forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится Октавия и не крутит стартер ХЕЛП (видео)
Сообщение Nord5 » Чт, 29 май 2014, 11:12
Приветствую!
Проблема в следующем, было все ок, потом уехал на 2 недели, машина не завелась. Картина, как говорится, маслом на видео https://vimeo.com/96736316
Машина Октавия А5 FL 1.8 TSI DSG, аккамулятору 1-1,5. В чем может быть причина? Где искать поломку???
До этого из странного:
1) Иногда била током (грешил на статику)
2) Пару раз глючила таким образом, что сбрасывала на нули суточный пробег и время.
Nord5
Re: Не заводится Октавия и не крутит стартер ХЕЛП (видео)
Сообщение Asmen » Чт, 29 май 2014, 12:48
Уж очень похоже, что аккамулятор сел, меряли напряжение на нем?
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение klaid » Чт, 29 май 2014, 13:15
Акум сдох 100%
klaid
Сообщение akTula » Чт, 29 май 2014, 14:19
99,9% аккум, в момент поворота ключа - дохнет всё. напруги не хватает. И возраст аккумулятора при их нынешнем качестве изготовления - совсем не показатель.
akTula
Сообщение AVG » Чт, 29 май 2014, 18:49
Думаю что-то за 2 недели разрядило АБ.
А5 FL 2012 1.6MPI
AVG
Сообщение Wodilich » Чт, 29 май 2014, 22:21
Если замкнуты банки то сядет хоть за день, смотря как замкнут. Проверь сигналку на утечку и мафон, причина может быть и в них.
Wodilich
Сообщение Nord5 » Чт, 29 май 2014, 22:30
Уровень заряда аккумулятора по прибору проверю завтра, а сегодня на "прикуривание" она вообще никак не отреагировала.
Кто знает, короткое замыкание ни так ли выглядит?
Nord5
Сообщение AlexSuba » Пт, 30 май 2014, 11:42
КЗ чего? Против КЗ есть предохранители.
Попробуй стратер напрямую замкнуть, может контактная группа замка зажигания.
Если аккум живой.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение akTula » Пт, 30 май 2014, 12:18
Nord5 писал(а):Уровень заряда аккумулятора по прибору проверю завтра, а сегодня на "прикуривание" она вообще никак не отреагировала.
Если аккумулятор очень сильно просажен, то он будет на себя брать много тока, так что на стартер может и не хватать.
Глубоко разряженные нужно постоять с перикуривателем хотя-бы минут 20, чтоб аккумулятор поднабрал немного, потом уже делать попытку завестись.
akTula
Сообщение Wodilich » Пт, 30 май 2014, 12:34
Если прикурка не помогла то дело не в аккуме.
Когда банка замыкает то вода в ней темнеет и против этого предохранители не работают.))
Wodilich
Сообщение ramzes22 » Сб, 31 май 2014, 10:57
Очень похоже на проблему с аккумулятором. Я бы попробовал не прикуривать а именно переставить аккум. на заведомо исправный. Дабы исключить различные моменты, которые при прикуривании могут сыграть не в вашу пользу ( неисправность проводов для прикуривания, сильно разряженный аккум. забирает на себя много тока и на стартер не хватает и т.д.).
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
