forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает парктроник, задние фонари, кондиционер.
Сообщение AlekssKorolev » Чт, 23 май 2013, 20:21
Добрый день.После такой вот поездки перестал работать парктроник и фонари,при включении задней передачи.Очень часто и много включал заднюю скорость и первую также) сел на пузо.Что я мог раздолбать?) Просто мне интересно, как с собой взаимосвязаны задние фонари и парктроник? у них общий блок ,чтоли в КП? кстати и кондиционер тоже не работает, то есть даже обороты не повышаются при включении. Снизу оборвана проводка разъема (его номер 1J0973703). Не могу понять,Что это за разъем.(где то пишет что это разъем датчика разности давлений). Он идет к датчику давления (не знаю чего).Датчик находится снизу под двигателем.Прям в нижней части прилеплен (широкий такой ,металлический).При заводе машины загорается 3 раза на панели приборов лампочка предупреждения о низком давлении масла (оранжевая). Но масло все в норме. Провод к датчику я тоже припаял,но все равно моргает. Предохранители все в норме! спасибо.
И еще подскажие пожалуйста,что это за пластмасска такая между радиатором и усилителем бампера?она есть слева и справа.похоже на воздухозаборник,но в екзисте не смогли такой найти
вон она слева,если смотреть на машину Изображение
вот ее нету справа: Изображение
Машина А5 2012г
AlekssKorolev
Re: Не работает парктроник, задние фонари, кондиционер.
Сообщение AlekssKorolev » Чт, 23 май 2013, 20:36
вот так выглядит этот разъем
AlekssKorolev
Сообщение AlekssKorolev » Чт, 23 май 2013, 21:05
все таки это датчик давления масла Изображение
AlekssKorolev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
