forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук при торможении двигателем
Сообщение Ven_ » Пт, 14 фев 2014, 11:10
Друзья, в поиске ничего похожего не сумел найти, поэтому пишу здесь, может кто сталкивался со следующей проблемой.
Представьте ситуацию, вы ползете в пробке на первой скорости, скорость движения автомобиля регулируете только нажатием газа с последующим оттормаживанием двигателем. Если сперва чуток прибавить педаль газа, а затем ее отпустить, в момент начала торможения двигателем, машина как бы подается вперед и (внимание проблема) раздается одинарный щелчок (или легкий удар) в районе передней части автомобиля. Звук такой, что как будто где-то в трансмиссии есть небольшой люфт, и когда машина подается вперед этот в этом люфте происходит движение какой-то детали и упирание ее с ударом во что-то.
Машина октавия А2 1,8 на палке, защита стоит пластиковая стоковая. Проблема в том, что данное явление преследует меня уже более года, то появляясь, то пропадая. Один раз приезжал в сервис, но как на зло именно там стук пропал хотя днем ранее был в полный рост. Визуальный осмотр в сервисе результатов не дал, наверное не туда смотрели.
Такой же звук но только заметно тише происходит в схожей ситуации и при движении на второй передаче и на третьей. На третьей он вообще еле различим на слух.
Заранее спасибо!
Ven_
Re: Стук при торможении двигателем
Сообщение Андраник » Пт, 14 фев 2014, 14:56
Может А5 1,8 на палке. Для начала подрамник протяните и опоры ДВС покачайте.
Андраник
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 14 фев 2014, 15:03
Перечисление всех возможных причин стука - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 2#p1929222 (часть из этих вещей делал сам тоже). Все зависит от звука, а по телефону лечить вряд-ли получиться. Надо щупать и смотреть все по списку.
Более подробно по первой позиции из списка - Тут - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/2283625/
Серж-Сараевод
Сообщение Ven_ » Пт, 14 фев 2014, 20:38
моторист писал(а):Может А5 1,8 на палке. Для начала подрамник протяните и опоры ДВС покачайте.
Конечно А5. Спасибо за рекомендации.
Ven_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
