Модераторы: InterPaul, Robbin, Модераторы конференции
ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Сб, 23 ноя 2019, 13:04
У меня был 1.8, там фильтр другой. Но подходить фильтр должен идеально. Может и контрафакт подсунули, было уже такое, проходили с салонным фильтром :D.
Контроль работы двигателя Skoda Octavia A5 2011
Сообщение ser8191 » Вс, 24 ноя 2019, 14:49
Друзья, мне нужно найти в салоне провод контроля работы двигателя Skoda Octavia A5 2011 по генератору, ну или хотя бы, провод датчика давления масла.
Подскажите.
ser8191
Сообщение Morozura » Вс, 24 ноя 2019, 22:53
Robbin писал(а):У меня был 1.8, там фильтр другой. Но подходить фильтр должен идеально. Может и контрафакт подсунули, было уже такое, проходили с салонным фильтром :D.
Несколько погуглив нашел:
https://www.drive2.ru/l/536954201079546617/
В коментах к теме смотрите в том числе. Из чего делаю вывод, что обновили на каком-то из заводов модификацию и тому подтверждение, что совсем не репа у меня оказалась - это картинки в яндексе, кому не лень гляньте. Скорее всего, что встанет и стоять будет, хотя бокс подраспирает и крепления крышки (винты и их посадочники в корпусе) нахратить не охота а главное страшен риск подсоса, хоть и не факт т.к. фильтр слегка в распор встает; короче эксперименты на себе делать не буду и не пожалею лишних 8 соток. При этом как резюме: под заказ лучше Man либо оригинал (про другие не знаю просто ничего), либо в магазе коробку по факту вскрывайте и смотрите, нафиг такой конструктив.
Т.к. на форуме подобного вопроса не смог найти, то думаю, что знать сей момент полезно будет всем, поэтом на усмотрение модераторов можно сообщение перенести в более профильную тему.
Октавия 2011 г.в. 1,6 BSE, АКПП
Morozura
Сообщение Morozura » Ср, 04 дек 2019, 20:25
Еще дополню: заходил надысь по необходимости в офис экзист и так же к мастерам-официалам заезжал (тормозуху покупал и далее -менял), так вот: там и там подтвердили, что уже сталкивались не раз и посоветовали брать другого производителя, а эксперименты не ставить.
Morozura
Сообщение tamOFF » Ср, 11 дек 2019, 13:06
Всем привет! Подскажите, на 1,4 TSI 2009 года при замене ГРМ звезды менять или смотрят на износ? А то другу сказали, что цепь в комплекте без звёзд 8200, а звёздочки распред вала и фазорег. - 14200.
Может ещё какие особенности...?!
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Владимир60 » Чт, 12 дек 2019, 8:41
Правильный вариант- замена комплектом. На фоне стоимости работы за операцию (около 10 к/р), переплата за комплект невелика. А уж стоимость фазера в "россыпь", если вдруг после замены только цепи он вскоре затарахтит.. :( . И кстати, цена озвучена за комплект очень вкусная- два года назад брал почти за 16 к/р.
Особенности? Проверить цепь маслонасоса на соответствие по типу новому комплекту (вдруг стоит еще втулочная), чистоту сетки маслозаборника. Делать в правильном месте, где уже выполняли такие операции и есть инструмент и опыт. Если делать самим- нужен комплект для установки валов, траверса для вывешивания мотора в идеале, длинный (мин. 200 мм ключ-шестигранник на 6, если не ошибаюсь, с головкой-шариком для откручивания в перекосе двух вредных болтов поддона сзади мотора), динамометрический ключ, ключ-фиксатор для удержания валов при затяжке звездочек, ну и просто хороший набор инструмента. И делать вдумчиво, не спешить.
Ну и докупить в любом случае одноразовые болты (перечень можно найти здесь и на драйве), сальник КВ, втулку, прокладку крышки ГРМ и уплотнительные кольца на крышку, а также соединения маслоподающей трубки турбокомпрессора; масло и фильтр естественно. Правильный герметик для уплотнения поддона.
