forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - xds и проблемы
xds и проблемы
xds и проблемы
Сообщение locoman » Чт, 23 янв 2014, 21:28
Активировал функцию електроной блокировки диференциала и в адаптации выставил строгий режим,вот теперь при выключеном антибуксе когда буксую к примеру в сугробе появляется ошибка усилителя руля,абс и стабилизация горит.Лечится колибровокой руля влево,вправо,центр.Кто то сталкивался с этим?
locoman
Re: xds и проблемы
Сообщение Novый » Пт, 24 янв 2014, 6:58
locoman писал(а):Активировал функцию електроной блокировки диференциала и в адаптации выставил строгий режим,вот теперь при выключеном антибуксе когда буксую к примеру в сугробе появляется ошибка усилителя руля,абс и стабилизация горит.Лечится колибровокой руля влево,вправо,центр.Кто то сталкивался с этим?
Если Вы смогли активировать эту функцию, значит и сможете считать ошибки приводящие к включению сигнализаторов на приборной панели.
После этого можно будет начинать предметный разговор.
Ну и не мешает просто отключить XDS и проверить поведение авто в тех-же условиях.
Passat Alltrack.
Novый
Re: xds и проблемы
Сообщение CANEK197628 » Пт, 24 янв 2014, 8:41
При выключенном ASR и буксе в сугробе ошибки ASR и ABS по мойму всегда вылазиют, по крайней мере у меня ХДС не активировано.Конкретно не помню,но гласят про неисправность датчиков ABS, сбрасываются шнурком без последствий.
CANEK197628
Re: xds и проблемы
Сообщение locoman » Сб, 25 янв 2014, 13:13
Просто я раньше не замечал за ней такого)Просто прочесь ошибки блока абс? и посмотреть изза чего это
locoman
Re: xds и проблемы
Сообщение Novый » Сб, 25 янв 2014, 14:23
locoman писал(а):Просто я раньше не замечал за ней такого)Просто прочесь ошибки блока абс? и посмотреть изза чего это
Скана ABS/ESP возможно будет достаточно.
Но я бы советовал Вам проверить в тех же условиях без XDS. Вылезут ли ошибки или нет.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
