forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Писк приводного ремня при запуске
Сообщение rantipin » Пн, 10 фев 2014, 15:34
Добрый день, дорогие друзья!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу (Октавия ФЛ, 1,6 BSE, АКПП, 2011 г.в., пробег около 40 ккм):
в последнее время при холодном запуске слышится кратковременный писк (не более 2-х секунд). При повторном запуске через минуту писка уже не слышно.
Предполагаю, что писк исходит от ремня генератора, как я понимаю, ручное натяжение ремня не предусмотрено, можно ли немного отпустить ролик, а потом попробовать снова натянуть? Или стоит принудительно поменять ремень? Уж больно неохота менять весь натяжной механизм.
Спасибо,
Роман
rantipin
Re: писк приводного ремня при запуске
Сообщение ШКОДИК » Пн, 10 фев 2014, 17:07
этот ремень элементарно можно снять и завести авто без него.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение vinog59 » Пн, 10 фев 2014, 21:47
приветствую...после пуска двигателя при минусе наружного, иногда даже при нуле появляется через пол минуты волнообразный скрип в районе приводного ремня генератора...исчезает как двигатель прогреется минут через 5...как можно еще избавиться от этой неприятности кроме как заменить узлы (ролик, ремень)?
Может ли ремень ГРМ еще издавать этот скрип?
vinog59
Re: Писк приводного ремня при запуске
Сообщение ШКОДИК » Ср, 12 фев 2014, 11:37
вот смотрите, там у нас два натяжных ролика, подшипники генератора и кондея(помпы подшипник тут не всчет), два ремня...
скиньте ремень генератора- послушайте и сделайте выводы.
А вообще, при холодном запуске как бы посторонние шумы буду так и так возникать, т.к хз что в подшипниках,к примеру, за смазка, сколько ремень отходил.
Нет общего рецепта, но методом исключения поиск проблема решаема.
Не забывайте что и нагнетатель вносит при пуске свои звуки в этот "оркестр"
ШКОДИК
Сообщение DIMITRIO » Ср, 12 фев 2014, 12:29
Смотрите ремень с внутренней стороны. Могут быть песчинки внутри канавок. Они въедаются в резину и на них ремень проскальзывает. Выковыривал шилом.
DIMITRIO
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
