forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена топливных форсунок в двигателе 1,6 BSE.
Сообщение Vent » Пт, 21 июн 2013, 14:03
Доброго времени суток, форумчане. Как и многие обладатели двигателей 1,6 MPI я столкнулся с проблемой затруднённого запуска теплого двигателя. Заводится со 2-3 раза и с газом в пол. Покурив форумы выяснил, что причина плохого запуска – это текущие топливные форсунки. Обращаться к дилеру просто не по карману с его космическими ценами на зап части и ремонт. В общем решил самостоятельно разобраться с этой проблемой, для этого нужно добраться до форсунок и выяснить какие текут. Для наглядности сделал фотоотчет.
Сначала снимаем защитный кожух двигателя (у кого он есть), снимается он просто – нужно потянуть по углам вверх преодолевая небольшое сопротивление. Чтобы открутить коллектор нужно открутить приличное количество болтов/гаек, на фото указал стрелками:
Затем, чтобы освободить доступ к крепежу всасывающего коллектора откручиваем нагнетательный насос трубчатым ключом на «10», крепиться он тремя гайками:
Затем сдвигаем его вправо, при этом отсоединять эл. разъемы и воздушные патрубки необязательно. Теперь мы можем добраться до нижней правой гайки на «13» крепления коллектора и крепления кронштейна нагнетателя:
После этого откручиваем самую левую нижнюю гайку на «13». Теперь нам понадобится шестигранник на «6»:
Им откручиваем второе крепление кронштейна нагнетателя воздуха:
Для полного снятия кронштейна нагнетателя нужно открутить два болта «Торкс»:
Отодвигаем кронштейн в сторону, теперь можно шестигранником на «6» откручивать все болты крепления коллектора. Затем откручиваем последние верхние болтики «торкс»:
Настал момент отсоединения коллектора от его второй половины и головки блока, для этого шлицевой отвёрткой разъединяем части всасывающего коллектора, при этом необходимо слева/справа раздвигать защёлки, отгибать их приходится на приличное расстояние, если делать в холоде, то пластик может сломаться, будьте аккуратны:
Теперь коллектор можно немного выдвинуть на себя и повернуть форсунками вверх, но при этом потребуется отсоединить из клемм некоторые разъемы (клапана абсорбера, датчика температуры охл. жидкости и др) и вытащить проводку из крепежа.
Прошу обратить внимание, что шланг подачи топлива я не отключал. Теперь можно проверить форсунки на герметичность: аккуратно вымокнуть остатки бензина с них, затем я открыл водительскую дверь, при этом услышал работу бензонасоса и начал внимательный осмотр форсунок. Все форсы оставались сухими за исключением четвёртого цилиндра (самой правой). С двух распыляющих дырдочек потихоньку струился бензин:
Гнус найден!!! Далее можно собирать всё в обратном порядке и покупать новую форсунку(и), но я решил немного поэкспериментировать, ведь всё равно всё уже разобрано. Решил снять форсунку и промыть её карбклинером, а вдруг прокатит…Важно: сначала снять клемму АКБ во избежание пролива топлива при открытии водительской двери. Снял разъёмы с форсунок, вытащил косу проводки с рампы – там нужно отщёлкнуть четыре зажима, отсоединил топливопровод. Нужно помнить, что система под давлением и может разлиться немного топлива:
При снятии коллектора обнаружил как текущая форсунка вымыла патрубок коллектора от нагара. Именно этот патрубок был чистым. А остальные три «подкапчённые»:
Теперь нужно снять форсунки. Для этого отверткой снимаем фиксаторы форсунок и отделяем их сначала от топливной рампы, затем от коллектора. В общем у меня получилось как то неуклюже, но всё-таки снял. Изображение
Вот текущая форсунка, кстати, номер партии у неё 0826, а у других трех не текущих другой!!! Так что есть подозрение, что дело в косячной партии.
Каталожный номер оригинальной форсунки № 06A 906 031 BT. Здесь указывается номер партии, но фото не получилось:
Затем я промыл текущую форсунку соорудив нехитрую приспособу для промывки из баллончика карбклинера, шлангов, АКБ и лампочки чтобы не сжечь форсунку.
Кратковременно подавая напряжение на форсунку промыл её, но это результата не дало – она нагло пропускала давление и шипела, тоже действие провёл с нормальной форсункой – никакого намёка на пропуск карбклинера.
Перед сборкой все вымываем, особенное внимание уделяем на чистоту уплотнительных колец и посадочных мест, при установке форсунок на место, для облегчения установки, нужно смачивать уплотнительные кольца бензином. Ставим коллектор на место, собираем всё в обратном порядке, единственный нюанс, это при состыковке коллекторов нужно вытащить уплотнительные кольца с верхнего коллектора и надеть их на трубки нижнего, так проще собирать.
