forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Весь покрытый ржавчиной, абсолютно весь (Рулевой вал)
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 11:32
Коллеги, добрый день!
Решив отчистить педали после зимы, и заменить сломавшийся выключатель кик-дауна, обнаружил рулевой вал, карданчик и кронштейн весь ржавым. Машине 2 года, пробег 40 тыс. Был у дилера, мастер сказал вижу впервые, ущел в цех посмотреть другое авто. Пришел со словами стоит суперб 12 года, один в один ржавый рулевой вал. Посмотрите у себя пожалуйста, это единичный случай или повальный. Меня напрягает вид ржавого металла, даже если его не видно
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Re: Весь покрытый ржавчиной, абсолютно весь (Рулевой вал)
Сообщение Novый » Пн, 05 май 2014, 11:36
Dimbi4 писал(а):Посмотрите у себя пожалуйста, это единичный случай или повальный.
Вид "ржавого" турбонагнетателя и выхлопной под днищем тоже напрягает ?
P.S.
Снимите боковые накладки торпедо и загляните вовнутрь...Траверса приборной панели будет тоже, как минимум" в пятнах ржавчины....
Не оставляйте за собой в салоне воду - будет меньше корродировать незащищенное от коррозии "железо".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 11:43
Вот для чего переворачивать с ног на голову? Причем здесь днище и ржавый выхлоп. В салоне ржа. Вода в ковриках не плещется. Вы тряпочкой протираете влагу особенно зимой? Почему у др авто такого нет? Что все повально влагу вытирают?
Dimbi4
Сообщение Novый » Пн, 05 май 2014, 11:50
Dimbi4 писал(а):Вот для чего переворачивать с ног на голову? Причем здесь днище и ржавый выхлоп. В салоне ржа. Вода в ковриках не плещется. Вы тряпочкой протираете влагу особенно зимой? Почему у др авто такого нет? Что все повально влагу вытирают?
Извиняюсь, если зацепил Вас за живое.... Просто пытался объяснить, что далеко не все детали защищены от коррозии. Наличие влаги в салоне будет ее ускорять. Но беспокоиться об этом не стоит, т.к. рулевой вал и карданы "съест ржа" через несколько сотен лет, если Вы не будете специально ускорять этот процесс.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 11:54
Нет, не зацепил. Это все понятно что они не сгниют. Для меня лично это новость, что такой вид приобретают стальные детали которые находятся в салоне авто. Не больше
Dimbi4
Сообщение Robbin » Пн, 05 май 2014, 14:51
Купите преобразователь ржавчины с названием "Цинкарь" стоимостью ок. 70 руб. (на основе ортофосфорной кислоты). Кисточкой пройдитесь этим средством по валу - через час он будет блестеть как нержавейка :D . Прямо на глазах произойдет реакция преобразования оксида железа (фосфатирование) и вал покроется тончайшей защитной пленкой из малорастворимых фосфатов железа, цинка и марганца.
Проверено лично - сам не ожидал такого действия Цинкаря, ремонтируя вчера кромки колесных арок и порогов, от которых частично облупилась краска. Потом оцинковал эти места спец. цинковым составом, подкрасил - стали практически как новые :D.
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 16:02
Как раз вчера и смотрел этот препарат. Красить надо потом или так можно оставить не знаете?
Dimbi4
Сообщение Valery_V » Пн, 05 май 2014, 16:06
Robbin писал(а):Проверено лично - сам не ожидал такого действия Цинкаря, ремонтируя вчера кромки колесных арок и порогов, от которых частично облупилась краска. Потом оцинковал эти места спец. цинковым составом, подкрасил - стали практически как новые :D.
Не я один, походу, вчера так вечер проводил... А что за цинковый состав? Я просто обработал преобразователем и грунт наложил, а сверху антигравий. Еще лет на пять хватит.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Robbin » Пн, 05 май 2014, 17:49
Сейчас таких нет. Вещь колоссальная! Еще с советских времен остался, прибалтийского производства, в плоской баночке с крышкой, кто помнит - в которых раньше сапожный крем продавался. Я антигравием только пороги вновь покрыл - за шесть лет их хорошо отпескоструило. Кромки арок подкрасил штатным набором прямо по цинку, осталось отполировать потом.
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 18:02
Имел ввиду подобную химию. Не знаю, хуже наверно Цинкаря, но должен быть подобный эффект. Есть фосфатные, а есть с активными ионами цинка.
Dimbi4
Сообщение Robbin » Пн, 05 май 2014, 20:18
В цинкаре работают цинк с марганцем, у него даже цвет с малиновым оттенком.
Сообщение andvitmat » Пн, 05 май 2014, 20:21
А если просто "молотковой" краской покрыть? ( у себя не смотрел,но-прочитав- задумался....) особо химичить не очень хочется,но надо принять меры(хотя бы для вида).
Последний раз редактировалось andvitmat Пн, 05 май 2014, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
andvitmat
Сообщение irbis.57 » Пн, 05 май 2014, 20:21
Мдааа(( Как же все удешевело! И это при довольно недешовой цене!(У меня была Ауди А6 в 45 кузове 1995 года ей почти 20 лет а вот этот карданчик и вал был как тока что с завода!)
шкода а5.1.8 АКПП 2013г.
irbis.57
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 05 май 2014, 20:29
Dimbi4 писал(а):Коллеги, добрый день!
Решив отчистить педали после зимы, и заменить сломавшийся выключатель кик-дауна, обнаружил рулевой вал, карданчик и кронштейн весь ржавым. М Посмотрите у себя пожалуйста, это единичный случай или повальный.
У меня такого нет.Нормальный серенький вал.
ingenieurA85
Сообщение Dimbi4 » Пн, 05 май 2014, 20:57
Сегодня у знакомого смотрел, серый нормальный вид стали. Завтра еще 2 посмотрю. Интересно, рулевая колонка вся такая :sorry: , сниму завтра пластик, посмотрю
andvitmat писал(а):А если просто "молотковой" краской покрыть? ( у себя не смотрел,но-прочитав- задумался....) особо химичить не очень хочется,но надо принять меры(хотя бы для вида).
Заеду завтра к инженеру по гарантии, хочу ответ от представительства, что "это нормальное явление".
Dimbi4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
