forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Следы масла на пластиковой накладке двигателя 1,8 TSI
Сообщение ter0pefft » Пт, 24 май 2013, 9:27
Приветствую всех.
Давно наблюдаю у себя следы масла на пластиковом кожухе грм, на фото вроде видно.
С чем это может быть связано? Еще один момент, зимой когда проверял уровень масла, то отломал один фиксатор масляного щупа. Покупать новый масляный щуп или забить? Может это из под щупа масло гонит?
ter0pefft
Re: Следы масла на пластиковой накладке двигателя 1,8 TSI
Сообщение lelik@1984 » Пт, 24 май 2013, 20:10
нет. это прокладка стала "деревянной". из под нее и давит масло. надо либо винты подтянуть или замена прокладки. цена вопроса около 600 рублей
skoda octavia A5. 1.8 BZB на ручке.
lelik@1984
Сообщение ter0pefft » Сб, 25 май 2013, 9:29
lelik@1984 писал(а):нет. это прокладка стала "деревянной". из под нее и давит масло. надо либо винты подтянуть или замена прокладки. цена вопроса около 600 рублей
Прокладка имеется ввиду которая между кожухом грм и двигателем? Или ближе к щупу датчик какой то стоит, он вроде как тоже с прокладкой ставится. Если самому менять прокладку, нет никаких тонкостей? Или просто снять/поставить?
ter0pefft
Сообщение Novый » Сб, 25 май 2013, 14:28
Прежде чем что-то менять - замойте это место и последите пару тысяч км. Замасливаться может и при банальном вынимании щупа, так и поддавливать из под прокладки управляющего механизма изменения фаз газораспределения.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение lelik@1984 » Сб, 25 май 2013, 22:42
[ нет никаких тонкостей? Или просто снять/поставить?[/quote]
да в принципе нет. только сложно к нижним болтам подлезть. и клапан фазорегулятора аккуратно надо снять (очень плотно сидит). с нескольких сторон поддевая широкой отверткой или чем то подобным. А вообще это не критично. Протер раз в месяц тряпочкой и катайся спокойно. :wink:
lelik@1984
Сообщение Antonio726 » Вс, 26 май 2013, 11:28
А там разве не герметик? Или всё же прокладка?
По сути здесь нет повода для беспокойства. Давления под этой крышкой насколько я знаю нет, масло попадает туда разбрызгиваясь цепью.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение ter0pefft » Вс, 26 май 2013, 18:27
всем спасибо за ответы. Пока отмыл все, понаблюдаю
ter0pefft
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
