или меня все таки обманывают что это оригинал? Как быть?
igorym
Сообщение W.M. » Ср, 18 апр 2018, 7:39
Palыch писал(а):Добрый вечер! Подвернулась возможность приобрести авто с двигателем 1.8 tsi, 2012 г., АКПП не дсг, поршневая после переборки, новая турбина, история автомобиля в целом прозрачна. Вопрос реальным обладателям: стоит или нет? Я понимаю, что данная компановка (двигатель + коробка) наиболее удачная с точки зрения надежности и динамики, с нюансами конечно, но все же. И еще, где можно пройти диагностику в Москве, предпочтительнее восток, но не принципиально. Спасибо, сильно не кошмарьте новичка :) :)
СтОит.
Диагностику можно в VRT пройти.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение eduardg » Ср, 18 апр 2018, 12:53
Добрый день!
Octavia a5 2007 1.6 BSF
Прошу помочь в поиске причины ошибки 00562 - датчик температуры и уровня масла G266, 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс.
НО! указанный датчик отсутствует физически, Он не установлен.
Вижу только две причины:
1. Указанный датчик ранее был, но поддон картера был поменян (я - третий хозяин), и установлен другой без указанного датчика.
2. По какой-то причине, опрос этого датчика не был отключен у дилера.
3. Данная ошибка может быть вызвана другим датчиком. Может ли датчик давления вызывать данную ошибку?
На панели приборов масленка не горит, не моргает, гаснет сразу после пуска двигателя, масло в пределах нормы
eduardg
Какую присадку использовать на А5?
Сообщение lesnoiz » Пт, 20 апр 2018, 14:30
Коллеги, я тут новичок, так что просьба понять... Много различной инфы по присадкам как и "вечный спор бензин или дизель", "механика или автомат".
Планируется дальняя поездка на юга, первый раз на машине. Много пишут что присадки помогают при некачественном топливе и в снижении расхода бензина. Кто что пробовал и какой эффект? Свой выбор остановил на 3х: ЛМ, Супротек или ИФО. ЛМ старичок, Супротек не понятен, а про ИФО говорят что сделан в лаборатории Сколково. Рисковать конечно не хочется, но может поставить на новичка? Кто что слышал?
lesnoiz
Сообщение Robbin » Пт, 20 апр 2018, 14:43
От некачественного бензина присадки не спасут. Если хотите почистить топливную систему и получить реальный "приход", то настоятельно рекомендую P1101 PRO-TEC. Лучше еще ничего не пробовал.
Сообщение lesnoiz » Пт, 20 апр 2018, 15:00
Протек это наша или зарубежная? Хотелось бы услышать людей кто реально заливал, как это работает, действительно ли выполняет все то что обещает производитель?
lesnoiz
Сообщение Robbin » Пт, 20 апр 2018, 21:16
Это чистейшая немеция и цена соответствующая. Так я и заливал :D. И не только я. Мне spion30 её отрекомендовал. Стукнись к нему, он тебе всё на пальцах объяснит :D.
Паш, ты где? Надо тебя при случае пивом угостить за ценный совет :)
масленный насос 2fsi bvz нужна помощь
Сообщение nikolau222 » Сб, 21 апр 2018, 6:08
суть праблемы. снял. насос. вместе с балансирами. а теперь думаю. как правельно его поставить. тоесть. одеть цепь. чтоб метки совпали . я так понемаю. раз есть балансиры. значит должен ставится по меткам?
nikolau222
Re: Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Сообщение evgoler » Вс, 22 апр 2018, 16:12
Привет шкодаводам. У меня Октавия 1.4 tsi 2017 г.в. пробег 9 тыс. км, механика. На этой неделе трижды по утрам на холодном двигателе на короткое время выскакивало сообщение о низком давлении масла. Пригнал в Рольф Вешки на диагностику и мне сообщили, что давление действительно низкое 0.4 и грешат на фильтр, а я на 3 тыс после обкатки менял сам и масло (vag 5w-40, G052167M4) и фильтр (VAG 04E115561H), брал в экзисте, фильтр в УФ светился. Теперь предлагают оплатить диагностику и замену масла. Вопрос где можно провести экспертизу фильтра и масла?
evgoler
Сообщение Robbin » Вс, 22 апр 2018, 17:35
Разделом ошибся, здесь А5 обсуждают.
Сообщение ПавелБел » Ср, 25 апр 2018, 21:43
Добрый вечер. С какой машины можно взять омыватели фар, чтоб подошли к октавии А5 2010 г.в. И естесно не были такими дорогими :shock:
ПавелБел
