forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чёрный дым из трубы при кикдауне на 1.8 tsi CDAB
Сообщение disp01 » Вт, 12 авг 2014, 22:26
Приветствую форумчан. Решил создать новую тему, так как поиском не нашёл похожей проблемы и возможные решения её.
В общем-то проблема озвучена в теме, но расскажу немного подробнее.
До недавнего времени всё было безоблачно - машина радовала, никаких ошибок никогда не вываливалось, динамика в норме, расход тоже и ничего не предвещало, как говорится. Но тут, однажды я сильно торопился на работу и, естественно, пришпоривал. Но получилось так, что друг тоже торопился и как раз ехал за мной. Тут-то он и выявил такой неприятный момент. :cry: Но до этого момента я давно стал замечать чёрный налёт на бампере вокруг выхлопной трубы, тем более, что машина у меня белая. Превый раз заметил это после поездки на Украину. Но связал это с некачественным топливом там.Однако потом черный налёт стал появляться регулярно.
Потом, по прошествии небольшого количества времени (неделя, две, три - точно не помню) у меня умерла свеча 4 го цилиндра.
Вот фото:
Остальные свечи (1-2-3-4 цилиндры):
Тут я подумал, что дым связан, скорее всего, с умирающими свечами и после замены всё придёт в норму, но не тут-то было. :x Один хрен, чёрный дым остался.
Стали думать, в чём может быть проблема. Понятно, что чёрный дым является следствием неполного сгорания топлива, тоесть смесь переобогащена: либо много топлива, либо мало воздуха. Возможно забился воздушный фильтр (давно не менял, тем более наши суровые условия). Поменял. Эффекта ноль! :o Ещё раз повторюсь: ошибок на диагностике никаких нет.
Не знаю теперь на что и думать. Остались форсунки и различные датчики. :Search:
Ещё момент.
У отца аналогичный авто. Попросил его проверить данный момент. Но у него нет даже и намёка на чёрный дым, причём пробег гораздо больше моего 75000 против 47000. И свечи у него не в таком состоянии, как у меня (оно и понятно).
У кого есть какие мысли по этому поводу, господа? Чё делать-то, куда копать?
Octavia Candy white, 1.8 TSI+7DSG+WR7
disp01
Re: Чёрный дым из трубы при кикдауне на 1.8 tsi CDAB
Сообщение Meser » Вт, 12 авг 2014, 23:06
А не маслом ли закиданы свечи? Оно и дымить может оч хорошо.
Meser
Сообщение Novый » Ср, 13 авг 2014, 5:11
На моем Scout черный налет на краю труб был всегда (тонкий ободок в 1-1.5 мм по краю трубы). Заметил его на первых 1200 км. Но бампер был всегда чист да и свечи всегда были в идеальном состоянии (фото в теме про свечи есть) и масло не жрал (немножко попивал, не без этого) :).
А вот черного дыма никогда не было. Что на прогретом, что на холодном двигателе.
Нужно бы снять логи в различных режимах (можно посмотреть на сайте APR например) с Вашего авто и с авто Вашего отца и попробовать сравнить.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение gla » Ср, 13 авг 2014, 8:41
Какой расход масла?
gla
Сообщение disp01 » Ср, 13 авг 2014, 23:59
Novый писал(а):Нужно бы снять логи в различных режимах (можно посмотреть на сайте APR например) с Вашего авто и с авто Вашего отца и попробовать сравнить.
Я так понимаю для этого нужен VAG-COM? К сожалению оного не имею. Тогда прямая дорога к дилеру?
Meser писал(а):А не маслом ли закиданы свечи? Оно и дымить может оч хорошо.
От масла, думаю, чёрного дыма не будет.
gla писал(а):Какой расход масла?
Это как-то связано с данной проблемой? Точно не знаю, не замерял, но раньше был небольшим. Сейчас, по-моему, стал больше. Возможно это связано с переходом на кастрол с мобила. Однако чёрный налёт вокруг трубы наблюдался и раньше.
disp01
Сообщение мастер71 » Чт, 14 авг 2014, 1:03
Дата выпуска двигателя?
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
