Страница 3 из 4
Re: Замена топливных форсунок в двигателе 1,6 BSE.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2014, 14:05
v1684
одна из них совершенно новая, б/у я не доверяю
СообщениеДобавлено: Чт, 07 авг 2014, 15:31
meteorvit
Ставил я новые 2шт 20т.км назад ,проблема вернулась ( ,если раньше плохо заводилась через 3-4 часа простоя автомобиля ,то теперь от 8часов и выше,но сути не меняет ,опять надо что-то делать .,либо привыкать заводить авто с нажатием на газ(как ВВП в новой гранте).Думаю что проблема не в качестве форсунок.,а в глухой топливной рампе,которую не возможно прокачать .,при малейшем подтекании форсунок.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 авг 2014, 17:11
bsm13
А5 2008 та же проблема. Пробовал менять - датчик ТОЖ, клапан вентиляции, не так давно нацелился на китайские форсунки )) Случайно набрел на сей эксперимент, с нетерпением жду результатов. Поставщик из китая клянется что они по качеству не уступают оригиналу.
СообщениеДобавлено: Чт, 28 авг 2014, 19:32
v1684
Ссылочку на Китай?
СообщениеДобавлено: Сб, 30 авг 2014, 13:16
bsm13
СообщениеДобавлено: Ср, 03 сен 2014, 7:55
bsm13
СообщениеДобавлено: Ср, 03 сен 2014, 10:15
v1684
На алибабе к нескольким продавцам писал, чтоб спросить почем (на сайте указана цена от до), все мне написали, что пока нет в наличии...Но мне ее надо уже, я уже эту беду купил на али экспрессе...(причем одну из 2Х б/у, когда я на них наехал, они мне просто написали, что типа на складе залежалась, а сейчас этот продавец вообще пропал).
СообщениеДобавлено: Ср, 03 сен 2014, 15:06
bsm13
injector fuel injector nozzle 06a906031bt type
Injector Type Fuel Injector /nozzle 06A906031BT
FOB Price: USD 10/Pieces
MOQ: 1 Pieces
View quotation details
Здравствуйте ! ​ 06A906031BT у ​ нас есть в наличии. ​ цена : долл США 12.68 / за один товар. ​ Мы скоро вам отправим ​ запчасти.
Жду Вашего ​ ответа !
СообщениеДобавлено: Вт, 09 сен 2014, 5:42
bsm13
)))Навеяло... А может причина в функции включения бензонасоса при открытии водительской двери? Т.е. избыток давления в рампе и как следствие течь через форсунки, которые в любом случае через какое-то время будут течь ... (( Вот так расходник с его то ценой... и гарантии нет, что новая не побежит после установки... Если честно- б/у от АКЛ или новые от алибабы или алиэкспресса - тема для размышления и экспериментов)))
СообщениеДобавлено: Вт, 09 сен 2014, 18:09
andvitmat
Может быть и не 100% правда,но я где то читал,что форсунки очень долго не текут...и часто на весь срок службы авто.Другое дело,что могут засориться,или по электронике гавкнуть...Их трудно отнести к расходнику в полном смысле слова, как частому фактору.ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2015, 10:58
Apostolalex
Короче на 260 000 начали ссать все 4 форсунки. 28000 руплей отдавать на это г... жаль, киты-лотерея, но уже за 7000 руплей и в пределах 60 дней. Мысль воткнуть туда вазовские, греет душу дешевизной и наверное будет осуществлена, хотя бы в качестве эксперимента. Курил многие форумы, куда их только не втыкают, и ничо, работает))) Соберу, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2015, 11:06
v1684
Ждем отчета:-)
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2015, 11:42
meteorvit
Apostolalex писал(а):Короче на 260 000 начали ссать все 4 форсунки...Мысль воткнуть туда вазовские, греет душу дешевизной и наверное будет осуществлена, хотя бы в качестве эксперимента...
Ставил я жигулевские бош для 16 клапанных с 4 отверстиями ,НО машина по ощущениям полностью загружена.Ко всему прочему после снятия их через месяц 2 из 4 форсунок подтекали. Та же лотерея.
СообщениеДобавлено: Ср, 23 сен 2015, 11:53
CANEK197628
ребят их на разборках пруд пруди, я канеш понимаю б\у таже лотерея, но цена 2300 за штуку это не 12000
СообщениеДобавлено: Вт, 24 май 2016, 7:17
onemillion
Apostolalex писал(а):Короче на 260 000 начали ссать все 4 форсунки. 28000 руплей отдавать на это г... жаль, киты-лотерея, но уже за 7000 руплей и в пределах 60 дней. Мысль воткнуть туда вазовские.
Уважаемый, та же проблема на пробеге 230, только форсунки не ссат, а очень громко стучат, машина заводится с пол оборота, но принято решение менять на ВАЗовские, хочу узнать поменял или нет? если да- то на что и каков результат? :)
