Страница 294 из 334
Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Вт, 09 апр 2013, 10:42
Robbin
В этой теме можно задавать любые вопросы технического характера, касающиеся Шкода Октавия А5, но только в том случае, если поиск не дал результатов или желаемого ответа.
Вопросы, заслуживающие особого внимания, будут выделяться в отдельную ветку форума для всеобщего обсуждения и решения. Таким образом эта тема будет являться неким фильтром перед создания новых тем в разделе.
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН! Задан вопрос - дан ответ, либо ссылка на тему конференции или ресурс. Не более того.
За нарушение этого дополнительного правила - ЖК.
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТ
Вс, 17 июн 2018, 20:05
МЧС
В каталогах нет на мой двигатель клапана на компрессоре, только для Octavia II (1Z3) 1.6 FSI [BLF] 115 л.с. Бензиновый.
А у меня Skoda Octavia II (1Z3) 1.6 BSE 102 л.с. Бензиновый.
Вс, 17 июн 2018, 22:23
ingenieurA85
Ну, извините, слабоваты мои способности экстрасенсорные.
Ср, 20 июн 2018, 10:15
МЧС
Разве я с претензией? Вопрос задан-ответ получен. Спасибо!
Ср, 27 июн 2018, 19:58
Gomer
Добрый вечер! Машина А5 2011г. 1,6 BSE. Случилась такая неприятность. Завожу днем машину, думаю, включу сразу кондиционер (у меня климат-контроль, но я включил просто кондиционер). Включаю, все как обычно, обороты поднимаются. Но ... .В общем ничего я так и не охладил. Из сопел дует теплый забортный воздух. Ну, расстроился, открыл окна и поехал. Потом остановился, потом опять поехал. Все это время включал-выключал систему. Потом опять остановился, нажал на кнопку кондиционера и ... подул живительный холодок. Трубка под капотом стала ледяная. Ну, в общем все как и раньше. На сл день снова сел за руль. Через по-часа после начала движения включил кондиционер. Все работало. Дул холод и всё регулировалось. Но когда я, после пятичасовой стоянки снова сел в машину, кондиционер уже не работал. Вернее он так же поднимал обороты , но воздух был теплым и трубка под капотом горячая. В общем расстройство. В прошлом году чистил радиатор охлаждения. Заодно поменял (был замят) радиатор кондиционера. Фреон закачали по всем правилам. Сказали что сам компрессор вообще как новый.
Разъемчики пробовал пошурхать на компрессоре и тот который к вентиляторам на радиаторе. Ничего. В общем очень печально.
Ср, 27 июн 2018, 23:16
spion30
извините а что вы имеете ввиду когда просто включили кондиционер при наличии климат контроля ? нажимая кнопку авто - вы включаете именно климат контроль ! далее просто выставляете температуру
Пт, 29 июн 2018, 8:54
МЧС
Пт, 29 июн 2018, 16:34
Gomer
Да, просто нажал а/с без режима авто) Чувствую что без диагностики, и вправду, не обойтись. Надеюсь удасться что-то прояснить.
Пт, 29 июн 2018, 21:28
spion30
климат заточен на 22 градуса - ставите их и нажимаете кнопку авто - климат все сделает сам = диагностика проста - температуру в минимум и градусник в воздуховод - температура должна упасть до 5 градусов
Болтается коннектор
Вс, 01 июл 2018, 13:10
DubhReiter
Совершенно случайно сегодня обнаружил, что болтается просто так коннектор. Внизу под бампером, там где декоративная черная решётка. От чего он ? И куда пристроить ?)
Вс, 01 июл 2018, 14:38
androwoo
Фото бы увидеть...
Вс, 01 июл 2018, 15:26
spion30
датчик температуры внешней - втыкается как раз в декоративную решетку
Ср, 04 июл 2018, 21:39
САН-САН
Всем привет! У меня шкода октавия А5 2011г.в пробег 130 000 заметил что при езде 30- 70 км/ч что то шоркает спереди (даже может хрумкает
) при нажатии на газ пропадает!при торможении не пропадает!! поменял 2 ступичных подшипника( т.к один всеравно гудел) поменял передние тормозные диски и колодки соответственно(Сильно были изношены Больше всего на них грешил). защита тормозной диск не цепляет! в приводных валах люфта нет гранаты на поворотах не хрустят и при трогании не щёлкают, короче всё вроде работает ка надо но этот звук очень напрягает! заехал к оф. дилеру, подняли на подъемнике завели газовали слушали всем составом, шорканий (Хрумканий) никаких нет.Как сели проехаться шорканье (хрумканье) появляются!плечами пожали сказали незнаем!! ЧТО Это может быть? может было у кого!? Звук не страшный но заметный внутри с закрытыми окнами)!!!! Заранее спасибоза ответ))
Чт, 05 июл 2018, 14:31
Gomer
Сегодня был в сервисе. Развели на две тыщи. Хотели на три,пришлось возмутиться. Диагностика выявила нефункионирование компрессора. На все вопросы следовал хамский ответ. Хладоген есть. Ошибки отсутствуют. Напряжение на компрессор приходит.Вердикт - только замена компрессора со всеми вытекающими. Обозначили цену их трудов в 15000 ублей. Мой вопрос о клапане вообще поставил их в тупик. Хотелось бы понять, есть ли вероятность что проблема именно в клапане? Менял ли кто-нибудь эту приблуду?
Чт, 05 июл 2018, 15:39
ingenieurA85
Ищите кто ремонтирует компрессоры, где можно на стенде проверить компрессор.
http://www.qmotors.ru/service/aircondit ... nditioner/
Чт, 05 июл 2018, 20:56
Gomer
Да, в субботу еду к частному мастеру по кондёрам. Обрисовал ему картину, он сказал что замена на новый это последнее дело.
