forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой
Проблема с печкой
Проблема с печкой
Сообщение futueama » Вт, 25 ноя 2014, 11:01
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Приключилась маленькая неприятность. Появились проблемы в работе климатической установки.
Стало очень плохо дуть из воздуховодов. В ручном режиме работы климатической установки при максимально выставленной температуре очень слабо дует. При скорости вентилятора 4-7 и включенном режиме обдува "лицо и ноги" из них очень слабо дует. Раньше на 4 скорости дуло очень хорошо и салон быстро прогревался, приходилось даже убавлять скорость обдува и температуру.
При отключении обдува ног, сила обдува в лицо становится нормальной, дует хорошо горячим воздухом. При включении режима ноги, поток воздуха в лицо становится опять очень слабым и салон еле еле прогревается.
Появилось неделю назад. Как раз ставилось вебасто. При этом, на холодную дует сильнее, чем на прогретой машине.
Уровень антифриза в норме (выше минимума). Температура ОЖ 90 град, салонный фильтр (тот что у ног пассажира) был забит, убрал пока на время, но проблема не исчезла.
ЗЫ: стоит котел вебасто если что, ставилась у офицалов вебасты же. Посторонних звуков в работе моторчика печки нет. Воздух горячий, на напор слабоват.
Подскажите куда копать, где смотреть и какие могут быть причины?
Заранее спасибо
futueama
Re: Проблема с печкой
Сообщение Robbin » Вт, 25 ноя 2014, 11:57
Диагностика не выдает ошибок серводвигателей заслонок или регуляторов температуры?
Сообщение futueama » Вт, 25 ноя 2014, 12:32
На диагностику пока не ездил, до выходных никак. А проблемное поведение климатроника немного настораживает
futueama
Сообщение Robbin » Вт, 25 ноя 2014, 12:56
Первым делом нужно Васей сделать автоскан и от этого плясать. Очень похоже на неисправность какого-то серводвигателя.
Сообщение futueama » Вт, 25 ноя 2014, 17:50
Robbin писал(а):Первым делом нужно Васей сделать автоскан и от этого плясать. Очень похоже на неисправность какого-то серводвигателя.
с автосканом полностью согласен, но раньше выходных скорее всего никак не успею (
но вот насчет сервопривода не согласен скорее всего, заслонки открываются и закрываются это точно. Проблема в том, что все же напор горячего воздуха (скорость обдува) все же стала меньше и салон соответственно греется дольше. Ноги при езде мерзнут, хотя раньше вроде не замечал. Конечно, возможно, это у меня с головой проблема :lol: и я помешан на "ташкенте", но все же хочется услышать еще какие нибудь мнения
futueama
Сообщение Robbin » Вт, 25 ноя 2014, 21:56
Когда у меня сервопривод съехал, было примерно тоже самое.
Отказала печка
Сообщение Petrovich33 » Чт, 29 мар 2018, 21:06
Доброго всем! Модераторы, если что, не ругайтесь, по поиску нифига не нашёл.
И так. Печка дует ледяным. Темп. 90, всё нормально , а с печки лёд во все стороны. Крутилкой туды сюды - без изменений. В выхи ездил всё было нормально, даже кондей включал.
Куда лезть?
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Re: Отказала печка
Сообщение Zivert » Чт, 29 мар 2018, 21:41
причин много может быть. Может радиатор быть забитый, может сервопривод отказать... Последний вариант компом проверить можно. Первый методом ощупывания патрубков печки
Zivert
Re: Отказала печка
Сообщение Petrovich33 » Чт, 29 мар 2018, 22:21
Да неееее..... радиатор так резко не забивается. А вот с этим приводом я не понимаю. До него вообще добраться сложно? Получается он просто завис на холоде. И ещё. После последней поездки температура стояла на 22. Но он ведь не завис на 22, а завис на полный минус. Что ж он после выключения зажигания переключает в крайнее положение?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Re: Отказала печка
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 30 мар 2018, 20:36
ingenieurA85
Re: Отказала печка
Сообщение Petrovich33 » Сб, 31 мар 2018, 21:38
Отказал моторчик сервопривода. Новый стоит 5500. Попытался поискать отдельно моторчик - не удалось. А было бы не плохо. Купил на разборе б/у за 1500.
По поводу замены скажу мягко - пи.....ц. Но это когда в первый раз , второй будет легче. Три тфу......
В Vagе на Талалихина запросили 3500 и деталь в районе 11 тысяч. За работу согласен, гиморное дело , но за запчасть две цены..... По моему они или оборзели в конец или весна не в то место ударила.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Работает только 4 скорость печки салона
Сообщение Jenya1980 » Вс, 29 янв 2023, 21:35
Добрый день!С
толкнулся с такой проблемой что не работает 1-3 скорость печки(т.е. не дует ,не гудит,ни че не делает),а 4 в полной исправности что горячая,что холодная.
Сталкивался ли кто еще с этим и, как это исправить?
Спасибо
Jenya1980
Re: Работает только 4 скорость печки салона
Сообщение Shinatut » Вс, 29 янв 2023, 23:33
Видимо, терморезистор сгорел на моторчике печки.
Shinatut
Сообщение Слепой Пью » Пт, 20 окт 2023, 11:35
Народ,вопрос!
А5, дизель 2.0, климат
Плохо работает печка. Шланеюги к радиатор вроде достаточно горячие, и подача и обратка.
А вот воздух — прохладный. И кажется, дует слабо.
Адаптацию заслонок запускал.
Где вообще посмотреть схему и расположение заслонок? И что и как проверить можно без приборов?
Пробовал диагностику климатроника, смутило вот это
1. UIF
1 — 0 Температура в салоне °C
Показывает 19℃
1 — 1 Температура снаружи °C
18,7℃. И это при забортной температуре на приборке +6℃
И эти данные так приблизительно и похожи. Так же не должно быть?
Мне сказали, что там должна быть заслонка с печки, общая — может она не открывается (или слегка), тк какой то датчик врет? Он думает, что за бортом теплее? Но то же и при включённой рециркуляции.
Как бы и что проверить?
В общем, замерзаю. Срочно надо разобраться.
Или может сервис кто в МСК подскажет, где не сдерут три шкуры!
Слепой Пью
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
