forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Экран для снижения температуры впуска
Сообщение RandomXP » Чт, 18 дек 2014, 22:34
Сегодня 3 часа провёл в пробке и наткнулся на интересную проблему.
Начну с того, что при продолжительном стоянии в пробках двигатель начинает сильнее вибрировать.
Да и разница в тяге между 95 и 98 ым начинает становиться очевидней.
Летом понятно - и так жарко, интеркулер плохо продувается и воздух на впуске горячий.
Но вот сейчас +3, а проблемы те же.
Провёл диагностику - по датчику температура воздуха +65°С ! Это после 2ух часов толкания, не сильно быстрее пешехода.
Доехал до офиса, открыл капот, решил посмотреть, что же так греет воздух.
Интеркулер тёплый, но никак не горячий, а вот патрубок, который идёт от фильтра к турбине даже трогать сложно - он обжегаючи горячь.
Интересно и поведение температуры, когда на холостых газу даёшь - она тут же падает, градусов на 10.
Причём, проехал потом участок без пробок, остановился, смотрю температуру +39°С. Нажимаю на газ, обороты 3000, температура падает резко до +30°С.
Проблема в том, что патрубок проходит прямо над выпуском и очень сильно разогревается. Встал вопрос его термоизоляции.
Думаю поставить дополнительный тепловой щит между патрубком и выпуском и обмотать термолентой сам патрубок.
Посоветуйте пожалуйста термоленту и тепловой щит, может у кого есть опыт подобной доработки?
Добавлено спустя 17 часов 6 минут 25 секунд:
Нашел интересный термоэкран BSH
(взял от сюда http://www.drive2.ru/l/2108802/)
A5 FL 1.8 TSI МКПП 2011
Помогу победить масложер CDAB, без разбора двигателя. Пишите в личку.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Re: Температура на впуске 1.8 CDAB
Сообщение Pringles » Сб, 20 дек 2014, 0:40
RandomXP писал(а):Нашел интересный термоэкран BSH
На первый взгляд напоминает материал, которым прикрыт салонный фильтр :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение RandomXP » Сб, 20 дек 2014, 19:11
Заказал этот щит, обещают недели через 3 привезти, цена вопроса - ;65
Как получу и поставлю, будет понятно, стоящая ли вещь.
Теперь надо ленту найти.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Alike » Вс, 21 дек 2014, 17:49
RandomXP писал(а):Сегодня 3 часа провёл в пробке и наткнулся на интересную проблему
Что тогда делать , в регионах где летом днем в тени + 46 а ночью + 38 :crazy:
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение RandomXP » Вс, 21 дек 2014, 23:18
Alike писал(а):Что тогда делать , в регионах где летом днем в тени + 46 а ночью + 38 :crazy:
Возможно в таких регионах нужно использовать спец версии авто "для ближнего востока" ))
Мой блог на Drive2
RandomXP
Re: Экран для снижения температуры впуска
Сообщение InterPaul » Пн, 22 дек 2014, 7:42
Тема про экран хорошо расписана на драйве, много народу его ставила.
По факту - слабое утешение. Если нужно кардинальное изменение температуры - замена интеркулера.
С экраном можно выиграть 3-5 градусов, вряд ли больше.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение vs1980 » Пн, 22 дек 2014, 10:12
Интересная тема поднялась.
Были мысли самому попробовать наколхозить, в два слоя металлический экран + асбест.
Сама проблема проявляется приблизительно так: постояли на месте, пытаемся разогнаться мотор задыхается, ехать тяжело; прокатились, остановились и тут же поехали снова - всё в порядке, бежит легко. Правильно описываю?
InterPaul не соглашусь, патрубок нагрет ещё до интеркулера, на самом впуске, по этому экран должен помочь. Тут идея чтобы турбина цепляла всё таки прохладный воздух, а не нагретый. С нагретым эффективность не та.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Novый » Пн, 22 дек 2014, 10:49
На самом деле тут 2 проблемы:
1. Впуск берет часть воздуха из подкапотного пространства
2. при толкотне в пробках часть тепла от радиатора ОЖ будет передаваться к интеркулеру, несмотря на молотящие вентиляторы....
ТО, что небольшая часть патрубка низкого давления, что проходит над выпуском - практически ничего не решает.... ИМХО... сколько там литров проточного воздуха "греется" ?
