forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять панель приборов в А5
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 10 авг 2007, 13:54
Че то шуршит за панелью при движении, как будто окрутилось что то. Хочу снять посмотреть. В сервис не хочу, хочу сам приложить руки. На прошлой неделе частично снимал пластиковые панели слева под рулем. Каких-либо винтов крепления панели приборов не обнаружил, видимо все на защелках крепится.
Засим вопрос, где расположены защелки, каков порядок демонтажа. 8)
Mr.Tvister
Сообщение Maverick » Пт, 10 авг 2007, 14:02
Что то попадалось по снятию панели приборов. Вечером дома посмотрю.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение Maverick » Пт, 10 авг 2007, 16:15
Maverick
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 10 авг 2007, 18:38
Спасибо за ссылку. Визуально по картинкам вроде понятно принципиально по точкам крепления. Осталось только с немецким языком подружиться, т.к. видимо там в комментариях всякие подробности. 8) Из картинок, в частности, немного непонятно по детали (поз. 3), сделана она заодно с панелью или отдельно от нее, нужно ли ее тащить на себя, потянет ли она за собой панель ? Или только продавить вниз в точках поз. 4 и вытянуть панель на себя отдельно от этой детали.? Если вместе с панелью эта деталь идет, тогда там она еще завязана на дермантиновый кожух закрывающий щель над рулем, а этот кожух соответственно завязан на пластиковый кожух рулевой колонки состоящий из двух половинок. В прошлую разборку я нашел снизу этого кожуха один торкс крепящий нижнюю половинку, а верхняя половинка, видимо защелкнутая на нижнюю, ни как не хотела сниматься, как с ней действовать, help 8)
Mr.Tvister
Сообщение Maverick » Пт, 10 авг 2007, 18:41
Вот и у меня проблема с немецким. Ориентируюсь по картинкам.
Maverick
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 11 авг 2007, 21:35
Снял панельку, обошлось без потерь 8) На всякий случай прокомментирую как снимал, может кому пригодится.
1. Открываете ссылочку, которую дал Maverick выше, изучаете картинки.
2. Приступаете к делу. Пытаетесь вытащить круглый блок с выключателем головного света (поз. 1) как показано на следующей ссылке: http://www.octavia-vrs.com/images/image ... 00x600.jpg
Только у меня, как показано на картинке ни фига не получалось, очень крепко он сидит в посадочном гнезде. Поэтому пришлось аккуратненько поддевать с помощью маленькой плоской отвертки фронтальное кольцо этого блока (которое со значками режимов света вокруг переключалки). Когда снял кольцо, три крепежных паза из четырех на нем были сломаны, но кольцо нормально держится и без них за счет выступа на тыльной части по контуру кольца, который входит в распор с ответной частью. Сломано было до меня, скорее всего официалами при установке сигналки. По другому у них тоже не получилось бы снять.
3. Снимаете декоративные пласмасски (поз .2) просто поддев отверткой снизу.
4. С деталькой (поз. 3) действуйте аккуратно, держится за счет 2-х клипс по углам этой детали достаточно плотно. Чтобы легче вытащить побрызгайте силиконовой смазкой в посадочные места клипс. Затем тянем на себя схватившись за углы напротив клипс. Как снимите деталь, сразу увидите два торкса за ней снизу, которые крепят непосредственно панель приборов.
5. Откручиваем торксы. В места (поз. 5) над панелью аккуратно вставил две тонкие металлические линейки, просунул внутрь примерно сантиметров на 10, чтобы отжать верхние металлические поджимы.
Аккуратно тянем панель на себя и вытаскиваем её. Всё 8)
П.С. Шуршал блок управления сигналки, отвалившийся от двухстороннего скотча из-за жары. Мать их (официалов 8))
Mr.Tvister
Сообщение TallioN » Вс, 12 авг 2007, 9:40
Mr.Tvister писал(а):2. Приступаете к делу. Пытаетесь вытащить круглый блок с выключателем головного света (поз. 1) как показано на следующей ссылке: http://www.octavia-vrs.com/images/image ... 00x600.jpg
На самом деле он вот как снимается:
TallioN
Сообщение Mr.Tvister » Вс, 12 авг 2007, 12:36
Век живи, век учись. Буду знать, спасибо. Как я понимаю, это Elsa рулит, надо качнуть.
Mr.Tvister
Сообщение TallioN » Вс, 12 авг 2007, 20:27
Mr.Tvister писал(а):Век живи, век учись. Буду знать, спасибо. Как я понимаю, это Elsa рулит, надо качнуть.
Могу нарезать вместе со шкодовской базой. А5 там представлена в полном объеме, в т.ч. на русском
TallioN
Сообщение Mr.Tvister » Вт, 14 авг 2007, 21:23
TallioN, отписал в личку
Mr.Tvister
Сообщение Zmeyko » Сб, 04 июл 2009, 18:16
Все получилось :) В фак занесите.
Zmeyko
Щиток приборов (как вытащить из торпедо)
Сообщение rusamara » Сб, 10 сен 2011, 13:22
не поможет ли кто наглядной пошаговой инструкцией "как вытащить из торпедо (передней панели) щиток приборов (панель с датчиками под рулем)"
Для начала не мешало бы поиск освоить / Robbin
rusamara
Щиток приборов ?!
Сообщение kokos1 » Ср, 21 сен 2011, 23:26
На днях перепаял подсветку в приборке с зеленой на красную , в итоге при снятие стрелок на спидометре сломался механизм который крутит стрелку . Где его достать незнаю ??? :Search:
Octavia A5 FL 1.6
kokos1
Re: Как снять панель приборов в А5
Сообщение Katar » Чт, 08 май 2014, 7:33
Подниму тему. В общем у меня довольно забавная проблема, в щитке приборов возле указателя температуры ОЖ обнаружил трупик мушки. Я не знаю как она умудрилась, но факт. Не подскажите каким способом можно её изъять?
A5FL 1.8TSI
Katar
Сообщение alexiv » Чт, 08 май 2014, 7:56
Я бы попытался пылесосом, для лучшего прижатия к стеклу воспользовался бы паралоном. Или разобрать приборку viewtopic.php?f=99&t=108129 сняв стекло.
alexiv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
