forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Можно ли пользоваться Climatic зимой
Сообщение ats » Ср, 26 сен 2007, 16:55
Спасибо.
ats
Сообщение karama17 » Ср, 26 сен 2007, 20:40
чё то вопрос не понятен, а у тебя что другой отпитель есть? Или любишь чтобы было совсем айс)))
karama17
Сообщение Toniki » Ср, 26 сен 2007, 21:05
да, а почему бы и нет? :shock:
Toniki
Сообщение AMP » Ср, 26 сен 2007, 23:12
Все равно кондиционер при т-ре ниже +5 не работает (компрессор не включается).
AMP
Сообщение БАО » Ср, 26 сен 2007, 23:40
Климатом нельзя, только отопителем в разных позах :)
Посмотри мануал, там написано, если за бортом менее чем +2, то это ай-яй-яй :wink:
БАО
Сообщение Knecht73 » Чт, 27 сен 2007, 8:40
ОФФ
Че-та я вообще дурею от вопросов и некоторых ответов :)))))
Knecht73
Сообщение ант » Чт, 27 сен 2007, 12:11
Полагаю, что вопрос навеян информацией о необходимости время от времени включать кондиционер для того что бы избежать его загрязнения конденцатом. (прошу извинить за возможную неточность в терминологии) Как это делать зимой непонятно. Кто нибудь заморачивается темой профилактики работы климатустановки?
ант
Сообщение imp® » Чт, 27 сен 2007, 13:00
ант писал(а):Полагаю, что вопрос навеян информацией о необходимости время от времени включать кондиционер для того что бы избежать его загрязнения конденцатом. (прошу извинить за возможную неточность в терминологии) Как это делать зимой непонятно. Кто нибудь заморачивается темой профилактики работы климатустановки?
это связано с тем, что компрессор смазывается хладагентом, поэтому его нужно периодически включать.
я не заморачиваюсь особо, климат стоит все время в режиме "Авто".
чисто теоретически можно периодически заезжать на подземные паркинги, где температура всяко больше +5 :)
imp®
Сообщение hip » Чт, 27 сен 2007, 16:06
смазывается не хладагентом, а маслом.
все остальное верно.
hip
Сообщение imp® » Чт, 27 сен 2007, 17:56
hip писал(а):смазывается не хладагентом, а маслом.
тогда уж надо так - маслом, которое находится в системе вместе с хладагентом
imp®
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 27 сен 2007, 18:34
imp® писал(а):это связано с тем, что компрессор смазывается хладагентом, поэтому его нужно периодически включать.
AMP писал(а):Все равно кондиционер при т-ре ниже +5 не работает (компрессор не включается).
Так все-таки включается компрессор зимой при температуре ниже +5 или нет. Если не включается, то зачем в мануале написано включать периодически режим "AUTO" зимой?
Mr.Tvister
Сообщение AMP » Чт, 27 сен 2007, 18:42
Mr.Tvister писал(а):Так все-таки включается компрессор зимой при температуре ниже +5 или нет.
Нет. Специальный т-ный датчег препятствует этому.
AMP
Сообщение hip » Пт, 28 сен 2007, 8:49
крассавчег!
:wink:
hip
Сообщение Knecht73 » Пт, 28 сен 2007, 9:39
Mr.Tvister писал(а):Так все-таки включается компрессор зимой при температуре ниже +5 или нет. Если не включается, то зачем в мануале написано включать периодически режим "AUTO" зимой?
не включается
предположу: зимы везде бывают разные - где-то большую часть времени зимой бывает достаточно тепло (сравнительно)
многие при температурах ниже ХХ градусов цельсия не пользуются кондиционером и принудительно включают режим ЭКОН (ну, вероятно, кроме случаев, когда надо убрать запотевание стекол)
у этих людей есть шанс всю зиму (ту самую "теплую") проездить с отключенным компрессором, не смотря на потенциальную возможность его включения во множестве временных отрезков за зимний период
вот при такой комбинации и рекомендуется его (компрессор) периодически включать
традиционная "русская зима" обычно не предоставляет такой возможности, кроме как в отапливаемых помещениях...
Knecht73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