Смотреть нужно на сторону "высокого "давления... А точннее - на интеркулер и чистоту в меж-радиаторном пространстве.....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение RandomXP » Пн, 22 дек 2014, 11:25
Проблема специфичная, одного щита естественно мало - надо пластиковый воздуховод хорошенько обмотать.
Хочется сделать не колхоз, а чтоб и смотрелось приятно и эффект дало.
Именно так.
InterPaul писал(а):Тема про экран хорошо расписана на драйве, много народу его ставила.
Интеркулер, как я писал, довольно прохладный относительно патрубка над выпуском. Да и резкое снижение температуры, если просто газануть, говорит о запасе по потенциалу охлаждения.
Видимо - придется термолентой все патрубки на впуске обмотать.
В принципе, забор воздуха на А5 конструктивно сделан грамотно, осталось минимизировать набор температуры на всех участках.
Другой вопрос - от чего греется патрубок над выпуском - если от контакта с "холодной" частью турбины, то термоизоляция только хуже сделает, а если от окружающего воздуха - тогда поможет.
Нужно пробовать и смотреть на результат.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Novый писал(а):
vs1980 писал(а):Смотреть нужно на сторону "высокого "давления... А точннее - на интеркулер и чистоту в меж-радиаторном пространстве.....
Так у меня проблемы, когда до буста еще далеко - холостые и где то до 1700 оборотов - как только идет нормальный поток воздуха - температура резко падает.
Там патрубок, градусов до 80 греется - при малом потоке - около холостых, небольшие подгазовки, чтоб тронуться и поехать со скоростью 5-7 км/ч , воздуха проходит очень не много, проходит не быстро.
Как результат - воздух успевает нагреться до очень приличной температуры.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Novый » Пн, 22 дек 2014, 11:43
RandomXP писал(а):Так у меня проблемы, когда до буста еще далеко - холостые и где то до 1700 оборотов - как только идет нормальный поток воздуха - температура резко падает.
Я уже понял, что проблемы в "атмосферном" режиме....
Может для начала, попробуйте закрыть заднюю "дырку" во впуске, чтобы воздух не засасывало из подкапотного пространства, пока Ваш термоэкран к Вам едет?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vs1980 » Пн, 22 дек 2014, 11:47
Novый писал(а):Может для начала, попробуйте закрыть заднюю "дырку" во впуске, чтобы воздух не засасывало из подкапотного пространства, пока Ваш термоэкран к Вам едет?
а есть фото этой дырки? где она? я просто не заметил её.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение RandomXP » Пн, 22 дек 2014, 11:58
Novый писал(а):Я уже понял, что проблемы в "атмосферном" режиме....
Спасибо за совет, как раз на праздниках будет время покопаться.
Мой блог на Drive2
RandomXP
Сообщение Novый » Пн, 22 дек 2014, 12:09
vs1980 писал(а):а есть фото этой дырки? где она? я просто не заметил её.
Откройте капот, найдите впуск, (над радиатором с водительской стороны), присядьте загляните в него..... Очень желательно в светлое время суток или с освещенным моторным отсеком :)
РасскАжите, что Вы там увидели ? :)
P.S.
Только не рекомендую преодолевать водные препятствия с закрытой "задней дыркой" :) Можно воды в цилиндры набрать....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexSuba » Ср, 24 дек 2014, 9:35
Ещё важно что бы радиаторы были чистые.
Они снаружи могут быть чистыми, а соты и между радиаторов есть грязь..
У меня в+30 такая температура на впуске, радиаторы недавно мыл.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение spion30 » Ср, 24 дек 2014, 11:49
Установка экрана возможно зимой зла и не принесет - а вот летом турбина перестанет отдавать тепло . Считаю что обмотка выпуска и чехол для турбины - это лучше чем поставить полку которая нарушит нормальную циркуляцию под капотом . Возможно лучше фольгированным скотчем ( алюминеевым для кондиционерови систем вентиляции ) обмотать трубу или сменить ее на нержу или алюминьку . http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... _iqurw_8_Q Вот субаряне обсуждают http://www.sti-club.su/showthread.php?t=95192 И вот на драйве - с видео если в предыдущей не открылось что то https://www.drive2.ru/b/288230376151756853/ . Радиатор чищу вот такой штукой - http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/219 ... 9/BC60679F - грязи стекает тьма - главное смывать напором но не керхером - соты загнет сразу . Растояние между бампером и решетка в нем же позволяют сделать все без разбора - мухи растворяются :crazy:
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 33
