forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нештатный ксенон на А5
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Prapor » Сб, 22 сен 2007, 21:27
Поставил сертифицированный девайс на свою машинку... Включаю габариты, поворачиваю ключ - все супер, все горит и радует. Завожу двигатель и начинается светомузыка. Фары моргать начинают. Поехал к дилеру за советом. Пожали плечами и сообщили что подключение штатного ксенона производится по какой то там шине. Родной ксенон стоит космических бабок и мне не по карману. Попробовал подключить через релюшки, эффект нулевой и фары моргают и релюшки тарахтят как пулеметы(. Кстати, если дать ксенону прогреться секунд тридцать и только потом завести двигатель, все фунциклирует нормально. Только вот иногда ведь забываешь это сделать, а свет нужен уже в пути... Кстати, ставил абсолютно такой же комплект на свежий СААБ, симптомы были те же, но релюхи помогли.
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение плз.
Prapor
Сообщение Timur_UA » Сб, 22 сен 2007, 21:55
Я победил буквально сегодня. Официалы должны с помощью Васи (компутер мы ток называем который используется на сто) \ввести в блок кажется бинарный код который заставит блок думать что это теперь машина с ксеноном и будет по другому тестировать оптику. Это надо сделать обязательно. Потом надо поставить конденсаторы потому что у нас плавно подаётся ток, а надо сразу много чтобы разжечь ксенон. Но все эти танцы с бубном мне сделали после того как я поставил новые блоки которые каким то образом обманывают бортовой комп, со старыми блоками ХЕЛЛА было всё плохо, но тогда я не знал что надо переключать мозги борт. компутера с галогена на ксенон. Релюхи не нужны ни в коем случае. Со старыми блоками мне ставили какие то хрени которые нагреваются.... короче это не подошло. Теперь всё ок.
http://ForCars.pro
Columbus, RNS 510, RCD 510, Boero и другое оригинальное дополнительное оборудование для концерна Volkswagen AG (Volkswagen, Skoda, Seat, Audi)
+38 067 77 22222 +38 097 41 22222
Timur_UA
Сообщение AMP » Сб, 22 сен 2007, 22:58
А теперь правильный ответ - в машинах с детектором перегоревших ламп ток идет импульсами. Поэтому левый ксенон и дурит. И поэтому совет про конденсаторы верен.
Мораль - нехрен колхозничать, а потом парицца ;-)
И это ишо не пришла зима - вот по башке в пробках надают за слепящий колхоз. Омыватели-то фар хоть есть?
AMP
Сообщение Prapor » Сб, 22 сен 2007, 23:17
Timur_UA
Спасибо за подсказку, буду третировать дилера
:twisted:
Prapor
Сообщение torsen » Вс, 23 сен 2007, 16:57
Prapor
А дилер не пошлет в долгий интересный путь с напутствием "не лезь в налаженный механизм"? :D
torsen
Сообщение Timur_UA » Вс, 23 сен 2007, 21:57
У нас не посылает, главное чтобы у них ставили.
http://ForCars.pro
Timur_UA
Сообщение torsen » Вс, 23 сен 2007, 22:45
Из первого поста уважаемого автора темы неясно, ставил ли ксенон именно дилер.
Я так понял, что нет... А на нет, как известно, суда нет.
И вообще, раз какие-то там личности взялись за установку чего-то, то клиента совсем не интересует, почему "оно" работает через одно место...
Должно работать! А раз не работает, возмещайте мне мои деньги назад...
Последний раз редактировалось torsen Пн, 24 сен 2007, 8:34, всего редактировалось 1 раз.
torsen
Сообщение Timur_UA » Вс, 23 сен 2007, 23:17
Ну так деньги то они вернут, а работать не будет. Оборудование тоже снимут. У меня было точно также. Поехал к официалам, они переключили комп, поехал обратно, припаяли конденсаторы и всё ок. У нас не все официалы знают что делать с этим :cry:
http://ForCars.pro
Timur_UA
Сообщение IGORRR » Пн, 24 сен 2007, 8:58
Тимур, а поподробней нельзя? А-то поставил на дальний себе, и такая хрень, что левая фара через раз включаеццо. Чё за кондёры(ёмкость)? КУда в цепь ставяццо? итп.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Timur_UA » Пн, 24 сен 2007, 10:33
Впаиваются где то перед лампочками, а какая емкость не знаю. Звонил только чтов конторукоторая мне ставила- сказали что это секрет :cry:
http://ForCars.pro
Timur_UA
Сообщение Den » Пн, 24 сен 2007, 10:42
ну можно попробовать спросить здесь:
wwwboards.auto.ru/light
есть там люди знающие. может чего и подскажут.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение IGORRR » Пн, 24 сен 2007, 10:42
От гады, ладно будем искать... :)
IGORRR
Сообщение Prapor » Чт, 27 сен 2007, 14:47
Ксенон ставил сам. Ничего не резал и не сверлил (благо все блоки компактные и достаточно качественной двусторонней липучки. Официалы действительно не сказали ни "да", ни "нет". По башке не дали, с гарантии не сняли. На просьбу посмотреть "что там может быть", ответили лениво - "А мы знаем. Купите у нас комплект ксенона и все будет работать". Попросил показать комплект... Вау!!! А у меня такой же уже стоит!!! Почесали репу диллеры и сказали " Ну тогда мы не знаем". Так что будем искать обходной путь решения вопроса. Кстати, теперь почему то моргает только одна лампа.
Prapor
Сообщение AndBar » Чт, 04 окт 2007, 10:54
Тему новую не стал делать, так что спрошу здесь:
Есть ли такая функция или мне это кажется, что при движении с включенным ближним штатным ксеноном фары чуть приподнимаются? А года останавливаешься они в конце концов опускаются чуть ниже? или это все обман зрения...
AndBar
Сообщение IGORRR » Чт, 04 окт 2007, 11:27
Обман. Просто, када заводицца машина регулятор фар ловит верхнее и нижнее положение и затем устанавливает актуальное. Визуально это выглядит хорошо, если направить свет фар на стену. В принципе такая ж фигня присходит со всеми исполнительными механизмами. В климате заслонки жужжат итп.
IGORRR
Вернуться в Электрика и свет