Внимательно осматриваем рабочее место на отсутствие лишних деталей, подключаем АКБ и проверяем на отсутствие подтёков топлива в местах соединения форсунок. После выполненной работы авто завелось с «пол пинка». Но в последствии на тёплый двигатель так же заводится не с первого раза, т.к. нужно заменить текущую форсунку, только вот оригинал брать не хочется – боязно нарваться на бракованную партию и опять через пару тысяч тот же геммор… :o Может кто в курсе какой аналог (Бош, Сименс и др), подходят на 1,6 BSE?
ЗЫ: На работу ушло около 6 часов с походом в магазин за карбклинером.
ЗЗЫ: ССори за большое количество фоток, очень хотелось описать поподробнее, т.к. косяк с форсунками очень распространён.
Всем удачи на дорогах!
ЗЗЗЫ: Возникли вопросы по инструменту, поэтому, вот перечень необходимого инвентаря:
Головка на "13"
Торкс Т-20
Сплайн М8 (альтернатива - торкс Т-40)
Шестигранник внутренний "6" (альтернатива - торкс Т-40, но не советую, т.к. большое усилие)
Шестигранник внутренний "5" (альтернатива - торкс Т-30)
Вот фото инструмента, выше основного лежит альтернативный:
Последний раз редактировалось Vent Ср, 04 июн 2014, 21:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Vent
Re: Замена топливных форсунок в двигателе 1,6 BSE.
Сообщение CANEK197628 » Пт, 21 июн 2013, 19:13
Отчет супер, могу добавить :
"Нужно помнить, что система под давлением и может разлиться немного топлива"
На топливной рампе,справа, под синим колпачком золотник, при нажатии на него тонким гвоздем/болтиком и тд. можно сбросить давление или выпустить воздух из магистрали при её заполнении топливом.Главное при этом обмотнуть золотник тряпкой- брыжит здорово.И во избежание пожара -НЕ ДЕЛАТЬ ЭТОГО НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Фишку с бензонасоса скинуть под сиденьем задним пассажирским, либо не включать зажигание и не открывать водительскую дверь.Колечки на форсунках все таки одноразовые- во избежание утечек -замена при каждой сборке.На впускном коллекторе РТИ так же лучше поменять во избежание подсосов( подтряхивание/троение двига и тд.)
CANEK197628
Сообщение Ramirez » Вт, 25 июн 2013, 10:03
я сбрасывал давление в рампе подачей напряжения на первую форсунку. рампу от бензопровода не отсоединял. колечки от бензина разбухают, поэтому новые смазывал чистым маслом. Была мысль поэкспериментировать с форсунками сименс от 409 змз, но ни у кого не нашел на пробу. А покупать не стал. Свои как новые. Пробег 136тык.
Ramirez
Сообщение Zivert » Вт, 25 июн 2013, 10:15
на оригинальные детали гарантия имеется какбе.... что будет мешать поменять потом если потечет?
Zivert
Сообщение Vent » Пт, 28 июн 2013, 10:38
И снова здравствуйте. В общем не нашел я никаких аналогов оригинальной форсунке № 06A 906 031 BT. Решил ставить оригинал. Разбор и сборку осуществлял как описывал ранее, только есть одно примечание: когда коллектор с форсунками снят, для отсоединения форсунок от рампы и коллектора необходимо открутить два самореза под ТОRХ, которые крепят рампу к коллектору. Ещё раз проверил форсунки на герметичность, четвёртая по прежнему пропускала топливо, что не удивительно. Установил новую и заодно поменял свечи. Колечки и другие РТИ не менял, т.к. родные эластичные и целые, хотя согласен на все 100%, что их лучше заменить на новые. Результат покатушек в течении недели: Всегда заводилась с первого раза, как на холодный, так и на тёплый двигатель. Проблема слава Богу и нашим форумам ушла. Только неизвестно надолго ли? Как скоро потекут старые форсунки и сколько продержится новая…?
Теперь информация для размышления для тех, кому нужно менять 3-4 форсунки и финансы (или жаба) не позволяют потянуть круглую сумму. Можно подобрать форсы Бош, Сименс от нашемарок, например, от ГАЗа или от ВАЗ 2110 8кл с рабочим давлением 3,8Бар цена в пределах 550р.
По длине и посадочным отверстиям они полностью подходят, но разъём – немного другой, поэтому нужно так же приобретать косу проводки к форсункам от ВАЗа (цена около 300р), отрезать и перепаивать разъёмы.