Заодно внимательно смотрите при разборке ролики привода навесного ремня, помпу, подшипники шкива кондиционера, генератора, ну и ремень.
Как то так :)
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Василий54 » Пн, 16 дек 2019, 12:27
Добрый день. Автомобиль 2011 г.в. 1.8 мкпп. Проблема следующая: при включении зажигания появились непонятные звуковые сигналы. Всего девять сигналов в формате 3 по 3. Появились данные сигналы после того как немного побуксовал в снегу накануне. На панели никаких оповещений не появилось, да и характер пищания другой. Может кто сталкивался, буду благодарен за помощь.
Василий54
Сообщение Timurik » Чт, 26 дек 2019, 17:37
Здравствуйте, октавия а 5 2012 года 1,8 тси. По городу расход показывает 20 литров иногда плюс минус литр. Не топлю езжу аккуратно. Почему такой большой расход может быть??
Timurik
Сообщение Opelman » Сб, 11 янв 2020, 1:31
По расходу. Попробуйте поездить, выведя на экран текущий расход топлива. И Вы увидите, что на первых трёх передачах он значителен. Экономными являются 4-6 передачи с небольшими оборотами. При сбросе газа ноль при торможении двигателем. Проверьте расход на трассе. Будет 6-7 - чудесно.
В городе постоянно стартуя и тормозя в пробках расход априори повышенный, не совпадающий с "теоретическим" городским. Но, возможно, выведя на экран расход топлива и получив обратную связь Вы сможете уменьшить расход за поездку.
Opelman
Сообщение Batya_serg » Пн, 13 янв 2020, 9:48
Добрый день всем! С наступающим старым НГ!
Подскажите пожалуйста что за штуковина (обведенная красным) ? Смысл в том, что после запуска... через несколько секунд начинает выть (или свистеть) на минуту... может чуть более потом "успокаивается" и более не досаждает до продолжительной (более 2-3 часов) остановки... Или забить?Изображение
серебристая турка обменена на беленькую А5ФЛ 1,6 [396] на клубных рамках
Batya_serg
Сообщение DIMITRIO » Пн, 13 янв 2020, 22:03
Насос дополнительного воздуха. Всё нормально, он должен дуть при прогреве.
DIMITRIO
Сообщение Batya_serg » Вт, 14 янв 2020, 7:14
Спасибо! В принципе свистит - да и ... с ним минута - полторы... :crazy:
Batya_serg
Сообщение ДиМRost » Чт, 16 янв 2020, 21:14
Batya_serg писал(а):Добрый день всем! С наступающим старым НГ!
Подскажите пожалуйста что за штуковина (обведенная красным) ? Смысл в том, что после запуска... через несколько секунд начинает выть (или свистеть) на минуту... может чуть более потом "успокаивается" и более не досаждает до продолжительной (более 2-3 часов) остановки... Или забить?[ Изображение ]
Скоро на этом насосе еще порвутся резиновые крепления (3 штуки) и каждое крепление стоит по 700-900 рублей))))))))
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение Batya_serg » Пт, 17 янв 2020, 7:14
Вопрос поизучал... будут дальше проблемы - скину его на фиг - и всех делов!
Batya_serg
Кап ремонт Двигателя 1.8 tsi
Сообщение exellentsereal » Ср, 12 фев 2020, 0:46
Добрый день всем, помогите разобраться в ситуации. Купил машину, предыдущий хозяин сказал что капиталил движок, я покатался все было норм. потом резко начался сильный масложор где то 1л на 700-1000км. я начал выяснять причины, звонил продавцу, он сослался на мастера кто ему делал. я позвонил мастеру, он все рассказал что делалось и т.д . Говорит что когда ставил новые кольца на новые поршни, ему сами кольца не понравились, говорит проблема в них, типо замени кольца и машина как новая будет :-/
В чем вопрос то: сейчас на машине установлены поршни kolbenschmidt 41197600 я многого начитался уже и так и не могу разобраться, это нормальные поршни или нет? и есть ли смысл менять только кольца? или я попал на всю поршневую в итоге?(
exellentsereal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 230
