forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп! 1.8 TSI (BZB) заводится и сразу глохнет
Сообщение BananNA! » Пн, 16 сен 2013, 23:10
Про штудировав форум и поиск, ничего похожего не нашел, по этому:
Проблема следующая - пытаюсь завести машину, в теме указана, она заводиться и тут же глохнет. Подключаю шнурок. Он нифига не диагностит, пишет что то типа ошибки CAN.
Что делать, где искать подскажите.
Последний раз редактировалось BananNA! Вт, 17 сен 2013, 11:39, всего редактировалось 2 раз(а).
BananNA!
Re: А5 1.8 BZB заводиться и сразу глохнет
Сообщение Акив » Вт, 17 сен 2013, 5:30
Не стоит проводить эксперименты с этим мотором здесь может быть от нехватки топлива до перескока цепи .Если есть возможность тащи в специализированный сервис.
На FL.
Акив
Сообщение BananNA! » Вт, 17 сен 2013, 11:29
Акив писал(а):Не стоит проводить эксперименты с этим мотором здесь может быть от нехватки топлива до перескока цепи .Если есть возможность тащи в специализированный сервис.
Топливо я думаю тут непричем, как и цепь т.к. машина заводиться нормально. А вот то, почему не отвечает CAN и не выходит провести диагностику, просмотреть ошибки, мне не понятно.,.
BananNA!
Re: Хелп! 1.8 TSI (BZB) заводится и сразу глохнет
Сообщение Wladik » Вт, 17 сен 2013, 13:04
Проверь предохранители
Wladik
Сообщение Karramba » Вт, 17 сен 2013, 15:53
может быть проблема с датчиками. у меня такая фигня была. если машина уже не на гарантии, то есть хороший салон АрмадаАвто, там башковитые ребята. и специализируются по шкоде
Karramba
Сообщение Karly » Ср, 18 сен 2013, 14:46
Иммобилайзер не моргает? У меня так глох с автозапуска, обходчик иммобилайзера наелся.
1,8 tsi + 6мех + Рево st.1
Karly
Сообщение Andres » Ср, 18 сен 2013, 20:34
Было тоже самое, только она через какое то время сама заводилась, окозалось реле бензонасоса, под задней сидушкой. Ошибка не горела и шнурок ее не показал.
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение BananNA! » Пт, 20 сен 2013, 15:41
Похоже сколько машин - столько же неисправностей!
Сегодня позвонил механик - проблему решил (как он говорит).
Поменял провода питания, которые идут к блоку управления (где то под педалью газа, сегодня заберу и потестю)
BananNA!
Сообщение Zivert » Пт, 20 сен 2013, 16:45
А я бы поискал проводов перетёртых за приборной панелью
Zivert
Заводится и сразу глохнет.
Сообщение ZASh » Ср, 22 апр 2015, 22:24
Добрый день. Машина заводится и сразу глохнет, работает одну две секунды. Подключил манометр на штуцер бензонасоса давление 1бар. Я читал что давление измеряют при заведенном двигателе. Это проблема в бензонасосе?
Укажите двигатель, а если грешите на бензонасос, то прочтите соответствующую тему в разделе
ZASh
Сообщение ZASh » Чт, 23 апр 2015, 10:23
1,4BUD, интересует какое давление должен выдавать бензонасос при включении зажигания, 1бар это бостаточное давление?
ZASh
Сообщение Robbin » Чт, 23 апр 2015, 11:06
Вообще в топливной системе давление гораздо больше 1 бар раза в три-четыре.
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 23 апр 2015, 11:48
ZASh писал(а):1,4BUD, интересует какое давление должен выдавать бензонасос при включении зажигания, 1бар это бостаточное давление?
Для аналогичного ВСА давление в рампе д.б. 4 бар.
Источник - http://vwts.ru/sk_octavia2_1z.html
Раздел "Двигатели".
Серж-Сараевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 39