Менять все четыре. Если форсунки по своим характеристикам будут близки к оригинальным, то небольшие отклонения от нормы откорректирует лямбда зонд. Так что, уважаемые форумчане с очумелыми ручками, это для Вас информация для размышления и действий, если у кого что получится /не получится/ просьба отписАться!!!
ЗЫ: Сильно не пинайте за предложения колхоза, знаю, что лучше ставить оригинал, но может кому интересно неординарное и бюджетное решение проблемы.
Vent
Сообщение bremen » Пт, 28 июн 2013, 17:28
Хороший отчёт, полезный. Спасибо! Колхозить с проводкой и форсунками я бы не рекомендовал. :oops:
"По плодам их узнаете их". Иисус Христос
Октавия A5FL; 2012; 1,6 MPI; МКПП
bremen
Сообщение AleksZ » Пт, 28 июн 2013, 19:09
Отчёт супер! :good: Возьму все советы на заметку !
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Vent » Вт, 02 июл 2013, 10:22
Вот нашел интересный отчёт по снятию всасывающего коллектора для двигателя BFQ. Там есть небольшие отличия и нюансы:
http://vwts.ru/forum/90169.html
И хотел добавить номера РТИ:
Уплотнительное кольцо форсунки № 035 906 149 A
Уплотнительное кольцо к головке (зелёное) № 06A 133 398 F
Уплотнительное кольцо к всас. коллектору (черное) № 06A 133 227 B
Vent
Сообщение Vent » Вт, 10 сен 2013, 16:44
Всем привет! Не давала мне покоя мысль по неисправной форсунке – почему она текла…? С учётом того, что форсунка течёт и является неисправной, поэтому обратно на авто устанавливать её точно не буду, решил препарировать её (безжалостно :nunu: ) и добраться до истины.
Как всегда небольшой фотоотчёт. Заранее ссори за качество фото, т.к. фотик не тянет макросъемку.
Сначала пытался развальцевать завальцованную часть, но потом забил на это и тупо спилил завальцовку напильником, металл очень мягкий и хрупкий.
Визуальный осмотр показал, что внутри форсунка чистая, без скопления отложений и грязи, только в некоторых местах незначительный налёт коричневого цвета.
Затем я вскрыл «головку» форсунки и добрался до седла клапана. Опять же всё было чисто.
При детальном рассмотрении кончика штока (клапана) заметил, что пятно контакта не равномерно по всей окружности, в одном месте оно чуть шире, чем обычно. Схематично представил на рисунке:
Вывод. Мыть мою форсунку было бесполезно, т.к. имеется выработка на самом клапане форсунки. А вот причина выработки - скорее всего косяк производителя форсунки. Может что-то криво поставили, а может некачественный металл.
Шкода Октавия А5FL 2010г, серебристый металлик, 1,6 BSE, МКПП5.
Vent
Сообщение jingvar » Вт, 10 сен 2013, 22:50
Откуда на 1.6BSE нагнетатель?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение McS » Ср, 11 сен 2013, 8:05
jingvar писал(а):Откуда на 1.6BSE нагнетатель?
Ну здесь речь идет о воздушном насосе. Автору спасибо за отчет :good:
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
Сообщение jingvar » Ср, 11 сен 2013, 11:54
McS писал(а): Ну здесь речь идет о воздушном насосе. Автору спасибо за отчет :good:
Что за зверь, что делает?
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Vent » Ср, 11 сен 2013, 12:23
Вот темка про воздушный насос вторичного воздуха:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=79312
И ещё где-то нарыл:
Принцип действия
Система подачи вторичного воздуха включается при пуске холодного двигателя (температура ОЖ +5 °C...+33 °C) и в течение 100 секунд нагнетает атмосферный воздух в выпускной тракт, за выпускными клапанами. Это насыщает отработанные газы кислородом, запускает дожигание и таким образом ускоряет нагрев каталитического нейтрализатора. При каждом последующем пуске двигателя (до температуры ОЖ 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд, при этом режим работы двигателя контролируется с помощью самодиагностики. При этом лямбда-регулирование должно быть активно.
Это описание может немного отличаться от наших машин, но основной принцип ясен.
Vent
Сообщение jingvar » Ср, 11 сен 2013, 12:55
А я уж подумал, что у тебя там компрессор.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение v1684 » Ср, 28 май 2014, 22:55
Добрый вечер "Для полного снятия кронштейна нагнетателя нужно открутить два болта «Торкс»", насколько Торкс нужен? Там же по-моему 12-гранник... Или торкс тоже подходит?
v1684
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
