forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пузырь воды в защитной пленке
Сообщение Knecht73 » Ср, 26 сен 2007, 11:21
защитная пленка, что поверх ЛКП в месте перехода порога в заднюю арку, каким-то образом пропустила внутрь пузырь воды...
Причем я сначала не понял, что это такое - смотрю, а на арке пятно. А машину мыл недавно. Причем на вид какое-то непонятное (а темно уже было). Ну, я его пальцем "затыкал", а оно пружинит :)
С утра рассмотрел - видимо в каком-то месте край пленки чуть отошел от ЛКП, и туда под напором "набился" небольшой пузырь воды (может, когда налипшую и засохшую после очередных грунтовых заездов грязь сбивали с арок, мойщик слишком большой напор дал), который я пальцем разогнал на несколько мелких. "Точка входа" особо не видна, но видимо это небольшая область с края пленки, где просматривается некоторый "микронный" слой воды.
"Выгнать" пузыри обратно не получилось, да и все равно небольшой слой воды останется под пленкой..
Вот теперь не понимаю, что с этим делать? Проколоть все пузыри и забыть, сорвать пленку целиком и забыть, или надо менять пленку?
Knecht73
Сообщение эд-66 » Ср, 26 сен 2007, 11:27
Я бы проколол иглой и выгнал воду.
эд-66
Сообщение torsen » Ср, 26 сен 2007, 12:02
Плёнку лучше заменить, а то через какое-то время под ней краска отслаиваться начнет. По-крайней мере, так происходило на Пассатах...
torsen
Сообщение SergDN » Ср, 26 сен 2007, 23:02
поехать к дилеру и спросить что это... и поменять по гарантии...
SergDN
Сообщение AMP » Ср, 26 сен 2007, 23:11
Я бы отодрал совсем. Толку от этих пленок...
AMP
Сообщение laggi » Ср, 26 сен 2007, 23:38
А я вот ее содрал немного. Зачем она вообще нужна?
laggi
Сообщение IGORRR » Чт, 27 сен 2007, 8:24
laggi писал(а):А я вот ее содрал немного. Зачем она вообще нужна?
от камней защищать должна, по идее :?
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение Knecht73 » Чт, 27 сен 2007, 8:36
SergDN писал(а):поехать к дилеру и спросить что это... и поменять по гарантии...
Справедливо.
Написал дилеру письмо, вот ответ:
"Требуется обязательная замена нижеуказанной пленки. Стоимость пленки около 500 руб. и работа примерно 400 руб. Если на Ваш автомобиль не закончилась заводская гарантия, то после осмотра данного дефекта инженером по гарантии, возможна её замена по гарантии."
Ну, гарантию я, наверное, подтягивать не буду - очевидно, мойщик с напором и углом атаки перестарался... Да и цена вопроса не слишком высока.
А по поводу, зачем она (пленка) там нужна, думаю, что пленка там не случайно. Вероятно, по результатам продувки/натурных испытаний выяснили, что это место потенциально подвержено воздействию песка-камней из-под колес. Хотя с учетом того, что в меня молотки прилетали... :)))) http://wwwboards.auto.ru/skoda/452054.html
Т.ч. вывод у меня напрашивается примерно такой - либо убирать совсем, либо клеить новую (и клеить хорошо :))).
Knecht73
Сообщение SergDN » Чт, 27 сен 2007, 22:43
Knecht73 писал(а):Ну, гарантию я, наверное, подтягивать не буду - очевидно, мойщик с напором и углом атаки перестарался... Да и цена вопроса не слишком высока.
сомневаюсь я, что мойщик мог перестараться... только если брак был при приклеивании пленки... так что я бы на вашем месте поехал по гарантии... все равно ничего не теряете - откажут в гарантии переклеите за деньги...
SergDN
Сообщение AlexUral » Пт, 09 апр 2010, 18:44
Сегодня после мойки оторвалась часть защитной пленки на арке. Думаю отрезать эту часть и при случае потерзать дилера.
AlexUral
Сообщение KOKI » Пт, 09 апр 2010, 19:19
Анитигравийная пленка.
Однозначно гарантия, отклеивается у многих, нафиг еще за это платить.
Суперб Б6 1.8 мкпп антрацит.
РС фл белый
KOKI
Сообщение end55555 » Пт, 09 апр 2010, 20:27
только что поменяли по гарантии!!!
A5 FL 1.8TSI DSG Elegance СЕРЕБРО + Суперб комби 2.0т Elegance+ тоже серебро.
end55555
Сообщение belozerov » Сб, 10 апр 2010, 2:38
была тема, поиск поюзать не мешало б
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... FC&start=0
belozerov
Сообщение AlexUral » Сб, 10 апр 2010, 18:12
belozerov писал(а):была тема, поиск поюзать не мешало б
юзал поиск, только искать "вздулась наклейка на крыле" как-то в голову не пришло
AlexUral
Сообщение MoloH » Сб, 10 апр 2010, 18:28
У дилера если не на гарантии менять смысла нет ..штуку отдавать за кусок г...так сказать...и это при том что все равно будет отваливаться я поступил по другому...купил пленку для бронировки Люмар ценник 900 р за погонный метр при ширине 1,5 метра вот и посчитайте сколько таких треугольничков можно нарезать..и на сколько хватит.... :P
Мои бывшие А4 серый овощь Черная RS2 c молнией на ботру 917+Серебристый RS2 сарай 977
Под седлом А7 1.8Т на палке
MoloH
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 25
