forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный дребезг снизу
Re: Странный дребезг снизу
Сообщение Andres » Пт, 09 мар 2018, 1:21
У меня лязг от топливопровода был,вылечил поролонкой
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение stas141730 » Пт, 09 мар 2018, 17:40
Прошу Вас более подробно расписать проблему топливопровода и её решен е.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Andres » Пн, 12 мар 2018, 18:03
В правом лонжероне заходят трубки топливопровода,у меня болтались был лязг, подсунул губку и все прошло,ну у меня в основном на морозе грымыхали
Andres
Сообщение Jekar » Чт, 19 апр 2018, 15:54
У меня тоже самое когда по неровностям еду звук такой как будто пластик о днище стучит, заезжал на сто по подвеске все норм, проверили эти пластиковые зашитки тоже норм всё, есть такое подозрение что это защита двигателя о поддон стучит, пока просто нет возможности проверить.
Jekar
Сообщение olen6 » Пн, 30 апр 2018, 21:38
stas141730, Jekar, вот тут хорошо, с картинками описан процесс. Причём изолирующие трубки не разрезаются вдоль и не засовываются в лонжерон частично, а одеваются целиком. Сам тоже сделал по этому мануалу, причём натянул изоляцию на обе трубки, правда снял для удобства чёрный пластиковый раструб под капотом (на 3 фото), через который выходят трубки из лонжерона, он разбирается на две части. Да, ещё рекомендую прицепить длинный провод к топливным трубкам (красный на 1 фото), чтобы легче было протаскивать изоляцию.
 фотки
P.S. Изоляция воду не впитывает. Теперь тишина.
olen6
Сообщение AlexP » Пн, 21 май 2018, 11:36
это могут дребезжать/стучать тормозные колодки или суппорт.
Как раз на мелких неровностях проявляется, и при торможение тихо
AlexP
Сообщение Jekar » Ср, 27 июн 2018, 16:50
Снял защитку по катался пару дней стук пропал, внимательно все осмотрел в итоге на поддоне коробки есть потертость скорее всего об него зашитка бьёт на кочках, думаю приклеить туда резину посмотрим что из этого получится.
Jekar
Сообщение spion30 » Ср, 27 июн 2018, 17:11
Из этого получится вмятина на поддоне ! Легче кувалдометром защиту выгнуть в этом месте - от защиты при нормальной установке 1,5-2 см есть зазор , для автомата ещё и перегревом малый зазор грозит - железяка не даёт обдувать поддон так ещё и сама разогреваясь отдаёт тепло поддону . Проверьте подушки - особенно ту что со стороны акпп - может устала и провисла ....
spion30
Сообщение Jekar » Чт, 28 июн 2018, 18:36
Тоже верно, я думал об этом, что может поддон пробить. С подушкой все нормально, попробую выгнуть зашитку. Потом отпишусь, что получилось в итоге)
Jekar
Сообщение spion30 » Чт, 28 июн 2018, 22:27
мотор то какой на авто ?
spion30
Сообщение Jekar » Пт, 29 июн 2018, 4:59
1,6 MPI зашитка то об поддон коробки бьёт.
Jekar
Сообщение spion30 » Пт, 29 июн 2018, 8:08
Ну так я и говорю - больше на подушку похоже - резина устала - мотор и провис или ... защита стоит универсальная не для акпп
spion30
Сообщение Jekar » Пт, 29 июн 2018, 11:06
Защита стоит общая на весь моторный отсек.
Jekar
Сообщение spion30 » Пт, 29 июн 2018, 15:21
Да это понятно , она оригинал с завода?
spion30
Сообщение Jekar » Пт, 29 июн 2018, 17:05
Да оригинал
Jekar
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], dosill, ds4080 и гости: 13
